uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Z170, i5-6600k, DDR4 probleemid märgi kõik teemad loetuks
randyhehe
sõnum 21.10.2016 21:01:28 Z170, i5-6600k, DDR4 probleemid vasta tsitaadiga
Vahetasin hiljuti arvuti komponente, nüüd tekkinud probleeme. Nimelt arvuti läheb käima ja lihtsalt taustal idledes kõik on korras. Kui panen mängu käima või olen netis mõnda aega hakkab CPU usage 100% spikema. Mõne aja pärast jookseb täiesti kokku, mille järel teeb iseenesest restardi. Kui spikema hakkab, pole enam võimalik peatada muud moodi kui restarti tehes, ka taustal idledes spikeb edasi. Viga võib olla ainult CPUs või RAMis, kuna emaplaat on tutikas ja videokaart oli eelnevas arvutis täiesti töökorras. RAM on kõige tõenäolisem, kuna olen proovinud XMP on ja off ja erinevaid sageduse settinguid, veidi on muutunud, kuid töökorras asja pole suutnud leida, kuna pole spetsialist ja ei hakka bioses väga näppima lihtsalt proovimise mõttes. Kõige suurem muutus tekkis siis, kui XMP on panin RAM frequency 2600MHz peale, siis mäng jooksis puhtalt umbes minuti, siis jooksis kokku ära, kõigi teiste settingutega ei tulnud mäng lahtigi. BIOSe updatesin kõige uuema peale, chipset samuti.
RAM on QVL listis olemas. Proovisin erinevaid pesasi. Proovisin boot settinguid vahetada.
Emaplaat: Asus Z170-P
Prose: i5-6600k
Mälud: Kingston fury black 16GB kit HX424C15FBK2/16
Videokaart: gigabyte gtx 670
PSU: Chieftec 550
dex
dex
sõnum 21.10.2016 21:23:33 vasta tsitaadiga
mina paneks alustuseks BIOSis peale default seaded ja siis laseks mälutesti.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
randyhehe
sõnum 21.10.2016 21:28:36 vasta tsitaadiga
Tegin, proovisin nii vana BIOS flashiga kui uuega default seadeid, XMP seadeid, erinevaid pesasi, tegin windows mälutestid.
Pailaps
sõnum 21.10.2016 21:30:03 vasta tsitaadiga
Ma esmalt selgitaks välja Perfmon vms task manager abil välja, misasi 100% kõigepealt CPU tsüklisse jooksutab ja buudiks live-usb pealt mõne linuxilise.
Ma kahtlen, kas asi rauas. icon_smile.gif Tõenäoliselt pahavara , draiver või taustarakendus jookseb hulluks.
Kirjelduse järgi võiks tegu olla videokaardi tüüreli enda lolliks minemisega.
Samas lihtne testida. Tirid kastist välja või disabled BIOSes PCI-E pesa ja uninstall graafikakaardi ajurile.
viimati muutis Pailaps 21.10.2016 21:31:57, muudetud 1 kord
sõnum 21.10.2016 21:32:09 vasta tsitaadiga
Ma võtaks alustuseks, mingi Linux live CD ja laseks masinale Memtesti...
Tõenäoliselt on aga hoopis soft (Windows) hapu...
randyhehe
sõnum 21.10.2016 21:33:57 vasta tsitaadiga
Aa ja niipalju ka veel, et proovinud windows 10 clean install, windows 7 clean install, windows 10 upgrade from windows 7, kõikjal probleeme olnud. Kui panna tagasi vana setup AMD fx-8320 koos emaplaadi ja mäludega, töötab videokaart veatult.
Pailaps
sõnum 21.10.2016 21:39:26 vasta tsitaadiga
Kuidas uus raud ilma su videokaardita jookseb? Mõni asi pole lihtsalt kompatiibel. CPU on piisavalt võimas, et int. graafika abil Asphalt 8 Airbourne või League of Legends välja jooksutada.
Lisaks, mees , Premium klassi komponendid, kuid Chieftec 550?
Ma läheks ruttu poodi ja ostaks mõne normaalse toiteploki.
sõnum 21.10.2016 21:41:03 vasta tsitaadiga
Pailaps, pole sel Cheiftec`il häda midagi, täitsa normaalne toide on, kui sul rahakott just puuga seljas pole.
randyhehe
sõnum 21.10.2016 21:44:28 vasta tsitaadiga
Olen veidi RAM sagedusi muutnud
2133/2400mhz - desktopil hakkab spikema väikese pingutuse tagant(chrome lahti ja samal ajal taustal right click), mäng ei tule üldse lahti(h1z1), hakkab kohe spikema ja crashib, spikeb 100% CPU usage vahel. Enne spikesi idledes 0-20% usage
2600mhz - mäng tuli lahti, jooksis umbes 1 min ilusti kuni crashis, spikeb 0-50% CPU usage vahel, visuaalselt crashib samamoodi pooleks sekundiks. Idledes 0-7%
2700mhz - desktopil ei tulnudki spikesi, mängida sai ca 10 min, spikeb 0-30% CPU usage vahel. Idledes 0-2%
viimati muutis randyhehe 21.10.2016 21:48:38, muudetud 1 kord
Pailaps
sõnum 21.10.2016 21:47:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Arvestades muude komponentide hinda on toiteploki pealt säästmine pahatahtlik.
Chieftec Navitas on täiesti OK plokk. Muude odavamate puhul võid igasugu rauaprobleeme plokist otsima hakata.
randyhehe
sõnum 22.10.2016 01:44:19 vasta tsitaadiga
PSU viga oli, nüüd asi korras.
aleksmak
sõnum 24.10.2016 10:18:01 vasta tsitaadiga
Kus juures panin endal ka alles hilja aegu tähele et cpu usage 100 prossa mängudes ja on sama toise ja cpu kas siis tõesti psu viga peab ka ära vahetama
