uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Portide forwardimine ei õnnestu Thomson TG784 märgi kõik teemad loetuks
uim
sõnum 11.10.2016 20:05:36 Portide forwardimine ei õnnestu Thomson TG784 vasta tsitaadiga
Hei,
üritan siin pikemat aega Thomson TG784 peal porte forwardida. Pakett on Teliast ja pordid on lahti.
Telia iseteenindusse sisse ei saa ja teen kõike läbi browseri ruuteri kodukalt. Windows 10, Firewall on maha võetud. AV pole. Staatilist IP-d pole.
Tegutsen siis nii, et login ruuterisse sisse, siis lähen Game & Application Sharing -> Create a new game or application, sisestan pordid ->Assign a game or application to a local network device ja enda masinale.
Peaks nagu kõik töötama, kuid kui proovin http://www.ipfingerprints.com/portscan.php või http://canyouseeme.org/ , siis ainus port mis töötab on 80 ja teised on kinni... Proovisin ka ühe kaupa forwardimist, ikka sama jama.
Pordid mida tahan forwardida on 3000, 5432, 55552, 53, 80.
Oskaks keegi aidata?
Zuumbox
sõnum 11.10.2016 20:29:03 vasta tsitaadiga
Kas Sinu arvutis ikka reaalselt see programm ka töötab mis neid porte kasutab? Kui ei, siis näedki kinnist porti...
Peale selle, arvutis, kuhu need pordid suunatud on, oleks soovitatav kasutada staatilist IP'd; mitte lasta see DHCP'l määrata.
uim
sõnum 11.10.2016 20:53:37 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Jah, testisin ka nii, et töötab - ei miskit
Kahjuks staatilist IP-d ei saa lubada praegu. Huvitav kas selles võiki jama olla?
Zuumbox
sõnum 11.10.2016 21:08:31 vasta tsitaadiga
uim kirjutas:
Miks icon_eek.gif Kas ei saa arvutis paari hiireklikki teha ja mõned numbrid sisse lüüa?
Jama ei pruugi otseselt sellest olla aga jama tekib siis, kui järgmine päev arvuti sisse lülitada ja DHCP arvutile mingi muu privaatse IP määrab (port suunatakse siis mitte Sinu arvutisse vaid jumal teab kuhu). Soovitaks pigem veenduda, et Telia poolt Sinu pordid ikka tõesti avatud oleksid; mitte et mingi tädike kuskil telefoni otsas midagi lubas. Kõige kindlam moodus isiklikult veendumaks - Telia iseteenindus.
sõnum 12.10.2016 07:40:40 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
uim kirjutas:
Noh, tegelikult suunatakse ta ikka sinna kuhu ta eelmisel korral oli suunatud, ainult et su arvutit ei ole enam seal lihtsalt icon_biggrin.gif
Ja üldiselt need, kes esimest korda iseseisvalt porti suunavad ja teevad seda kas kellegi vigase juhendamise järgi või õiget juhendit korralikult järgimata, siis tüüpiliselt suunatakse port mitte oma arvutile vaid "ruuterile tagumenti", st vaadatakse kusagilt whatsmyip pealt oma ühenduse väline IP ja port suunatakse sinna, mitte oma arvuti IP-le. Nii et tasuks kontrollida, mida tehti tegelikult ja kuhu see port suunati.
A.S.
sõnum 12.10.2016 09:19:28 vasta tsitaadiga
Mingi aeg tagasi oli lihtne, oli praktiliselt staatiline nii Telia poolt antav avalik IP kui ka arvuti sisevõrgu IP. Nüüd Telia IP muutub iga ruuteri restardiga ja TG784 (ruuteri kõige uuema tarkvara korral - 8.C.D.9) poolt seadmele antav IP muutub samuti peale igat seadme restarti.
Kunagi oli portide suunamise kontrolliks küllaltki mugav asi https://portforward.com/help/portcheck.htm, oli ilusasti eraldi allalaetav, nüüd on paraku suure paki sisse topitud.
uim kirjutas:
Suure tõenäosusega mitte. Kuni mingit restarti pole toimunud, seni IP ei tohiks muutuda.
uim
sõnum 12.10.2016 10:52:11 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
uim kirjutas:
Olen veendudnud, et suunasin poridd õigesti ning enda IP-le.
Vist peab käega lööma.
A.S.
sõnum 12.10.2016 12:24:07 vasta tsitaadiga
Enda arvutist otse saad enda arvutiga ühendust, selle ruuteri välise IP ja konkreetse suunatud pordiga kaudu? Peaks toimima isegi siis kui Telia poolt pordid kinni on.
Ja ega sul seal suunamisel kogemata midagi "Trigger Port" all kirjas pole?
Ise ei kujuta küll ette, mida seal valesti on võimalik teha. No kui just väga pingutada, siis küll jah, sest asi on ikka ülimalt lihtne. Võib eeldada, et W10 siiski seal midagi blokeerib.
badtouch
badtouch
sõnum 12.10.2016 12:34:55 vasta tsitaadiga
Mind on mingi hetk aidanud vaid telnetis konfimine... See veebiliides vahest ei tahagi nagu töötada. Step-by-step nt: http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2201181
LKits
LKits
sõnum 12.10.2016 12:58:29 vasta tsitaadiga
Arvutis staatiline lokaalne IP, ruuteris suunad pordid just sellele staatilisele lokaalsele IP-le.
Kindlasti pead vaatama, et arvutis mingi tulemüür ei takistaks.
Kas lokaalselt (testi samas võrgus oleva teise masinaga) on port suletud või avatud ning kas reageerib, kui mingi programm (server vms) seal taga?
sõnum 12.10.2016 14:49:12 vasta tsitaadiga
lased kellegi targema omale teamvieweriga sinna kallale korraks. vanal hallil ajal oli teostatav. pidi silmas pidama seda, et alustada tuli sellest, et kinnistad kindlatele masinatele DHCP s kindlad aadressid. natuke nikerdamist oli. korra sai selle reha otsas ka käidud, et ühel hetkel jagas DHCP aadressid ringi ning suunamine läks vastu taevast, sest masinate ip muutus. 784 jaga sai kasutada ka no-ip.orgi virtuaaldomeeni.
post 80 on WWW nagu me seda tunneme.
sõnum 12.10.2016 14:54:58 vasta tsitaadiga
uim kirjutas:
Sel juhul asi töötaks.
Palun selgita, mida sa pead silmas "enda IP" all? Kui "enda IP" on su ruuteri väline IP, mida sa näed ilusasti seal canyouseeme.org lehel ja sa pordid sellele IP-le suunasid, siis ongi tegemist ruuteri enda P nuusutamisega, mida ma eelnevalt kirjeldasin. icon_biggrin.gif
Sest suunama peab enda arvuti lokaalsele IP-le, mis Telia seadistuses Thomsoni ruuteritega on olnud traditsiooniliselt vahemikus 192.168.1.2 - 192.168.1.253 maskiga 255.255.255.0. Juhul kui suunasid kuidagi teisiti välja nägevale IP-le, siis jällegi on tõenäoliselt see sinu ruuteri väline IP.
A.S.
sõnum 12.10.2016 17:23:36 vasta tsitaadiga
Veebiliides peaks pakkuma algselt pordi suunamist mitte arvuti IP-le, vaid nimele.
Aga kõigi ruuteri hädade vastu aitab tavaliselt üks korralik resett, näiteks kirjaklambriga.
sõnum 12.10.2016 17:23:45 vasta tsitaadiga
kuskilt veebiliidese tagatoast sai vähemalt varasemate tarkvaradega ka ip le teha. KUI huvi on SIIS annab mulle oma tw juurdepääsu ja ma vaatan otsa.
sass24
sõnum 23.10.2016 21:53:04 vasta tsitaadiga
telneti käsk on midagi sellist (vaheta IP, protokoll ja pordid õigete vastu), tee notepadis korda ja siis copi-peist telneti terminali.
mapadd intf=ipDslInet inside_addr=192.168.1.253 protocol=tcp outside_port=21-21 inside_port=21-21 mode=inbound weight=10
Pärast Saveall
