praegune kellaaeg 13.11.2026 00:35:29
Mihkel.
08.10.2016 13:04:19
W10 masinast teise W10 masina kettale faile kopeerides pole neid pärast näha |
Pealkiri sai pikk ja lohisev, aga selline see mure mul täpselt ongi.
Toodi mulle üks läpakas mis oli just saanud terve hunniku viiruseid ning ilmselt muudki head. Proovisin elustada, aga kuna kippus BSOD (page fault in nonpaged area, ehk siis viiruste ja spyware kogust arvestades eeldasin puhtalt tarkvaralist probleemi) saama, siis ei viitsinud ja otsustasin puhtuse huvides värske installi teha. Läpakast ketas välja, usb adapteriga enda masina külge ning kopeerisin vajalikud asjad endale. Ketas läpakasse, puhas win peale. Jõudsin veel kiirelt hwmonitori tõmmata, et tempe jälgida kuna tegu on vääraka korpusega masinaga, ning puhtalt ketast välja võttes on juba mõistlik tolmupuhastus ära teha. Ketas uuesti enda masina külge, kopeerisin failid peale (500gb ) ning läpakasse tagasi. Faile pole. Samuti ei lähe enam käima mainitud hwmonitor, ega ka edge, win10 settings jms. IE algul läks käima kuid pärast ei läinud enam seegi. IE'ga üritasin samsung magiciani tõmmata, kuid tulutult, kisas vaid, et this file could not be downloaded. Peale restarti sain blue screeni mille sisu meelde ei jätnud, aga midagi NTFS.xxxx. Ketas uuesti enda masina külge ning faile tõepoolest pole, küll aga on näha justkui ketas oleks selle 500gb failide võrra kasutatud. Proovisin sama stsenaariumi läbi, ainukese vahega, et USB adapteri asemel ühendasin otse sata külge ketta kuid tulemus sama. Mingihetk oli minu masina küljes näha, et failisüsteem on lõhkine ning tegu on raw partitsiooniga.
Ketas on 750GB 840EVO SSD. Nii samsung magiciani kui ka crystaldiskinfo sõnul on ketas korras. Mõlemad masinad on W10 anniversary. Olen täpselt samale masinale varem ka wini reinstalli teinud täpselt sama tehnikaga ja kõik on toiminud. Isiklikult kipub kahtlus olema ikka ketta peal, aga kui "hard evidence" selle peale pole, siis ei tahaks niisama inimesel oodata ka lasta kuniks ketas garantiis tiksub ja tuleb äkki tagasi vastusega, et ketas korras. Peale tööd proovin katsetamiseks seal masinas installida mingi teise ketta peale win'i. Küll aga kui keegi on sarnase anomaaliaga varem kokku puutunud, siis kuulan teie kogemusi, kuna googeldada sellist asja üpris keeruline.
08.10.2016 14:47:03
Ega sul mingit ägedat krüptoviirust seal polnud? Krüptis failid ära ja tegi Hiddeniks (by default Windowsil ju peidetud failide kuvamine väljalülitatud).
Ma isiklikult soovitaks otsida arvuti, millel legaalne ja korralikult konfitud viirusetõrje olemas, ning lükata ükshaaval probleemsed kettad külge ja lasta Full/Complete skänniga need üle. Võimalik, et tõid mingi pahalase kaasa. Ma olen nüüdseks näinud ikka igasuguseid perversseid viiruseid, mis n+1 anomaaliat tekitavad. Need krüptoviiruse omad on kõige hullemad, kuna kohe ei pruugigi aru saada, mis täpselt toimub
Loomulikult võib olla probleem ka Anniversary Editionis. Sellega on väga paljudel probleeme olnud.
Marie
08.10.2016 14:54:06
Windows 10 ei salli kui ilma tema teadmata vahepeal kõvakettale faile kopeeritakse ja peidab - kustutab need, õige lahendus on failid üle võrgu töötavasse W10 masinasse kopeerida või kasutada muud andmekandjat failide liigutamiseks, seega seline juhtum on igati loomulik W10 puhul.
virks
08.10.2016 14:58:34
Re: W10 masinast teise W10 masina kettale faile kopeerides pole neid pärast näha |
| Mihkel. kirjutas: |
| Samuti ei lähe enam käima mainitud hwmonitor, ega ka edge, win10 settings jms. IE algul läks käima kuid pärast ei läinud enam seegi. IE'ga üritasin samsung magiciani tõmmata, kuid tulutult, kisas vaid, et this file could not be downloaded. |
Mõni päev tagasi oli sarnane juhus. Mitte midagi ei toiminud peale installi. Peale mitut tundi mässamist otsustasin uuesti win installiga alustada. Peale seda kõik toimis.
Arvatavasti läks win updatega midagi sassi, sest jooksis korra uuendamise käigus kokku.
08.10.2016 15:03:52
| Siiani ainus tõsisem asi, mille Windows 10 suutis uuendustega ära tappa-käkkida, oli UEFI bootloader vms. Pärast mingit uuendust restartides enam ketast ei leidnud. Läks Legacy BIOSist tagasi ja rahu majas.
Mihkel.
08.10.2016 15:08:59
Betamax, sealt kettalt kopeeritud failid minu arvutis on kõik nähtavad ja kasutatavad. Peale googeldamist ja konsulteerimist hakkan ka mõtlema anniversary murede peale.
Marie, pole varem sellise probleemiga kokku puutunud. Nagu mainitud, olen varem ka sama tehnikaga samal masinal + paljudel teistel wini reinstallinud. Toona oli sel masinal küll tegu tavalise w10'ga, seega võiks jälle anniversaryt süüdistada.
virks, mul vist juba kolmas reinstall...
Mulle tundub nagu partitsioonitabeliga toimuks mingi jama, kuna nt ühel korral näitas, et tegu on RAW partitsiooniga. See juhtus just siis kui ühendasin ketta otse sata järgi enda masinas, st äkki minu win tegi seal teise ketta peal bootimisel mingit omaloomingut. USB adapteriga kopeerides lihtsalt ei näita faile ja win läheb lolliks. Proovin nt pulga pealt või üle võrgu sinna asju kopeerida tõesti. Samuti lasen kettal korraliku skänni üle, kuna isegi kui üle võrgu kopeerides kõik õnnestub, jääb potentsiaalselt viirusega ketas mulle hinge peale.
Bootloadereid w10 käkib edukalt jah, eriti kui teha OEM bootloaderiga masinale 7/8/8.1 pealt upgrade. Nt intel compute stickil ja paljudel tahvlitel on selle upgrade tõttu lõhutud bootloaderi remontimine paras teadus.
Marie
08.10.2016 15:09:02
| virks kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
Arvatavasti läks win updatega midagi sassi, sest jooksis korra uuendamise käigus kokku. |
Viga ikka selles, et vahepeal pisteti kõvaketas teise masina külge kus teine W10 rikkus partitsioni ära, see W10 partitsioonide turvasüsteem on ikka väga haiglane leiutis, nii kui väike muudatus avastatakse siis kohe hakatakse seda muutma ja nii ei lähegi kõvaketal olev Windows vanase masinasse tagasi pannes korrektselt käima, kui ketta kontrolli ära teeb siis tavaliselt on vana - enne masinast väljavõtmist seis tagasi.
Mihkel.
08.10.2016 15:14:52
| Kas seda muudetigi siis selle anniversary editioni uuendusega? Kui nii, siis on kõik selge ja anomaalia lahendatud ilmselt.
Johan11
08.10.2016 15:34:48
Selline probleem tekib siis, kui tehakse hybrid shutdown (fast sturtup on w10-l vaikimisi lubatud), pannakse ketas teise masinasse ja kopeeritakse andmed peale. Enne selle tegemist tuleks arvutile teha full shutdown. Kas siis restart ja buutlogo ajal nupust kinni panna või cmd-sse kirjutada käsklus shutdown /s.
Fast start-up valik asub ise Power Options -> Choose what the power buttons do.
Mihkel.
08.10.2016 15:42:14
Johan11, veel üks asi mida proovida.
Praeguseks juba mitmeid niidiotsasid ja saan õhtul edasi mõelda.
Johan11
08.10.2016 15:56:58
| Kui ketas on veel samas seisus, siis võid esiteks proovida nii, et paned oma arvutile 2-ks kettaks ja teed checkdiski. Mõnikord aitab.
Mihkel.
08.10.2016 21:42:42
Ma isegi ei mäleta enam mis seisu ta jäi. Kõik katsetused juba peas segamini. Ilmselt teen puhta installi jälle (pulga pealt ju 10-15min) ja proovin nullist uuesti.
Mingihetk kui ma ketta enda masinasse tagasi panin, olid kopeeritud failid jälle kadunud kuid maht võetud. Tegin checkdiski, leidis vigu, parandas, faile tagasi ei tulnud, kuid kasutatud maht läks õigeks.
-e-
Paistab, et tänane võitja on Johan11. Shutdown /s, ketas enda masinasse, suvalised failid kasutaja desktopile, ketas läpakasse tagasi ning failid on nähtaval ja win ka töökorras. Enne lõplikku sõna teen veel mõned loomkatsed puht enda harimise eesmärgil ja kindlasti lasen igaks elujuhtumiks korraliku tõrjega ka ketta üle. Niimoodi need "jajah homseks on valmis" asjad pikale venivadki.
09.10.2016 10:25:30
| Mihkel. kirjutas: |
-e-
Paistab, et tänane võitja on Johan11. Shutdown /s, ketas enda masinasse, suvalised failid kasutaja desktopile, ketas läpakasse tagasi ning failid on nähtaval ja win ka töökorras. Enne lõplikku sõna teen veel mõned loomkatsed puht enda harimise eesmärgil ja kindlasti lasen igaks elujuhtumiks korraliku tõrjega ka ketta üle. Niimoodi need "jajah homseks on valmis" asjad pikale venivadki.  |
Alusta sellest, et teed "silmad kenasti lahti" ja siis vaatad, et oled ajad puntrasse kaks täiesti iseseisvat teemat / probleemi:
1. Pealkirjas kirjutad: Kasutaja failid kaovad / ei ole nähtavad
2. Kuid teemas kirjutad hoopis seda: Op.süsteemi enda failid muutuvad vigaseks ja siis ei tööta enam ei see ega teine ega kolmas:
Tsitaat su oma tekstist - loe ja imesta, mida kirjutasid:
Seega - otsi parem üles põhjus miks Windowsi Op.süsteemi enda failid "vastu taevast" lendavad, muidu jäädki seda Windowsit edasi-tagasi, uuesti ning uuesti installima.
Võimalikud variandid:
1. Hästipeidetud Arvutiviirus. Erti kui arvutis oli juba niigi kümneid viiruseid...
- viirus asub tõenäoliselt siis kas:
A. teiste failide hulgas, mängides süütut tegelast ning Antiviiruseid ära pettes.
B. asub kõvakettal, tekitades enda tarbeks varjatud ning hästipeidetud partitsiooni, mida Antiviirused üles otsida ei oska.
Sellised ennast hästipeitvad Arvutiviirused on kenasti olemas ja väga halval juhul ei õnnestugi seda kätte saada.
C. SSD / HDD elektroonika läheb liigkuumaks ning hakkab faile rikkuma.
D. Midagi on valesti emaplaadil ja mis siis samamoodi oskab faile rikkuda. Näiteks kasvõi vigased mälud.
09.10.2016 10:40:59
page vault in non paged area võib viidata vigasele mälule.. ma laseks vahepeal korra memtesti.
mingit vanemat masinat, kuhu testiks need välise ketta failid kopeerida pole? pärast kopeerid sealt näiteks üle võrgu. w10 võib tahta mingeid huvitavaid atribuute kaasa panna.. kas väline ketas on fat või ntfs?
Mihkel.
09.10.2016 19:26:24
Jätsin ööseks ka memtesti käima selle sama bsod'i valguses, sellega kõik ok ja ilmselt oli ikkagi tarkvarast põhjustatud. Loomkatse käigus proovisin peale shutdown /s'i rohkem faile kopeerida ja kõik töötas. Tegin tavalise shutdowni, kopeerisin, ning kõik jälle laiali. Talupojamõistus viitab hetkel siiski windowsi enda "süsteemidele". Nüüd on juba peale cmd kaudu shutdowni kõik failid masinasse kopeeritud, draiverid peal ja pill töötab edukalt. Kasutan veel enda käes paar päeva, et näha mis teeb.
tahanteada, kuna sa oled veendunud, et tegu on viirusega, siis palun anna ka mõni utiil/AV millega selliseid asju kontrollida. Ma ei lükka su kahtlusi ümber, kuid neid on vaja kuidagi kinnitada.
KrikU
13.10.2016 12:14:39
| Tänud info eest mida edaspidi silmas pidada! Seni pole fast shutdowniga taolisi asju mul kunagi olnud, võimalik Anniversary teema seega.
Mihkel.
13.10.2016 12:36:05
| Ilmselt küll. See konkreetne masin praegu läks inimesele tagasi ja kõik töötab. Proovin sama asja kohe varsti ühe järgmisega.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
