Karel15
04.10.2016 19:14:16
Arvuti ei lähe käima |
Arvuti jäi järsku seisma ja enam pilti ette ei võta. Toiteplokk äsja vahetatud. Kui võtan toite juhtme tagant ära, ja hoian power nuppu 5-10 sek siis panen toite tagasi ja kui uuesti käivitada proovin , liigutab ventilaatoreid natuke aga käima ei lähe.
Emaplaat:ECS h61h2-m12
reints
04.10.2016 23:45:21
Emaplaadi toide on ikka ühendatud ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
kalvis
05.10.2016 08:55:26
Lõhnab ikka emaplaadi enda surma taha. See nõks viitab, et miski osa üritab käsklust toide peale anda ja siis töötab kas elektroonne kaitse (vool liiga suur) või siis emaplaadi POST kukub ülivarajaselt ära (st. kas ta üldse ühtainustki käsukoodigi õieti välja loeb).
Niipalju tasub, et tee BIOS reset ja katku kõvakettad ja muu mudru ära, et need ei põhjustaks lühist. Jääb vaid videokaart ning mälud ja loomulikult Power nupp. Kui saad, hangi igaks juhuks teine videokaart, kui see surnud olema peaks. Kui elulooma ei saa siis uus emaplaat, soovitavalt veel selline kuhu mälud, prose ja muu mudru sobib, saad ehk soodsamalt (eeldusel et on veel piisavalt värsked komponendid)
Auron
05.10.2016 11:08:49
| kalvis kirjutas: |
| Lõhnab ikka emaplaadi enda surma taha. |
Nii on - mis prose sul seal peal muidu istus?
133 |
A.S.
05.10.2016 11:11:59
Re: Arvuti ei lähe käima |
| Karel15 kirjutas: |
| Arvuti jäi järsku seisma ja enam pilti ette ei võta. Toiteplokk äsja vahetatud. |
Kas toiteplokk vahetati alles peale seda kui arvuti enam pilti ette ei võtnud? Või panid uue toite ja siis alles asi andis otsad?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Karel15
05.10.2016 11:12:34
| i5 2320
reints
05.10.2016 11:37:34
Kas 4 pinine toide on emaplaadile lisatud ?
Üleval protsessori kohal
203 |
Karel15
05.10.2016 15:10:57
| Jah 4 pinine toide lisatud. Aga toite vahetasin ära sest toite laks läbi.
Auron
05.10.2016 16:21:56
| Äkki siis vana toide võttis ka plate kaasa ja võimatu pole, et muudki või jõudis uue toitega ikka natuke aega toimida?
133 |
725 |
Karel15
05.10.2016 19:17:22
| Põhimõtselt olin arvutis ja j2rsku pilt must . Testisin toidet ja see ei töötanud ka teises pc. Panin siis uue toite ja käivitades v6ttis korraks nagu vente ringi aga see ka kõik. Ei ela ise tartus.
A.S.
05.10.2016 19:26:24
| On olnud juhus, kus toide on võtnud kaasa kogu arvuti, mitte midagi (peale korpuse ja ventilaatori muidugi) pole enam kasutuskõlblik olnud. Mitte, et ma hirmutada tahaks...
34 |
Auron
05.10.2016 19:33:29
| Soovitav oleks leida võimalus allesolevate olulisemate jubinate ehk plate, prose, mälud testimiseks. Olenevalt mis on läbi võib olla mõistlikum mõelda uuendamise peale.
133 |
Karel15
10.10.2016 07:13:35
| Nüüd selgunud et kui panen videokaartile pci expressi külge arvuti käima ei lähe. Kas keegi teab kedagi kes remondib videokaarte ?
arny
10.10.2016 08:16:35
omal oli sellise asja põhjuseks arcticu prose jahutus mille plastraam otsustas suvalisel hetkel katki minna ja jahutus vajus prose pealt viltu. Samuti pilt läinud ja enam käima ka ei läinud, venitas korraks vendid ringi ja kõik.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
725 |
Auron
11.10.2016 07:24:06
| Kas on välistatud, et viga plate PCI-E pesas? Kaarti mõnes teises masinas või mõnda teist kaarti selles masinas ei saa proovida?
133 |
725 |
reints
17.10.2016 22:01:32
Toide võib ka ebapiisav olla ju
203 |
725 |
AlvinL
20.10.2016 18:38:17
Ise hakkan sellises olukorras nii tegema, et võtan Kõik asjad emaplaadilt maha ja kontrollin, kas käivitades arvuti "postib" (pole kindel, kuidas seda eesti keeles nimetada). A la kui ilma RAM-ta arvuti käivitad ja emaplaat töötab, siis tuleb mingi spetsiifiline signaal, mis tõlkes ütleb sulle, et pole RAM-i. Põhiasi aga, et plaat siiski on töökorras.
Kunagi arvasin samuti et plaat on läbi ja siis kuidagi ehku peale korjasin RAMi maha ja järsku pinises, kui käima panin ja siis proovimise teel selgus, et hoopis üks RAMi pulk oli kutu ja kogu süsteem tänu sellele "näis" olevat kutu.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Auron
21.10.2016 08:36:10
| A-lvin, kõik õige. Lihtsalt uba selles, et erinevad RAM pulgad erinevates siinides läbiproovimine on niikuinii elementaarne. Kunagi sattund ka platesid kus näiteks kaks siini olid küpsed aga kaks töötasid.
133 |
mctimps
28.02.2017 20:50:38
Tere, mul samuti probleeme arvuti käivitamisega. Eile netis olles lihtsalt viskas pildi mustaks ja oli tunda ka kerget läbipõlemis haisu.
Hetk hiljem proovides arvutit käivitada, üllatuseks tundus et arvuti käivitub, ventilaatorid, prose ja video vent- kõik läksid tööle, aga pilti ette ei tule, monitori tuli ainult vilgub.
Täna proovisin mälusid erinevates siinides ja ilma. Ilma rammita piiksuma jäi sama moodi käima, ventilaatorid käivad, aga muud ei toimu
Mida võiks veel proovida, et vigast komponenti leida?
Tänan.
725 |
mctimps
28.02.2017 22:29:42
Emaplaadiks ecs g31t-m7 rev 1.0
Võtsin video välja. Panin käima, mõtles nagu rohkem midagi, või tundus, pilti ei tulnud ikka. Korra lasi ka eest nupust välja lülitada.
725 |
