praegune kellaaeg 03.11.2026 05:12:13
armido15
28.09.2016 12:08:15
Wifi töötab katkendlikult või üldse mitte |
| Probleem seisneb selles, et wifiga kas ei uhenda uldse voi on siis kordades aeglasem sellest, mis ta muidu on. Kooli vorgust saan telefoniga 40/40 katte speedte pohjal, arvuti aga naitab vaid 3/0,4. Kiirus on ka tuntavalt aeglasem. Vahepeal juba tundus, et tootab aga siis tuli probleem tagasi. Kuna probleem on nii linuxi kui ka windowsiga, siis kipun arvama, et probleem voib olla vorgukaardis ehk ? Samas kui telefon usb-ga uhendada arvuti taha ja netti jagada siis on kiirused korras ja stabiilne.
The_Boss
28.09.2016 12:32:57
Võta kaas maha ja vaata, kas antennikaablid korralikult ühendatud ikka.
284 |
kalvis
29.09.2016 08:11:33
Kui erinevad op.süsteemid siis draiverite kamm jääb välja.
Proovi antenne vahetada - See ühenduskoht võib mitte kontakti anda.
Suurt rohkem midagi teha ei saa, et osta pigem uus seade.
Draqula
29.09.2016 09:31:45
Kas koolis on ainult 2,4 või ka 5GHz sagedusel wifi?
Ehk siis kas võimalik, et uuem telefon haagib ennast 5GHz võrku ja vanem läpakas ülekoormatud 2,4 võrku?
Kellegi käest laenuks võtta USB wifi pulka ja sellega proovida? Siis saaks selgeks kas probleem on konkreetses wifi kaardis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
armido15
30.09.2016 02:04:48
Kusjuures vahepeal hakkas jälle tööle wifi normaalselt, kuigi ma midagi ise vahepeal ei muutnud. Sagedust ma ei tea, aga arvuti ei ole teab, mis vana - asus r500vj ja telefon nexus 5. Nädalavahetusel koju ja siis saab vaadata wifi kaardi üle, et kuidas seal ühendused on. Mul oli sellega tegelikult juba pühapäeval kodus probleem, et wifi signaal kehv ja aeglane aga siis sain ta kuidagi korda. Siis 2 päeva hiljem tuli uuesti probleem, hetkel kõik töötab aga eks saab katsetada, kui kauaks.
Mis ennem jäi mainimata oli see, et ma proovisin ka telefoniga jagada netti wifi kaudu, siis oli samuti aeglane, usb-ga sai ilusti neti kätte.
Kontrollisin wifi signaali tugevust ka nüüd. Siis kui olid probleemid oli signaali tugevus 25-35%. Praegu on 75-80%
Arvutiga saan kätte kuni 80/80 telefoniga on sama 40/40
