praegune kellaaeg 07.08.2026 15:53:30
time123
22.09.2016 20:52:09
TP-Link Archer C5 WiFi muutus järsku väga ebastabiilseks |
WiFi ruuter TP-Link Archer C5 (hardware ver 2.0, firmware ver 3.17.6), ostetud 20.11.2015
Nädal aega tagasi muutus WiFi ühendus kõikidel seadmetel (nii 2,4GHz kui 5GHz) väga ebastabiilseks. WiFi võrku ühendumisel probleeme pole ja signaali tugevus on pidevalt maksimaalne, aga internet (või http://192.168.0.1/) pole suurema osa ajast kättesaadav. Kõik hakkab tööle, kui ma liigutan seadmed ruuteri vahetusse lähedusse (1m või lähemale), eemal on ühendus väga katkendlik. Asendasin C5 ajutiselt suvalise odava WiFi ruuteriga (samas asukohas) ning sellega oli ühendus igati stabiilne ja ei esinenud olukordi, kus internetile ligipääsu poleks olnud.
ping -t näitab samu tulemusi, periooditi on "Request timed out.". Kas on otse garantiisse minek või annab probleemi ise diagnoosida?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
ThedEviL
22.09.2016 20:56:56
lase firm uuesti peale koos factory defaultiga.
Mõlemad wifid samaaegselt pikali ei ole loogiline. Kui, siis peab kaabli otsas ka ühendus pekkis olema.
Võid ka wifi antenne proovi pärast mudida, ehk korra küljest ära kruvida ja tagasi.
97 |
uvuv
26.09.2016 00:38:57
Arvuti kaabliga otse modemi taha, sessioon üles ja pingima: kas katkeb samuti?
Edasi juba selles suunas nagu ThedEviL soovitas: factory, firmware üle kirjutada, mis siis teeb.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
time123
27.09.2016 14:08:26
| Kummalisel kombel on nüüdseks, umbes peale kümmet päeva, stabiilsus iseenesest taastunud. Siiski suutsin nõnda palju välja uurida, et stabiilsus paranes ühe sagedusala välja lülitamisel (jättes tööle üksnes 2,4GHz või 5GHz) ja cat5e kaabliga ühendades probleeme ei esinenud. Loodetavasti avaldub probleem uuesti enne garantiiaja lõppu või mitte kunagi enam. Firmware üle veel ei kirjutanud ja factory resetti ei teinud.
179 |
