uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP käivitumise häda, mälu ümbertõstmine aitab märgi kõik teemad loetuks
innu18
sõnum 22.09.2016 12:23:24 HP käivitumise häda, mälu ümbertõstmine aitab vasta tsitaadiga
Tervitust.
Hetkel üks HP sülearvuti paneb segast ning loodaks targemate abiga õige vea jälile jõuda. Andmed sellised: HP DV7-7195eo, i7-3610qm prose, 1x4gb mälu, 320gb ketas, gt630m+hd4000 video, win7.
Viga siis järgmine:
Arvuti läheb käima. Saab toimetada, mänge mängida jne jne. Ühtegi probleemi ei ole, saab restarti teha jne. Tempe olen jälginud ning kõik on kenasti normi piires thumbs_up.gif. Pull läheb lahti siis, kui panen arvuti shut down'ist kinni. Uuesti käima lülitades nupust enam käima ei lähe. Sekundiks laseb vendi taha, caps lock tulukese põlema ning kohe on vool tagant uuesti. Ja selline "loop" iga 5 sekundi järel. Aitab nupu all hoidmine, et täitsa välja lülituks uuesti. Enne masinat normaalselt käima ei saa, kui pole kas mälu tõstnud teise pessa või esialgsesse pessa uue mälu panemine (või siis uus mälu uude pessa). Läheb korraks tööle paariks sekundiks (must pilt ees), teeb ise restardi ning peale seda käivitub probleemideta, pilt uuesti ees ja logib juba windowsisse. Siis kasuta masinat palju tahad ning kõik toimib kui kulda icon_confused.gif Mingi aeg arvutit kasutada ning siis uuesti shut down teha, on sama jama jälle: enne käima lähe kui pole kas mälu välja vahetanud esialgse vastu või tõstnud lihtsalt teise socketisse.
CPU ja GPU termopasta äsja vahetatud ja tolmust puhastatud, CPU temp näitas 43C kanti ning GPU oma idles ~45C, mängides 83C.
Kokku olen proovinud kolme erinevat mälu ning kõigiga ilmneb lõppkokkuvõttes sama jama. Seega välistaks vigase mälu?
Olen proovinud ka sedas, et peale shut downi olen sees olnud mälu korraks välja võtnud ning siis samasse pessa tagasi pannud, kuid siis masin ikka käima ei lähe. Aitab ikka sama mälu teise pessa panek või siis uue mäluga asendamine.
Sama probleem on esinenud ka siis, kui korraga 2x4gb sees.
Probleem jääb alles, kui eemaldada aku ja toide, 15sek sisselülitamise nuppu all hoida ning siis toide järgi ühendada.
On kellelgi mõtteid?
virks
sõnum 22.09.2016 13:33:21 vasta tsitaadiga
Biosi patareid oled kontrollinud/vahetanud?
innu18
sõnum 22.09.2016 13:34:51 vasta tsitaadiga
virks, see jah oli esimene asi, mida kontrollisin. Sellega kõik OK.
sõnum 22.09.2016 13:41:10 vasta tsitaadiga
Uuemat BIOS-i versiooni ei pakuta sellele?
innu18
sõnum 23.09.2016 14:42:10 vasta tsitaadiga
HP kodulehel üks variant oligi ainult ning see samune oli ka minu kätte jõudes peal juba. Igaks juhuks lasin uuesti üle, vahest BIOSi endaga mingi häire vms kuid miskit paremaks pole läinud.
E: Surasin täna 2x4gb mälu sisse ning ehitasin sellele sillakivile mingi alumiiniumist väikese radiaatori peale:
Testimise eesmärgil sai siis pool tundi mängitud ning korralikult masinale koormust antud ning mitmeid kordi shut downi tehes võttis masin kenasti ka uuesti pildi ette nii nagu peab. Kas siis tavaline ülekuumenemise teema või võib asi vähe tõsisem olla? Samas ei seleta see siis seda olukorda, kus lihtsalt mälu vahetusega masin läheb käima nagu peab icon_confused.gif Eks mingi aeg hoian masina sellises seades kasutuses ning siis proovin uuesti ilma jahutuseta, kas siis tuleb vana viga tagasi või ei.
Kui kellelgi tuleb veel mingeid ideid või mõtteid, siis ootan huviga thumbs_up.gif
Pro7
Pro7
sõnum 09.01.2017 20:57:23 vasta tsitaadiga
Kuidas lood praeguseks on? Mul on dv6-l sarnane mure. Lambist mõnikord ei tule pilti ette, mälu näppimine aitab.
sõnum 09.01.2017 21:23:06 vasta tsitaadiga
kas kiirused on uutel mäludel samad, mis sellel, mis sees olid? pane katseks kiiremad / aeglasemad.
innu18
sõnum 09.01.2017 21:24:54 vasta tsitaadiga
Enda masinal sai proovitud erinevaid kiiruseid, samuti 1.35v ja 1.5v isendeid. Ei muutunud midagi paremuse poole thumbs_down.gif
mäksivana
mäksivana
sõnum 10.01.2017 01:47:28 vasta tsitaadiga
Selle emaplaadi pildi pealt on näha, et selle inteli sillakivi kallal on käidud, ilmselt on eemaldatud sealt pealt isoleer teip, mis katab seda kiibi rohelist tekstoliidi osa. Lisaks on sillakivil kristallil tükk küljest ära ja võimalik, et kas masina lahti võtmisega seoses või kukkumise, kiibi kuumutamisega seoses tekkinud kristalli mikromõrad. Kui kiibi pind puhastada korralikult ja õige nurga all kontrollida valguse suhtes, peab olema selgelt näha, kas mõrasid on. Samuti tundub, et sinna kiibi ümber on mingit fluxi moodi asja aetud võimalik, et probleeme olnud varemgi.... Seda kiipi on seal võimalik välja ka vahetada vajadusel.
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
