Ei tea, miks 99th percentile FPS pole kõikide puhul, seal oli isegi huvitav paranemine. AMD vs. Nvidia suur argument on ju olnud, et Nvidia on stabiilsema FPS'iga ja ei lange nii madalale kui AMD.
Kui AMD selle ära parandaks ning nende kaardid sujuvamat ja ühtlasemat FPS'i pakuks, oleks asi hea. Üldine FPS-gain on marginaalne, jah. Needs Ryzen-leap
Juhiks tähelepanu, et Vega on samale pulgale Fijiga alla kellatud;)
Täis Vega on samal pulgal Gtx1080ga.
Huvitav ülevaade sellegipoolest, arvasingi kohe algul, et Fiji~Vega samal taktil...
Abweichende Taktraten zur besseren Vergleichbarkeit
Für beide Testreihen müssen die Grafikkarten angepasst werden, um vergleichbare Ergebnisse zu liefern. Beim Test „Vega vs. Fiji“ kommt eine Radeon R9 Fury X mit den Standard-Taktraten zum Einsatz. Die Vega-10-GPU der Radeon RX Vega 64 wird dagegen auf 1.050 MHz heruntergetaktet, der 8 Gigabyte große HBM2-Speicher auf 1.000 MHz übertaktet.
Paremaks generatsioonide erinevuste võrdlemiseks on mõlemad kaardid @1050mhz core (ehk FuryX @default, Vega64 ~400-500mhz underclock) ja Fiji 4096bit HBM @500mhz (default) ning Vega 2048bit HBM2 @1000mhz (+55Mhz, kerge overclock).
Muarust on AMD plaan igati loogiline ja kui prosedega asi sujuma saadakse, siis küll tähelepanu omakorda GPU'de peale läheb ning kui ajud on mõlema kallal töötanud, siis küll need kokku heaks tervikuks sulatatakse. Kindlasti parem teha ühte asja hästi kui kahte kehvasti. _________________
vega ei ole seni msaa osas väga silma paistnud.
frametime graafikut vaadates päris huvitab, milline see bench välja näeb.
1080 ja 1080ti resoga koos suurenev vahe viitab mõnevõrra cpu poolt piiratusele.
kas kumbki tootja on oma optimeerimisringiga wreckfestist üle käinud?
200 raha eest 8gb rammi, 128gb ssd ja windows? okei 100 raha eest. või 300. neil ei ole endalgi need hinnad päris hästi selged nähtavasti _________________ - londiste
The sources pointed out that graphics card prices are expected to see an average drop of around 20% in July, while the dramatic slowdown in orders for mining ASICs will also negatively affect revenues at Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) as well as its IC design service partners, such as Global Unichip, in 2018.
