chodounsky
20.09.2016 18:06:37
arvuti läheb lambist unereziimile |
Tere
Selline lugu. Sülearvuti lülitab ennast ise lambist välja kui pole hiirt puudutanud, umbes mingi 2 minutiga. See jama tekkis iseenesest, poest ostes midagi sellist alguses polnud. Ja kui ennast välja lülitanud arvutil nt lähed hiire vastu siis ta mõnikord ärkab jälle ellu. Kuigi mitte alati. Väga ebameeldiv ja nõme. Käid korraks köögis võileiba tegemas ja arvuti on ennast sulgenud. Või loed mingit pikemat teksti ja hiirt ei liiguta ja siis poole lugemise pealt arvuti lülitab end välja.
Toide ja unereziim seadete all on mul määratud, et arvuti peaks minema unereziimile ja ekraani välja lülitama 20 min möödudes.
Kas keegi oskab kommenteerida mida peaks tegema. Tänan.
Märt.
20.09.2016 18:09:55
Screensaver vist, määra selle aeg pikemaks. Või lülib molu end välja, see aeg muuda ka pikemaks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
chodounsky
20.09.2016 18:23:44
Vabandust aga misasi on molu?
Kui screensaveri all pead silmas ekraani välja lülitamist siis see on mul ka pandud 25 min peale.
Märt.
20.09.2016 18:28:14
Molu=monitor/ekraan. Screensaver/ekraanisäästja on veel eraldi asi., võib sulle kuvada täitsa musta pilti, kui oleks ekraan välja lülitet.
23 |
Flab
20.09.2016 18:33:19
Power optionsi pead näppima
Sinna saad aku märgi pealt parema klôpsuga. Seal erinevad settingud - mitme mintaga sleepi läheb jms. Modi sobivaks.
| Kommentaarid: 992 loe/lisa |
782 |
20.09.2016 21:18:14
Kusjuures läpakal on erinevad seaded aku pealt ja võrgutoitel töötamise jaoks. Kui ainult üht muudad, siis teisele ei mõju.
Ja kui näiteks sleepi minek on märgitud varasemaks kui ekraani väljalülitamine, siis lihtsalt lähebki sleepi enne kui eraldi ekraani välja lülitab.
chodounsky
21.09.2016 00:00:35
Panin ekraanisäästjal ka 25 min peale. Ikka lülitas ennast välja kui vahepeal köögis käisin
21.09.2016 01:00:29
eventvwr.msc
Logidest võib olla leitav, mis asi see väljalülitumise põhjustas. Otsida tasub muidugi neid asju, mis eelnesid eelmisele sisselülitamisele, millele eelnes üks neist müstilistest väljalülitumistest. Windows logs - application ja system logid.
chodounsky
21.09.2016 08:29:22
| Kas sellel eventvwr.msc on mingi eestikeelne vaste ka? Mul eestikeelne windows. Vabandan kui väga rumal küsimus.
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
chodounsky
21.09.2016 09:39:52
Seal neid asju ju palju, mul keeruline vist niiviisi leida sealt võimalikku põhjust. Nt:
PowerEvent handled successfully by the service
Successfully scheduled Software Protection service for re-start at 2116-08-28T05:24:34Z. Reason: RulesEngine.
The VSS service is shutting down due to idle timeout.
_________________________
The system is entering sleep.
Sleep Reason: System Idle
__________________________
The time provider 'VMICTimeProvider' has indicated that the current hardware and operating environment is not supported and has stopped. This behavior is expected for VMICTimeProvider on non-HyperV-guest environments. This may be the expected behavior for the current provider in the current operating
Süsteem naasis energiasäästurežiimist.
Unerežiimi algusaeg: 2016-09-21T06:30:06.416789200Z
Äratusaeg: 2016-09-21T06:30:25.663397700Z
Äratusallikas: Seade –Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
21.09.2016 10:43:05
Nagu näed, saab neid järjestada ajaliselt. Võtad ette viimase uinumisjuhtumi viimase sissekande ja hakkad sealt mineviku poole liikuma, kuni komistad selle asja otsa, mis uinumiskäsu andis.
Aga selle sinu tsiteeritud logi sissekande järgi paistab see olema täitsa normaalne sleepi jäämine, kui arvutit ei kasutata (Sleep Reason: System Idle).
Seega see sinu power managementi seadistamine on ikka kuidagi vildakas.
Nagu ma märkisin, on läpakal erinevad seaded aku pealt töötamise ja võrgutoitelt töötamise jaoks. Kui sul ühes neist on arvuti määratud uinuma 25 minutiga ja teisel 2 minutiga, siis juhul kui arvuti töötab sellel teisel režiimil, läheb ta magama 2 minutiga.
Näiteks kui sul on võrgutoitelt töötamisel uinumise ajaks pandud 25 minti ja akult 2 minti, siis juhul kui "laadija" ei ole taga, jääb arvuti magama 2 minutiga. Sama juhtub siis kui laadija on taga, aga tuleb elektrikatkestus või on laadija juhe või pistik või arvuti toitepesa katki, nii et võrgutoide katkeb vahepeal ja arvuti jääb aku pealt tööle.
Kui sul praegu on aku pealt töötamise jaoks uneaeg lähemale seadistatud, siis pane prooviks mõlemad 20 minti peale ja vaata mis juhtub. Ekraani väljalülituse võid panna natuke varasemaks (aga ei pea).
Kui nüüd aku pealt töötamise jaoks on ka uneaeg 20 minuti peale määratud ja sel juhul arvuti enam magama ei jää vahepeal ära käies, siis tähendab et su arvuti varemalt jäi vähemalt selleks varem määratud ajavahemikuks aku pealt tööle. St et kusagil on toites katkestus - madalpingekaablis, arvuti pesas/pistikus, toiteplokis, 230V kaablis, seinakontaktis.
chodounsky
21.09.2016 14:30:56
| Ma panin jah need eile juba mõlemad sünkrooni st 25 min peale. Varem oli teine 20 min. Nii, et selles ei tohiks vist viga ikkagi olla.
564 |
Märt.
21.09.2016 16:45:45
Vanasse pääseb paremklõpsuga Start-nupul-Energiarežiimi suvandid.
23 |
Spezz
21.09.2016 23:08:31
| Mis sul täpsemalt magama läheb, ekraan või kogu arvuti?
67 |
chodounsky
22.09.2016 09:41:30
Arvan, et ekraan. Aga samas ta viskab kohe netist ka välja, see tähendab siis ikka et arvuti tervikuna läheb kinni vist. Kui hiirt liigutada siis tuleb pilt tagasi ja siis hakkab uuesti netti ühendama ennast. Aga nüüd on nii et kaks korda järjest juba olen ca 2-3 min arvutist eemal olnud ja pilt on endiselt ees. Loodetavasti on miskit muutunud ja nenest näppimistest on kasu olnud. Igatahes suur aitäh kõigile kes siin aitasid ja juhendasid.
... ah ilmaaegu rõõmustasin siin varem. Ikka sama jama läheb edasi.
Märt.
22.09.2016 10:49:51
Võrgukaardi atribuutidest keera energiasääst kinni, siis ei katkesta netti ka.
23 |
Spezz
67 |
chodounsky
23.09.2016 14:37:57
| Minu jaoks tundub see asi natukene liiga keeruline. Kas on kusagil mingi koht või spetsialist kes mul selle asja võiks korda teha?
NAIRI2
23.09.2016 16:02:58
Kuna asukohta pole kirjas, siis eeldan, et arvuti asub Tartus (või eeldab teema autor, et kõik siin on selgeltnägijad). Too kohale, proovin sättida.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
pois11
23.09.2016 16:31:13
Jälgin teemat.
Endal Lauarvutiga analoogne teema. Sooviks, et arvuti kunagi talveunerežiim ei läheks. Mul on määratud, et arvuti läheks unerežiimi 30 minuti möödudes. See osa kõik toimib. Siis äkki suvalisel ajal ärkab arvuti ise ellu ja läheb talveunerežiimi. Siuke tunne, et näiteks õhtul kella 16:00-22:00 ajal ei lähe aga näiteks päeval ja eriti hilise õhtu tunnil läheb praktiliselt kohe. Näiteks kell 23:30 vajutan ise unerežiimi nuppu. Läheb 2-5min. mööda arvuti ärkab ülesse ja läheb talveunne. See on toimunud kõigi Windowsi 10 versioonidega. Win7 sellist asja polnud.
Olen proovinud Power seadete kõik võimalikud variandid läbi. Üldse ära keelanud või seadnud aja 99999 peale.
109 |
chodounsky
29.09.2016 08:26:22
Vabandust. Asukoht on Tallinn.
Kas ehk on kedagi Tallinnast kes eelnevast oskaks mingeid järeldusi teha ja oskaks mu arvuti kuidagi normaalseks muuta? See on ikka äärmiselt ebameeldiv olukord kui natukese kauemaks jääd mingit teksti lugema siis kohe lülitab välja ja pead hakkama teda elustama.
