praegune kellaaeg 24.10.2026 20:00:23
painkillah
15.09.2016 19:55:37
Monitori emaplaadi vahetus - taustavalgus ei toimi |
LCD molul suri emaplaat ära. Targad pead ütlesid, et parandamine pole rentaabel, kuna vea leidimine suht võimatu. Mudelinumbri järgi leidsin uue emaplaadi, hind oli ka odav. Nüüd aga on nii, et uue plaadiga pilti kuvab, aga taustavalguse lükkab molu sisselülitamisel ainult hetkeks järgi (või siis nt inputi vahetamisel). Emaplaatidel versioonid erinevad, kuid ehitus pealtnäha sama. Juhtmed ka korralikult küljes.
Eks ma eos tegelikult aksepteerisin juba ka, et ilma täpse vasteta on see vahetus paras loto - aga ehk on targemaid päid, kes äkki ütlevad on siin mingit nippi, või viskan varuosadeks ära?
Moluks on LG IPS277L(-bn), emaplaadile jooksvad juhtmed on lintkaabel, ja kaks 6 pinist pistikut (üks neist on touch nuppude tarbeks)
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Zuumbox
15.09.2016 21:11:15
Oli juhus, kus lambi enda rike tekitas täpselt sellise nähtuse (taustavalguse süttimine korraks). Või siis tõesti uus emaplaat ei sobi.
Kuidas see "suremine" täpsemalt käis? Kas pilti näitas (ilma taustavalguseta)? Kui nii, siis tasub viga otsida küll - tavaliselt on olnud põhjuseks riknenud lüütkondekad (pealt punnis) mille tagajärjel tavaliselt põleb läbi ka lampide toiteahelas olev kaitse.
maxfox04
15.09.2016 21:46:25
Kuna monitor on LED taustavalgusega, siis lamp ei saa rikkis olla.
See, et taustavalgustus korraks süttib viitab pigem sellele, et juhtimissignaal on emaplaatidel erinev (näiteks erinevad revisioonid plaatidel).
Tallinnas võiks ülevaadata, aga oled Pärnus...
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
painkillah
15.09.2016 22:02:01
Molu lülis ennast sisse-välja , ja peale 2 päevast seismist tegi seda veel kiirelt paar korda ja sinna ta jäi. Voolu enam sisse ei võtnud. Adaptereid proovisin erinevaid. Siis leidsin uue plate ja sai tellitud.
Aga hetkel jah, kui molu sisse lülida, viskab ekraani hetkeks valgeks (lumivalgeks, väga lühike hetk), ja siis on kustus. Taskulambi vms asjaga näed, et action ekraanil toimib. Ja kui signaali taha paned, siis vilksamisi näed isegi pilti, aga seda ainult viivuks.
E: eks hoian meeles kui tlnasse asja. vbl saan siin ka lasta mõnel tuttaval üle vaadata, aga hetkel lihtsalt tundus mulle, et kas siin üldse on mingit rohtu.
6 :: |
86 |
maxfox04
15.09.2016 22:08:01
Kui väheke elektroonikat tunned, võid proovida välja selgitada, mis signaaliga (monitori emaplaadilt) süttib taustavalgustus. Ja kui saad anda sama signaali väljaspoolt, siis ehk näed pildi kogu aeg. Aga teha tuleb väga ettevaatlikult ja ikka tundes, mis ja miks teed.
Edit1: lisaks, kuna sellel on välina toiteplokk, siis väike võimalus, et plokki parameetrid on läinud nõrgemaks ja ei toida monitori hästi. Võib proovida asendus adapteri, kui võimalik.
Edit2: olen 90% kindel, et täitsa remonditav. Isegi vana emaplaat oleks võimalik korda saada.
222 |
painkillah
15.09.2016 22:29:02
Teine, väheke võimsam toiteplokk on ka olemas (kaks lg monitori, samad blokid, ühel ampreid rohkem). Proovitud, ei aidanud. Ma konsulteerin ühe elektroonikuga, kui sealt midagi ei tule, siis vaatan millal tlna asja. Igal juhul kummardus, et kaasa mõtled
6 :: |
86 |
maxfox04
16.09.2016 00:27:19
Hobby on selline. I like challenges
222 |
725 |
