ristokru
19.08.2016 09:35:49
Kodukino supakas paugub ja ragiseb. Mis viga ? |
Äkki keegi siit foorumist vähe targem audio vallas. Nimelt käisin oma supakaga onu juures testimas audiot. Peale seda tulin tagasi ja ühendasin uuesti oma kodukino taha aga nüüd supakas kuidagi vaikne ja miski nagu segaks teda. Kui hääl maha keerata kõlaritest siis tekib aeg ajalt selline segav ragin või müra. Samuti raadio kanaleid või hdmi porte vahetades lööb läbi supaka pauguga.
Supakat peale keerates saan bassi tagasi aga siis ragiseb ja paugub veelgi rohkem. Onu juures ei piinanud ka ,et oleks läbi lasknud vms.
Ressiiveriks Yamaha 6-seeria ja suba JBL ES250.
Äkki keegi oskab aidata?
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
ccplazza
19.08.2016 12:12:41
Äkki saad lühikese heliklipi või video salvestada. Siis saab rohkem aimu mis heli sealt tuleb sul.
55 |
ristokru
19.08.2016 13:11:48
ccplazza kirjutas: |
Äkki saad lühikese heliklipi või video salvestada. Siis saab rohkem aimu mis heli sealt tuleb sul. |
Teeb lihtsalt valjema paugu kui vahetan kanalit. Müdised või müriseb ka nurgas omaette kui võimendi sees. Miski nagu segaks teda. Häälestasin kõik uuesti mikrofoniga aga ikka ei midagi..
54 |
ccplazza
19.08.2016 13:26:35
Võib olla on seinakontaktiga halb või olematu maandus. Või äkki on supaka kaabel kuidagi viga saanud.
Halvemal juhul on võimuga mingisugune probleem.
55 |
ristokru
19.08.2016 13:47:13
Halvemal juhul on võimuga mingisugune probleem. |
Kaablit proovisin. Samuti katsetasin kõik erinevad väljundid läbi aga ei midagi. Voolu juhet pole vaadanud. Isegi ei kujuta ette kuidas see peaks mõjuma..
54 |
ccplazza
19.08.2016 15:20:51
Proovi ressiivril HDMI kaablid ükshaaval ära võtta tagant, vaata kas nii kaovad imelikud helid ära. Vooluvõrk on 50Hz, kui pole korralikult maandatud siis kõlar hakkab selle tooniga ümisema.
55 |
Ahf
19.08.2016 15:41:40
Pigem oleks küsimus, et mis seal onu juures tegite ?
Mis see "testimine" endast kujutas ja miks seda tehti ? Mille taha ja kuidas ühendati ?
Ning kui praegu onu juurde jälle minna sellega, kas siis on korras ?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
ristokru
22.08.2016 09:52:45
Ahf kirjutas: |
Ning kui praegu onu juurde jälle minna sellega, kas siis on korras ? |
Onu tahtis lihtsalt proovida võimsamat supakat kui tal endal. Tal väike elamine ja seega ei olnud ka vajadust piinata. Ressiiveriks oli vanem Yamaha mudel ja samuti läbi rca ühendasime.
Olen proovinud läbi PS3-e jne. Supakas küll töötab aga vaiksemalt. Pigem müriseb vahest omaette ja teeb lihtsalt erinevaid hääli.
Taastasin ressiiveri tehase seadmed. Ühendasin lahti kõik HDMI juhtmed, keerasin kõik kõlari juhtmed korralikult kinni taas aga ikka ei midagi.
Eile häälestamisel ka reguleeris supakale +10db ja ütles ,et supakas asub 8m kaugusel. Ilmselegelt väga jama midagi..
54 |
ccplazza
22.08.2016 14:31:20
Praegu ainuke mõte mis pähe tuleb, on onu juures uuesti testida.
55 |
Petz
22.08.2016 19:58:45
tsitaat: |
Pigem müriseb vahest omaette ja teeb lihtsalt erinevaid hääli. |
Ilmselgelt viga supakas endas, kui ta erinevate signaaliallikatega samamoodi käitub. Kui mitte midagi pole supaka külge ühendatud, müriseb ka?
Transpordiga kusagil ehk külmjoode tekkinud.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ristokru
25.08.2016 14:27:17
Eile oli maja tühi ja panin youtubest läbi ps3-e bassi lugusi. Kõva häälega supakas mängis nii ,et aknad värisesid. Seega ta töötab aga kuidagi imelikult. Vaikselt ta jälle paugub ja müriseb.
Ikka võib külmjoode olla?
54 |
KyBer
25.08.2016 15:06:35
ristokru kirjutas: |
Ikka võib külmjoode olla? |
Transpordiga viga saanud vunts või lõpptransi jalg lahti.
Omal oli selline lugu autovõimuga, et ühele transi jalale pragu tekkinud..kohe polnud nähagi ja raksus samamoodi...hagu andes soojenes ja töötas.
Kisu võim küljest ja kontrolli üle
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
ristokru
23.09.2016 10:59:50
KyBer kirjutas: |
Kisu võim küljest ja kontrolli üle  |
Juba kiskusin lahti aga seal nii palju joodetud kohti ja hetkel pragusi ei leidnud.
EDIT:
Nii. Käisin lõpuks teise ressiiveri taga supakat testimas ja töötas. Seega on viga milleski muus. Tundub siis et Yamaha ressiiver omadega õhtal?
Või mida saan veel proovida ja testida?
54 |
