praegune kellaaeg 08.11.2026 01:53:20
15.09.2016 09:26:28
Tuttaval probleem Huawei G740-ga |
Soovitasin küll paremat aga oma tarkusest osteti see: http://www.gsmarena.com/huawei_ascend_g740-5840.php
Tulemused ei lasknud ennast kaua oodata. Tuleb välja, et kuigi speccide järgi on sellel 8GB sisemälu (mis ise on juba vähe tänapäeval), siis tootja on otsustanud asja veelgi "paremaks" teha omas tarkuses ja jätnud äppidele ainult ~1GB sisemälu
Seega vahet pole kui ~4GB on vaba (ülejäänud on OS kasutada), sest äppidele enam play poest uuendusi ei peale lasta ei saa - mälu täis
Ehk siis tootja on teinud ilmselt sisemälule mitu partitsiooni.
Vaatan, et kõige kiirem lahendus oleks ilmselt SD kaart sisse lükata, aga see mõjutab ainult app data asukohta. APK-d jäävad ikkagi sisemällu ja need on need mis kõige rohkem ruumi söövad. Juba Play pood ise võtab ~150MB appdatat arvestama.
Samas inimene ei taha ka et ma ära rootiks (mis lubaks link2sd jms kasutada), kuna kardab garantii katkemist (telefon on tal töövahend).
Nokk kinni-saba lahti olukord
Mida teie teeksite? Jätaks nii nagu praegu on ja üritaks SD kaardi lisamisega olukorda veidi leevendada või talle mitte midagi öelda ja vaikselt asi ära rootida, et asi kontrolli alla saada?
Garantii pärast isiklikult ei muretse. Pole mina veel kuulnud, et kellelgi oleks garantiist seepärast keeldutud, et rooditud oli.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ThedEviL
15.09.2016 22:21:04
Isegi ruutimine pole lahendus. 8GB telefon on ainult helistamiseks ja häda pärast netis tuhlamiseks.
Link2SD ei ole 100% stabiilne. On vahel asjad "ära kaotanud"
Kõige mõistlikum oleks see asi maha müüa ja osta normaalsem aparaat.
97 |
17.09.2016 14:12:49
ThedEviL, Kasutaja ei taha vahetusest midagi kuulda paraku.
Arvan ikkagi, et sisemälu partide liitmine näiteks võiks lahendus olla. Seda peab siis ilmselt üle ADB tegema. Niipalju kui uurisin, siis root on üsna lihtne framaroot abil. Bootloader unlock on veidi keerulisem nagu ka custom recovery paigaldamine.
Eks vaatab. Kui partide liitmine liiga riskantne on või liiga ajamahukas siis lähen ikkagi SD kaardi variandi teed.
