uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD ühendamine töötava arvuti külge märgi kõik teemad loetuks
Priit Pavelson
sõnum 31.03.2002 18:51:00 HDD ühendamine töötava arvuti külge vasta tsitaadiga
Probla selles, et biossist ei saa buutimist IDE kõvakettalt ära keelata. Buutima peaks scsi kettalt ja ide ka tööle panema. Emaplaadi (MB Compaq 06E8h, bios 686S4 07/25/2000, presario 7479) biosi uuendus on vigane, nii et sellest abi pole. Siis sellest ka mõte, et mis siis saab kui töötavale masinale kõvaketas külge ühendada. Kas üldse on mingeid võimalusi?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 84
XYZ
XYZ
sõnum 31.03.2002 19:01:00 vasta tsitaadiga
Sahtli abil seda ju isegi kasutatkse aga on kurdetud, et päris alati ei lähe tööle - opsüsteem ei võta lennust siiski iga kord omaks.
Priit Pavelson
sõnum 31.03.2002 19:22:00 vasta tsitaadiga
31.03.2002 20:01 XYZ kirjutas:
Nii, et ketta riknemise ohtu ei tohiks olla? Kumma juhtme ennem külge võiks panna?
Priit Pavelson
sõnum 31.03.2002 19:26:00 vasta tsitaadiga
küljes ja töötab, ide kabla panin ennem.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 31.03.2002 21:19:00 vasta tsitaadiga
... kui seda mitte väga tihti teha siis poleks vast
väga midagi kuid kui asi hakkab nii käima iga POWER
ON ajal siis oleks soovitav asjale ohutuse mõttes
lüliti ehitada ... samas saaksid sa mõne bootmanager'i
abiga buutimise ümber suunata, kui tõesti muidu ei saa ...
[ Seda sõnumit muutis: DigeBeni on 31.03.2002 22:21 ]
oliyx
sõnum 01.04.2002 00:24:00 vasta tsitaadiga
kord-paar võib sellist nippi proovida, aga üldjuhul on see vindi surm.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 01.04.2002 11:41:00 vasta tsitaadiga
tean ka sellist varianti kus yhele tyybile öeldi et võta masinast ketas välja, tyyp siis rapsis asja kohe töös oleva masina tagant ära - aga pärast enam masin tööle ei läinud icon_smile.gif
XYZ
XYZ
sõnum 01.04.2002 11:52:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 12:41 libekala kirjutas:
Spetssahtli puhul käib see tegevus ühtlaselt ja seetõttu on veel kuidagi talutav aga tavalisi kaableid sedasi liigutada on tõesti ettearvatult riskiga seotud.
adapter
sõnum 01.04.2002 12:06:00 vasta tsitaadiga
aga öelge spetsialistid mis vahet seal on kas kasutada power on/off nuppu või lihtsalt juhe tagant ära tõmmata? Kui sa korraga + ja - lahti kisud või sisse lükkad siis peaks sama efekt olema mis lülitit kasutades. Vahe peaks olema ainult kas OS võtab ketta taha ise juba töötades või mitte.
lempzz
lempzz
sõnum 01.04.2002 12:21:00 vasta tsitaadiga
Aga mina panin ükskord oma töötvale arvutile DVD-ROM-i külge. IDE kabla enne ja siis poweri oma. Käis laks ja arvuti viskas pildi eest, ning rom oligi surnud
XYZ
XYZ
sõnum 01.04.2002 12:29:00 vasta tsitaadiga
Oht on kasvõi selles, et kaableid liigutades ei pruugi siiski korraga kõik klemmid kontakteeruda. Neil pole ühelgi ainult kaks juhet vaid on rohkem. Ja kui ainult osa pingeid läheb peale, siis see võib halvasti mõjuda. Ma mäletan, et mingid kivid kunagi tahtsid isegi täiesti kindlas järjekorras pingeid peale, kui selle vastu eksis, siis oli kivi kutu.
oliyx
sõnum 01.04.2002 13:28:00 vasta tsitaadiga
kama2, kas sahtliga vahetad, või ilma. tulemus ikka sama . sellist asja võib teha hot swap-iga. need asjad on aga väga kallid. nt. hot swap korpus on 10keek. ilma selleta mina küll ei riski sellist asja teha. vint ei talu seda. üks kahest, kas bad-id tulevad sisse, või kontroller sureb. viimane kõige kiirem tulema.
XYZ
XYZ
sõnum 01.04.2002 13:34:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 14:28 oliyx kirjutas:
Ja mina pole nende tavaliste opsüsteemide puhul selle spetskorpusegi suhtes kindel kas ikka alati külgeühendatud ketast korralikult ära tuntakse. Server opsüsteemides on see vähemalt programmides ettenähtud juhtum, aga tavalistes...
oliyx
sõnum 01.04.2002 13:38:00 vasta tsitaadiga
kui sys hääles, ei ole probleemi.
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2002 13:54:00 vasta tsitaadiga
Seda trikki peaks saama teha välise sahtliga, mis USB või FireWire otsas istub.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 01.04.2002 14:00:00 vasta tsitaadiga
... nu nagu ma juba ennist mainisin, asjale leiab ju
väga lihtsa lahenduse mingi bootmanageri n. BootMagic'u
abiga sellega suunad buutimise scsi kettale ja asi tahe !
XYZ
XYZ
sõnum 01.04.2002 14:06:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 15:00 DigeBeni kirjutas:
Bootimine ise küll, siin kiskus jutt muudele nüanssidele.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 01.04.2002 14:21:00 vasta tsitaadiga
... see lahendaks need "muud nüansid" ...
zoybone
zoybone
sõnum 01.04.2002 20:24:00 vasta tsitaadiga
01.04.2002 13:29 XYZ kirjutas:
Mul ka üks masin suri käte vahel, kui hakkasin FDD sisse toppima,ilma et oleksin väljalülitanud. MOBO vist sai selle
suurema paugu, aga CPU ja FDD jäid vist isegi ellu.
Ja sellest ajast peale lülitan mina alati arvuti ilusasti välja ja alles siis connectin (disconnectin) rauda nii kuidas heaks arvan icon_smile.gif
saks
külaline
sõnum 01.04.2002 21:21:00 vasta tsitaadiga
mul oli ykskord kahe masina peale yks flopi ja siis sai kahe masina vahel seda vahetatud. ja ykskord jäi masin välja lylimata ja flopi taha panin siis korgid laksti väljas ja kärssa tuba täis hiljem selgus et toide , mobo ja video pees, proze jäi terveks, ja videole sai kah hiljem pildi veel ette a see oli niii siiruviiruline
Priit Pavelson
sõnum 05.05.2003 05:56:10 vasta tsitaadiga
oliyx kirjutas:
Suri maha ja raisk :(
ePe
ePe
sõnum 05.05.2003 10:10:54 vasta tsitaadiga
Priit Pavelson kirjutas:
oliyx kirjutas:
R.I.P.
Nüüd aasta hiljem alles? Kas katsetasid uuesti hot swap süsteemi või suri niisama ära? Viimasel juhul võibolla ei saa otsest seost väita.
Priit Pavelson
sõnum 05.05.2003 12:58:38 vasta tsitaadiga
ePe kirjutas:
R.I.P.
Panin ketta teise arvuti külge mille maha müüsin, ostjal oli paari kuuga ketas kutu.. hot-swap plaanin kasutada, vaja IDE ketas osta (praegu 2 GB kettal WinXP peal koos Officega)
oliyx
sõnum 05.05.2003 16:28:58 vasta tsitaadiga
Nüüd aasta hiljem alles? Kas katsetasid uuesti hot swap süsteemi või suri niisama ära? Viimasel juhul võibolla ei saa otsest seost väita.[/quote]
Panin ketta teise arvuti külge mille maha müüsin, ostjal oli paari kuuga ketas kutu.. hot-swap plaanin kasutada, vaja IDE ketas osta (praegu 2 GB kettal WinXP peal koos Officega)[/quote]
sahtli koos raid kontrolleriga, milles ka hot-swap toimib, saab kätte ca 1700.-. ise kasutan küll tunduvalt kallimat kontrolleri, kuid ka see odavam variant ajab asja ära. ja täitsa normaalselt veel.
woozy
woozy
sõnum 17.05.2003 11:30:18 vasta tsitaadiga
mul oli ka nii kui ma kunagi panin töötava arvuti taha floppy seadme panin id kaabil külge ja siis panin power käis päris kõva litter ja floppy ja mobo oli surnud väga imeliks mix mobo ka läks peese icon_question.gif krt kahju oli mobost icon_cry.gif kas siis kuidagi saaks mobo terveks teha tean ühte tüüp kes ise tinutab ja asi jälle korras kuid taha ise proovida kuid ma ei tea ju mis seal pees on
Mul on veel üks Quantum Fireball ära surnud kas kelligil pole müüa elektronikat Quantumi jaoks icon_question.gif saake privasse icon_eek.gif
