pyhavaim
18.11.2003 12:04:57
Samsung 120GB Disk Manager keeras paraja käki kokku :-S |
Tere.
Sihuke jama et vana vints oli kohe kohe manala teele minemas ja siis abx uus vints muretseda (Samsung 120GB seeria numbrit ei mäleta, aga see polegi vist nii oluline)
Jama hakkas tekkima sellega et Bios ei tunne üle 32GB kõvaketast ära, ok panin clippinguga 32GB piiri peale, siis lugesin Samsungi kodulehelt et http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/ Disk Manager aitab mul ka need ülejäänud 90GB andmeid kasutada , installin ära, teen reboot diski, määran Disk Manager'is uue 120GB partitsiooni, formaadin ära. OK tee restart - tehtud.
Nüüd aga tekkis ilge jama, igakord käivitamisel nõuab flopi ketast, ta loeb ennast uuesti sinna fking Disk Manageri sisse.
Ta krdi AHV on ennast kirjutanud HDD bios-i sisse ja nüüd ei saa ma seda kõvaketast enam masterina kasutada sest tahab koguaeg flopilt lugeda enda OS-i. (ei piisa isegi flopilt bootimisest, sest see loeb ennast ainult sinna manageri sisse) saan küll sealt Alt+F4 välja kuid edasi bootimisest ei tule enam midagi välja :S
Panin eelmise vintsu külge logisin sisse ja fking XP teatab mulle et sul on ikkagi 32GB see teine vints küljes.
Klipingu ära võtmine ei aita, siis jookseb BIOS kinni. Samuti viimane BIOS-i uuendus ää tehtud (2000/01/08)
ühesõnaga see Disk Manager keeras Praegu paraja käki kokku ja ma ei oska seda kuidagi maha võtta, et saaks seda vintsu nüüd tagasi booditavaks teha :'(
PIII
Chaintech 6BTML
Win XP
XYZ
18.11.2003 12:28:13
Loe korralikult kasutusjuhiseid. Siiani on olnud võimalusi, et see lisatarkvara installitakse vindi enda algusesse ja masina käivitusel loetakse sealt, mõned masinad vist tahtsid siiski, et masteriks jääks mõni väike ja otse sobiv vint (oleneb minu arusaamist mööda masina enda BIOS-ist ja rauast).
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
pyhavaim
18.11.2003 12:50:34
Kasutusjuhend? on sul äkki mõni muu kasutusjuhend mina peale ekraanipiltidega word-i dok.-i ei leidnud rohkem midagi.
vintsi alguses ei saa vist olla mingit tarkvara kuna peale selle paika panemist tegin XP install-i ja koos sellega tegin uue formati
samuti kui teise vintsi abil ülesse lugesin siis c juurikas oli ainult windowsi install :? mingeid autoexecuid ja config.sys -e küll märgata polnud
Seda vana vintsi ei tahaks enam kasutada, (ta juba 6 aastat edukalt teeninud ja aeg ta pensioni põlve nautima saata )
Algul mõtlesin et ta on emaplaadi Biossi midagi juurde kirjutanud, kuid kui selle uue vintsi ära võtan ja asendan vanaga siis ei taha flopilt bootida Samsungi omaalgatatud OS-i
järelikult on ta ikkagi vintsule kuhugi midagi kirjutanud, ja tundub et sinna vintsu biossi :?
Tegelikult idee oligi et teen 2 partitsiooni 32GB ja ülejäänu, kuid küsimus kui ma clipin jumperiga kõvaketta 32GB suuruseks, siis kas ma saan niimodi seda ülejäänud ruumi kasutada ja kuidas???
XYZ
18.11.2003 13:40:20
pyhavaim kirjutas: |
Tegelikult idee oligi et teen 2 partitsiooni 32GB ja ülejäänu, kuid küsimus kui ma clipin jumperiga kõvaketta 32GB suuruseks, siis kas ma saan niimodi seda ülejäänud ruumi kasutada ja kuidas??? |
Kirjutatakse ikka kõvaketta enda algusesse. Ja win installi käigus partitsioonidega ja formaatidega mässates võis see hõlpsalt kaduma küll minna ja sel juhul tuleb seda kettatarkvara installi korrata. Seega tuleks kettal struktuur alguses eraldi paika saada, kindluse mõttes uus kettatarkvara install ja seejärel tegelik win install.
12 :: |
56 |
pppp
19.11.2003 10:39:28
Re: Samsung 120GB Disk Manager keeras paraja käki kokku :-S |
Chaintech 6BTML |
32 GB bugi ei tohiks selle plaadi viimasel BIOS-il olla (käis üksvahe paar sellist käest läbi ja 40 GB ketta võtsid need küll probleemideta külge). Nii et Award BIOS-i üle 64 GB ketaste detectimise bug on ilmselt see, millest kogu see jama tingitud on. Selle 64 GB bugi vastu on aga rohtu - kui pisut oodata viitsid, siis saab sellise BIOS-i, mis kuni 128 (137) GB kettad ära tunneb.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Wilts
19.11.2003 10:49:21
hahaa... kui see on taolina esi kui EZ-Drive siis võid seda ketast kasvõi sada korda formaatida... lahti sa sellest ei saa
see millega peale panid tuleb ka maha võtta
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
pppp
19.11.2003 10:54:59
Samsungi hutil peaks ka aitama.
65 |
zx
20.11.2003 21:35:52
kas siis mingi MBR util nagu Restrmbr(.exe) ei aita ?
flopy pealt dosis käima, ketta märk lõppu (c: näiteks)
selline util tuleb mingi partitionmanageriga kaasa
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
129 |
pyhavaim
21.11.2003 15:17:36
Asi oligi ennast MBR (Master Boot Record) kirjutanud, HUTIL Samsungi kodulehelt aitas MBR-i uuesti tühjaks teha, ja võttis selle maha
pppp
22.11.2003 13:33:41
Sai sellele 6BTML-i viimasele BIOS-ile korraks otsa vaadatud (lõpuks... ). Ei leidnud sealt ühtegi ketta detectimise bugi. Nii et peaks kuni 137 GB kettaid tunnistama...
65 |
pyhavaim
24.11.2003 11:37:56
hm, aga miks ta siis ilma clipinguta kõvaketast leida ei taha ja kinni jookseb???, äkki saad jagada kuidagi oma bios- update? või mis see viimane BIOS-update on mina leidsin 2000 jaanuari oma.
Praegu kasutan 120-st GB-st ainult 32 GB
pppp
25.11.2003 01:38:47
link :: 6BTML708_patched
või mis see viimane BIOS-update on mina leidsin 2000 jaanuari oma. |
Minagi pole sellest uuemat suutnud leida.
Patchisin 6BTML-i 708 BIOS-i ära (vt. linki).Proovi, ehk tunneb see kõvaketta täies mahus ära.
65 |
Computer Doctor
25.11.2003 11:28:35
Asi lihtne 8)
Sa jätsid ju Ez-Bios-i installeerimata kui Sinult seda küsiti või käsitled ketast valesti. Igasugune formaatija flopil või cd-rom-il tuleb käivitada ALLES PÄRAST Ez-Bios-i käivitamist
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
