uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kodukino supakas paugub ja ragiseb. Mis viga ? märgi kõik teemad loetuks
ristokru
sõnum 19.08.2016 08:35:49 Kodukino supakas paugub ja ragiseb. Mis viga ? vasta tsitaadiga
Äkki keegi siit foorumist vähe targem audio vallas. Nimelt käisin oma supakaga onu juures testimas audiot. Peale seda tulin tagasi ja ühendasin uuesti oma kodukino taha aga nüüd supakas kuidagi vaikne ja miski nagu segaks teda. Kui hääl maha keerata kõlaritest siis tekib aeg ajalt selline segav ragin või müra. Samuti raadio kanaleid või hdmi porte vahetades lööb läbi supaka pauguga.
Supakat peale keerates saan bassi tagasi aga siis ragiseb ja paugub veelgi rohkem. Onu juures ei piinanud ka ,et oleks läbi lasknud vms.
Ressiiveriks Yamaha 6-seeria ja suba JBL ES250.
Äkki keegi oskab aidata?
Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
ccplazza
ccplazza
sõnum 19.08.2016 11:12:41 vasta tsitaadiga
Äkki saad lühikese heliklipi või video salvestada. Siis saab rohkem aimu mis heli sealt tuleb sul.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
ristokru
sõnum 19.08.2016 12:11:48 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Teeb lihtsalt valjema paugu kui vahetan kanalit. Müdised või müriseb ka nurgas omaette kui võimendi sees. Miski nagu segaks teda. Häälestasin kõik uuesti mikrofoniga aga ikka ei midagi..
ccplazza
ccplazza
sõnum 19.08.2016 12:26:35 vasta tsitaadiga
Võib olla on seinakontaktiga halb või olematu maandus. Või äkki on supaka kaabel kuidagi viga saanud.
Halvemal juhul on võimuga mingisugune probleem.
ristokru
sõnum 19.08.2016 12:47:13 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Kaablit proovisin. Samuti katsetasin kõik erinevad väljundid läbi aga ei midagi. Voolu juhet pole vaadanud. Isegi ei kujuta ette kuidas see peaks mõjuma..
ccplazza
ccplazza
sõnum 19.08.2016 14:20:51 vasta tsitaadiga
Proovi ressiivril HDMI kaablid ükshaaval ära võtta tagant, vaata kas nii kaovad imelikud helid ära. Vooluvõrk on 50Hz, kui pole korralikult maandatud siis kõlar hakkab selle tooniga ümisema.
Ahf
Ahf
sõnum 19.08.2016 14:41:40 vasta tsitaadiga
Pigem oleks küsimus, et mis seal onu juures tegite ?
Mis see "testimine" endast kujutas ja miks seda tehti ? Mille taha ja kuidas ühendati ?
Ning kui praegu onu juurde jälle minna sellega, kas siis on korras ?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
ristokru
sõnum 22.08.2016 08:52:45 vasta tsitaadiga
Ahf kirjutas:
Onu tahtis lihtsalt proovida võimsamat supakat kui tal endal. Tal väike elamine ja seega ei olnud ka vajadust piinata. Ressiiveriks oli vanem Yamaha mudel ja samuti läbi rca ühendasime.
Olen proovinud läbi PS3-e jne. Supakas küll töötab aga vaiksemalt. Pigem müriseb vahest omaette ja teeb lihtsalt erinevaid hääli.
Taastasin ressiiveri tehase seadmed. Ühendasin lahti kõik HDMI juhtmed, keerasin kõik kõlari juhtmed korralikult kinni taas aga ikka ei midagi.
Eile häälestamisel ka reguleeris supakale +10db ja ütles ,et supakas asub 8m kaugusel. Ilmselegelt väga jama midagi..
ccplazza
ccplazza
sõnum 22.08.2016 13:31:20 vasta tsitaadiga
Praegu ainuke mõte mis pähe tuleb, on onu juures uuesti testida.
Petz
sõnum 22.08.2016 18:58:45 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt viga supakas endas, kui ta erinevate signaaliallikatega samamoodi käitub. Kui mitte midagi pole supaka külge ühendatud, müriseb ka?
Transpordiga kusagil ehk külmjoode tekkinud.
ristokru
sõnum 25.08.2016 13:27:17 vasta tsitaadiga
Eile oli maja tühi ja panin youtubest läbi ps3-e bassi lugusi. Kõva häälega supakas mängis nii ,et aknad värisesid. Seega ta töötab aga kuidagi imelikult. Vaikselt ta jälle paugub ja müriseb.
Ikka võib külmjoode olla?
KyBer
KyBer
sõnum 25.08.2016 14:06:35 vasta tsitaadiga
ristokru kirjutas:
Transpordiga viga saanud vunts või lõpptransi jalg lahti.
Omal oli selline lugu autovõimuga, et ühele transi jalale pragu tekkinud..kohe polnud nähagi ja raksus samamoodi...hagu andes soojenes ja töötas.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
ristokru
sõnum 23.09.2016 09:59:50 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
ristokru kirjutas:
Juba kiskusin lahti aga seal nii palju joodetud kohti ja hetkel pragusi ei leidnud.
EDIT:
Nii. Käisin lõpuks teise ressiiveri taga supakat testimas ja töötas. Seega on viga milleski muus. Tundub siis et Yamaha ressiiver omadega õhtal?
Või mida saan veel proovida ja testida?
