uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ABI kellamisel: Asus P5Q Pro + Xeon E5440 + 4x2GB 1066mhz + RX480 märgi kõik teemad loetuks
ristok
sõnum 17.08.2016 11:46:12 ABI kellamisel: Asus P5Q Pro + Xeon E5440 + 4x2GB 1066mhz + RX480 vasta tsitaadiga
Niisiis, mined faktid kirja.
Emaplaat [Asus P5Q Pro]: https://www.asus.com/Motherboards/P5Q_PRO/specifications/
Prose: Xeon E5440 http://ark.intel.com/products/33082/Intel-Xeon-Processor-E5440-12M-Cache-2_83-GHz-1333-MHz-FSB
Mälud_1: 2x2gb ADATA Viesta CL5 5-5-5-15 at 2.2V-2.3V (1066mhz)
Mälud_2: 2x2gb ADATA XPG Gaming CL6 6-6-6-18 at 1.9V-2.1V (1066mhz)
CPU cooler: http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-212-evo/
PS.. mälusid ostes unustasin vaadata timinguid ja keskendusin rohkem hinnale.
Emaplaadi bois-i on Xeoni mikrokoodid lisatud.
CloudGate esimene saavutus: http://www.3dmark.com/cg/3750562 :/
Üldiselt olen suht hädas seadistamisega. Tahan saada mälusid vähemalt 1066mhz peale. ..st FSB 533 & muliplier 7x ? st peaks cpu 3,7GHz jooksma (cpu jahuti peaks ära jahutama küll..)
Järgmine asi on ram timing (ei jaga veel mõhkugi) ja cpu/ram/nb voldid.. kuna mul erinevad ramid siis keegi targem kindlasit teab kas neil saab üldse timingut ja volti nii timmida, et asi tööle hakkaks?
Midagi ma analoogselt juba sättisin aga sain vastu pead, et "oc wasn't successful.."
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
razor
sõnum 17.08.2016 12:41:02 vasta tsitaadiga
P45 ja 8GB rammi on väga keeruline koos tööle saada - alusta alguses 2x2GB pealt ning kui nii OC stabiilseks saad, siis lisa ülejäänud 2x2GB. 533fsb quadiga sellel plaadil arvatavasti ei saa.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
ristok
sõnum 17.08.2016 13:54:56 vasta tsitaadiga
Krt.. mobo vaatasin just selle järgi, et P45 peaks hea kiibistik Xeoni jaoks olema. Millepärast ta nii hea ei ole?
mitmetes foorumites kirjutas:
P45 is mainly DDR2, with a few DDR3 boards. P45 will be cheaper than X48 and can OC to high FSB easily.
G41 can OC, but it's very limited in FSB. P45 is your best bet for a low price, high clocking motherboard.
Ütleme nii, et kui tahaksin võimalikult head/kiiret CPU & RAM koostööd siis millele peaksin keskenduma? On üldse mõtet seda rami mhz taga ajada (lugesin, et lower mhz ja väiksem timing on parem kui kõrgem mhz ja suurem timing - 800vs1066mhz)?
Edit: lugesin juurde, et tõepoolest on 4x2gb 1066 jooksutamisega proleeme rahval.. samas 3x2gb 1066 peaks stable jääma. Samas, kuna see build teeb mul RX480-ga koostööd siis eesmärk on saada ikkagi cpu & ram omavahel võimalikult hästi tööle.. st ei pea vist seda 1066mhz taga ajamagi.. icon_rolleyes.gif jällegi.. ei ole kindel kas tean mida räägin hetkel icon_lol.gif - üldiselt mälu koguhulka alla 8gb ei tahaks jätta, läheb vaja seda.
Edit2: Tegelt oleks võtta ka 2x2gb 1066mhz corsair dominator 5-5-5-15 timinguga - st oleks 4x2gb 1066mhz cl5 5-5-5-15 (küll aga 2x 2.1V ja 2x 2.2V) - seda ilmdselt keeruline stable saada?
razor
sõnum 17.08.2016 14:03:00 vasta tsitaadiga
RistoK kirjutas:
Mitte ainult 4x2GB jooksutamisega 1066 peal vaid 4x2GB jooksutamisega üldse, ükskõik mis kiirusel või mis timingutel. Pole ka oluline mis tootja mälud kasutusel on, jamamist on ikka. Mul on sama kombinatsioon olnud (P5Q, 2x2GB Adata 1066+ ning 2x2GB 1066G mälusid) ning 100% stabiilseks ei saanud 1066 peal kunagi. Isegi kui Prime95 jooksis 20 tundi võis suvalisel hetkel sinist visata. Arvatavasti P45 DDR3 toega on parem variant enam kui 4GB mälu jooksutamiseks.
Üldiselt aitas väga palju NB pinge tõstmine, 4x2GB jaoks oli mul vaja 1,4-1,44V vahele olenevalt timingutest. Seejuures, chipset läheb väga tuliseks, vajab kindlasti aktiivjahutust. Võin õhtul vaadata kui aega on mis timingutel mul 4x2GB jooksis, äkki sul rohkem õnne.
775 quadi jaoks oleks parim jooksutada x38/x48 plaati kuid need ei toeta 771 moditud Xeone
ristok
sõnum 17.08.2016 20:30:51 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Ole hea, vaata jaa.. ma proovisin for-fun NB 1,4 peal ja suht kiirelt viskas pildi tasku ..või noh, lükkasin CloudGate tööle ja ~2min pärast suri ära. Ma natukene kahtlustan, et see võib kuidagi toitekaga seotud olla kuna mul on hetkel kasutuses 500W Chieftec toitekas mis toidab (mobo, xeon, 4xram, ssd, 3xhdd, dvdrw, rx480... icon_rolleyes.gif
Peale selle, temp tõusis 75-83 vahele - on see väga hull (cooler master hyper 212 evo)?
Jman
Jman
sõnum 25.08.2016 15:00:44 vasta tsitaadiga
Suhtub kas C0 või E0
4ghz = C0 1.40-1.45v, E0 1.30-1.35v
alustaks 8.5x 450 @ 1.4v
mälu 900 5-5-5-15 ja NB volt +0.1-0.2v
Kui on stabiilne siis hakka madalamat cpu volti otsima kuni muutub ebastabiilseks.
gl & hf
Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 203
ristok
sõnum 25.08.2016 15:27:29 vasta tsitaadiga
Tasub proovida thumbs_up.gif tänud
Mul tegelt selle kasti juures selline eripära, et kaks klotsi on tehase andmete järgi 2x2gb 1066MHz 5-5-5-15 2.1-2.3v ja teised 2x2gb 1066MHz 6-6-6-18 1.9-2.1v
... CPU+MB+see kast omavahel stabiilseks saada on sellisel juhul veidi* keerulisem? (veidi* = või siis VÄGA PALJU) icon_rolleyes.gif
Jman
Jman
sõnum 25.08.2016 15:43:07 vasta tsitaadiga
Mälu peaks olema solid @ 900mhz 6-6-6-18 @ 2.0v
Kui OC-ga peaks olema ebastabiilne siis saad ju testida madala CPU kordajaga ainult FSB ja Mälu stabiilsust @ Prime/Blend
ristok
sõnum 25.08.2016 15:49:16 vasta tsitaadiga
Aga üldiselt mälude tehnilisest poolest. Kui mälu on mõeldud töötama 2.1-2.3v siis kui seda undervoltida 2.0 peale - perf ka langeb? Ehk, et kas see nagu reaalset perf tulemust mõjutab kui üldiselt tehasest madalama voldiga jooksutada?
Mõtlen seda, et kui üks mälu töötab oma tehasest madalama voldiga siis on ju unstable, teine mis töötab kõrgema voldiga on ju samuti unstable. ehk siis on kaks mälu mis on erinevas suunas X korda unstable = X+X super-unstable?! ... icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Jman
Jman
sõnum 25.08.2016 16:02:08 vasta tsitaadiga
Madalama mhz ja pehmemate timingute juures oleks 2.0v piisav
Mingit preformance dropi vahesema voldi juures ei ole.
Ei imestaks kui oleks ka stabiilne 900mhz 6-6-6-18 @ 1.8-1.9v
razor
sõnum 25.08.2016 23:19:27 vasta tsitaadiga
Unustasin vahepeal teema ära, mul oli enam-vähem (16h prime ja suuri faile pakkis lahti) stabiilne nii:
Manus
Spooky
Spooky
sõnum 26.08.2016 09:15:00 vasta tsitaadiga
RistoK, katsetage ka mBIOS'st ülekiirendamiseks.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?200109-Modded-ASUS-P5Q-Pro-Deluxe-Premium-BIOS
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ristok
sõnum 26.08.2016 10:25:48 vasta tsitaadiga
Sain just everydaybusiness kasti kokku, et siis läheb see soc775 teise korpusesse ja saab vaikselt uuesti kõrvalt katsetama hakata. Küll aga tahaks nüüd prose jaoks vesijahuti võtta kuna Cooler Master 212 (tõstsin uue süsteemi peale ümber..) toimis nii:
FSB: 450
vCore: 1.30000v
vRam: 2.1v
vNB: 1.26v
DRAM freq.: Auto
DRAM timing: Auto
CPU temp min/max: 54/79
CPU mark: 6466,8 p
Bonus_content: Sama konfiga oli küljes vSapphire RX480 ref. ja sain 3Dmark CloudGate 1.1 [15406 p] ja 3Dmark FireStrike [8757 p]
mBIOS teema tundub huitav, seda tahaks kindlasti proovida. icon_rolleyes.gif
