Zonerman
09.10.2018 16:10:02
Denon 2400H Dolby Atmos Läbi netflixi. |
Probleem nimelt selline, et üritan siin Dolby Atmost tööle saada läbi netflixi
HDMI kaabel ressiiverisse (TV/Cable) aga heli on Dolby Surround ressiiveri infos
Kõlarid on seadistatud ja kõik toimib peale testimist (eraldi atmos kõllid ka olemas) testitud läbi PC kus atmos toimib.
Lisaks panin tähele, et kui Telia tv karp on otse teleka taga, siis Netflix näitab mõne filmi puhul Atmos ja Vision aga läbi ressiiveri atmost üldse mitte.
Nüüd ongi segadus mis toimib, miks Atmost ei näa Neflix läbi ressi.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Anti112
09.10.2018 17:45:26
Netflixi mängib Telia digiboks? Kas see üldse oskab Atmost bitstreamina väljastada?
Enamus telekaid igatahes ei oska.
115 |
09.10.2018 17:51:13
Atmost oskavad vaid valitud telekat teha. kui telia boks on teleka taga, lisaks suure tõenäosusega pole sel boksil atmos supporti
The following devices support Dolby Atmos with Netflix:
Apple TV 4K (requires tvOS 12 or later)
LG OLED TVs (2017 or newer models)
Sony BRAVIA Android TVs (2018 models)
Windows 10 app (requires Windows 10 RS3 Build 16299 or later)
Xbox One, Xbox One S, and Xbox One X |
Netflixi lehelt
Zonerman
09.10.2018 18:52:43
| Anti112 kirjutas: |
Enamus telekaid igatahes ei oska. |
Telia Netflix?? Netflix tuleb ikkagi läbi teleka enda äpi minu konto alt. Telia küll mingit netflixi eraldi ei paku.
Telia box on üle HDMI'i ühendatud hetkel ressiiverisse, mitte enam telekasse. Teleka HDMI arc on ühendatud Denoni ARC OUT pesasse.
Lisan siia telekas on 4K ja LG 55B7V ehk selle taga asi pole. Tal on isegi sisse ehitatud endal Atmos TV kõlaritest (mis on muidugi naeruväärne) aga see selleks.
Kas Denon info nuppu alt nähes Sound - Doubly Surround viitab sellele, et siiski pole atmos akiivne? Natuke nagu segane on see Denon selles osas. Setup seadistuses sai valitud õige kõlarite komplekt mis näitab, et atmos peaks olema igal juhul aktiivne (7.1 koos special atmos kõlarid suunatud lakke)
67 |
aks
09.10.2018 19:01:27
Küsimus on kas Telia üldse edastab läbi selle Netflixi äpi Atmos heli?
Ma kardan, et mitte.
Võin varsti testida.
121 |
Zonerman
09.10.2018 19:07:27
Mnjah hetkel tundub, et ma polegi tööle saanud siiski atmost. Kuna läbi PC näitab ka DD surround ikkagi kuigi kõik 7 kõlarit töötavad. Film on ise Atmos fail (mkv) ja isntallitud on Atmos lisaapp windows 10 jaoks mis lubas enable'ida windowsis atmos home theater. TUndub, et midagi on siiski ressiiveriga.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
67 |
09.10.2018 19:12:49
| Zonerman kirjutas: |
| Mnjah hetkel tundub, et ma polegi tööle saanud siiski atmost. Kuna läbi PC näitab ka DD surround ikkagi kuigi kõik 7 kõlarit töötavad. Film on ise Atmos fail (mkv) ja isntallitud on Atmos lisaapp windows 10 jaoks mis lubas enable'ida windowsis atmos home theater. TUndub, et midagi on siiski ressiiveriga. |
hold your horses....
Esiteks tõmba normaalne player, siis seadetes mine muuda heli seadeid natukene. Ja atmos ilusti olemas.
Mis videokaarti kasutad? pm kui DD juba näitab, siis vast vahet pole tegelikult.
Tiri player ja mine pane linnukesed
aks kust sa telia digiboxi netflixi said?
aks
09.10.2018 19:18:36
Sry ajasin foxi ja HBO-ga segamini. Tirisin LG telkusse netflixi ja regasin ära. Parim mis ma näen on 5.1 heli.
LG telekas - Denon X2200W - Odroid C2 box ja NAS kus peal on Atmosega filmid töötab kõik nagu kulda.
viimati muutis aks 09.10.2018 19:21:05, muudetud 1 kord |
121 |
09.10.2018 19:20:55
| aks kirjutas: |
| Sry ajasin foxi ja HBO-ga segamini. Tirisin LG telkusse netflixi ja regasin ära. Parim mis ma näen on 5.1 heli. |
Ma kuulen küll armost
C8 telekaks.
Aga netflixi atmos on kohitsetud, tänu sellele, et hdmi 2 pole
Zonerman
09.10.2018 19:23:00
Nii panin kaabli uuesti Telia boxist otse telekasse ja sama film CLoverfield näitab nüüd DD Vision Atmos. Kui panen läbi ressiiveri siis kaob Atmos ära
Ehk siis Netflix tunneb ära minu teleka Atmose toe aga ressiiver oma mitte (Cable/TV) pordis
67 |
09.10.2018 19:25:22
Mis see telia boks siia üldse puutub?
Zonerman
09.10.2018 19:32:40
| jeesus188 kirjutas: |
| Mis see telia boks siia üldse puutub? |
Telia box jah mitte. LG telekas on Atmos lubatud ja muu keelatud ning DTV audi osetting on Auto peal. Peaks ise valima mis õige sisse tuleb.
Ehk siis kui LG seadetest tolku pole ei saa üle HDMI telekast atmost kätte miskipärast. Peab edasi uurima miks.
viimati muutis Zonerman 09.10.2018 19:37:57, muudetud 1 kord |
67 |
aks
121 |
Zonerman
09.10.2018 19:42:04
Seal Cloverfield nime taga näitab mul Dolby Vision Dolby Atmos ilma ressiiverita ehk ressiiver pole telekaga üldse ühendatud.
Kui ressiiveri kõlge panen näitab ainult Dolby Vision (see on parendatud pilt lihtsalt mida toetab minu telekas ka lisaks atmosele)
Küll aga on resiiveril alati DDSurround nüüd ongi teema, et tegelt peaks vähemalt olema DD+ sõltumata telekast.
Kuidas sul HDMI on ühendatud? Kas Ressiiverisse läheb ARC pessa ja telekas ka või on ilma?
Signaal ei ole mul Atmos üldse ressiiveri info alt vaadates
viimati muutis Zonerman 09.10.2018 19:43:30, muudetud 1 kord |
67 |
09.10.2018 19:42:51
Ehk siis kui LG seadetest tolku pole ei saa üle HDMI telekast atmost kätte miskipärast. Peab edasi uurima miks. |
Sul mingi pudru ja kapsad seletus.
Mul heli hdmi arc, see aotomaatselt keelab atmose valiku ära. See Atmos valik on sisemistele kõlaritele mõeldud.
Pole mingit seost ressiga
aks
09.10.2018 19:44:57
Mul tv ilma atmose toeta vbl seepärast ei näita atomost.
Ühendatud on ARC taha muidu.
121 |
09.10.2018 19:52:38
| aks kirjutas: |
Ühendatud on ARC taha muidu. |
mul netflix hetkel puudub, aga amazon samasugune.
Jack ryan tööle ja automaagiliselt atmos
Aks, sp sa ei saagi teleka äpis atmost.
Zonerman
10.10.2018 12:52:10
Fakk ma jamasin siin üsna pikalt, Lõpuks viskas kopa ette ja reinstallisin telekas Netflixi ja DD atmos hakkas tööle imekombel. Alguses ainult keskkõlarist tuli heli kugi resiiver näitas DD atmos siis jebisin veel telekas sound seadetega midagi muutmata ja järsku hakkasid kõik kõlarid tööle.
Nahhui ei teagi mis värk oli.
Jätkan samas teemas kuigi pole otseselt seotu ressiiveriga aga kaudselt siiski.
Keegi läbi Nvidia kaardi on saanud üle HDMI Atmose PC pealt tööle? Mõtlen siin mpc-hc playerit, mis mängib Atmos või TrueHD signaali sisaldavat filmi mkv formaadis.
Ressiiver saab signaaliks siiski DD Surround mitte Atmos. Üle kontrollitud kõikvõimalikud variandid, mis ei peaks probleeme tekitama:
1. Heli formaat windowsis on Atmos home theater valitud heli väljundiks (Nvidia HDMI kaudu) ja vastuvõtt on Denon ehk sellega on kõik vajalik tehtud.
2. Graafika mis signaali edastab on 970 GTX (ei leidnud infot, et ta atmost ei suudaks edastada kui driverid on kõige uuemad)
3. MPC- HC Player peaks Atmos signaali suutma välja saata või teab keegi, et see ei toimi? Peaks mingit muud softi kasutama, millega keegi saanud reaalselt tööle?
67 |
10.10.2018 13:49:07
Ma ju kirjutasin, et töötab
Bitstreaming all pane kõik linnukesed ära, v.a options valik (hetkel läpaka pilt, siin pole neid vaja)
Zonerman
10.10.2018 18:26:30
Tegin nii enne reinstallisin LAV koodekid ja madVR'i koos mpc-hc playeriga. Atmose heli sain tööle aga mõned filmis mis on DTS-HD heliga ei mängi heli üldse. Mingit eraldi koodekit vaja?
67 |
10.10.2018 19:44:26
Tegin nii enne reinstallisin LAV koodekid ja madVR'i koos mpc-hc playeriga. Atmose heli sain tööle aga mõned filmis mis on DTS-HD heliga ei mängi heli üldse. Mingit eraldi koodekit vaja? |
ple vaja reinstallida midagi, madvr on mõeldud 4k ja hdr jaoks automaatseks vahetuseks(et24p hrd täätaks probleemivabalt, aga seda tuleb nats seadistada muidu) . sel pole mingit seost atmos heliga. mingeid koodekeid vaja pole
sa linnukesed toppisid kõik mis ma näitasin?
Zonerman
11.10.2018 00:44:32
sa linnukesed toppisid kõik mis ma näitasin? |
Jah panin aga siiski oli mingeid lisa koodekeid vaja. Sain DTS erinevad variandid heli ka tööle. Ainus asi mis hetkel ei toimi on hevc pakitud formaadis failide pilt. Pilt on vigane aga heli korras. Vaatasin MPC internal filtrite valikus source filters pole HEVC üldse küll on aga samas vaates transform filters all HEVC valik olemas. Kui selle viimase peale panen siis hakkas ka HEVC pilti korralikult näitama telekast. Küll aga iga kord kui filmi käivitada või panna täisekraani peale vilgub telekas päris pikalt nii 10 sekundit kuniks pilt jääb ette alles. Maru tüütu on nii. Iga kord kui akna suurust muuta midagi süngib. Pean uurima miks HEVC formaadis pilt ilma transformita ei kuva korrektselt.
67 |
11.10.2018 06:28:06
No ei ole vaja
Sa oled seal midagi tõsiselt üle seadistanud
Zonerman
11.10.2018 08:48:57
No ei ole vaja
Sa oled seal midagi tõsiselt üle seadistanud |
Kusjuures ei ole. Ma tegin kõik enne puhtaks. Kõik koodekid maha ja MPC ka nullist.
Siis installisin madVR, Matroska, Haali, LavFilters ja viimasena MPC. Lav filtri seadistasin audio ja video jaoks mpc's ja lubasin kõik vajalikud linnukesed. Atmos ja x264 jne toimis kenasti. Ainult 265 jamas heli ja pildiga (need kus oli DTS+ või DTS HD heli). Siis oligi vaja midagi teha, sest rohkem midagi seadistada polnud võimalik kuna nii minimaalselt oli koodekeid installitud. Panin Windows codec packi käsitsi valides mida installin. Seal vaid mõned variandid ning tuli FFDshow kaasa. Sellega keelasin kõik ära ja üle Lavfiltri tuleb heli ning pilt ja siis hakkas ka DTS heli tööle aga videoga oli siiski probleem. Ainus probleem ongi hevc osad failid ehk mitte kõik ei ole probleemsed aga suht paljud ei mängi ilma selle hevc filtrita.
Kui sul toimib, siis palun selgita kuidas ja mis intallisid windowsis?
67 |
11.10.2018 09:05:31
Milleks need codecid?
| Kui sul toimib, siis palun selgita kuidas ja mis intallisid windowsis? |
Installisin mpc...panin linnukesed heli seadete all ja vaatan. Kõik.
Mis masin sul üldse on?
Viska info siia
Zonerman
11.10.2018 09:21:33
Viska info siia |
Sa tahad öelda, et sul mängib kõiki MKV faile ja video kodeeringuid puhtalt MPC endaga kaasa tulnud koodekid?
Masin ei määra siin rolli, tavaline pc kokku pandud i3770k 970gtx, 16gb ram jne jne windows 10 kõik uuendused peal. On ka SB FX helikaart aga see pole oluline kuna ei kasuta väljundina. Kõik on kinni softis.
Sa tahad väita, et peale puhast windowsi ja MPC installi mängib su masin kõike faile ja konteinereid vabalt (ka kõige uuemat x265) 4k pilt + heli formaadid?
67 |
11.10.2018 09:26:42
jah, ma ei tea mis aastal üldse sai mingeid codeceid viimati installitud
| Sa tahad väita, et peale puhast windowsi ja MPC installi mängib su masin kõike faile ja konteinereid vabalt (ka kõige uuemat x265) 4k pilt + heli formaadid? |
Vaata eelmist lõiku
Vb on ace playeriga tulnud mingid codecid kaasa (acestreami jaoks), eraldi ma kohe kindlasti midagi installinud pole
