uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  NZXT S340 ja H115i sobivus märgi kõik teemad loetuks
Rauno266
sõnum 10.08.2016 13:33:23 NZXT S340 ja H115i sobivus vasta tsitaadiga
Küsimus peitub sisuliselt pealkirjas.
Plaan liikuda sammhaaval prose õhkjahutamise pealt AIO peale (võib-olla tulevikus uurib ka kogu süsteemi katmist custom loopiga).
Sai välja vaadatud NZXT H115i ning ka ära tellitud. Nüüd kuna läheb ka vana suur full tower kast vahetusse mõtlesin NZXT S340 peale. Kas kellelgi on selline kombinatsioon korpusest ja jahutusest olemas? Kas radika kinnitamisel sai kõik 8 kruvi kinnitamiseks kasutada (Küsin kuna H100i/H110i puhul oli probleem, et kuna ventikad ei olnud päris külg-külje kõrval, siis jäi radikas kinnituste jaoks natuke liiga pikaks)? Kas kannatab ainult radikas ette kinnitada?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
xheix1712
xheix1712
sõnum 10.08.2016 22:21:24 vasta tsitaadiga
Sobib.
Soovitan sellist lehte nagu www.pcpartpicker.com
Sealt valid jahutuse: http://pcpartpicker.com/product/RH2rxr/corsair-cpu-cooler-cw9060027ww
Alla kerides on valik: View Compatible Cases
Siis saad valida otsingust kas korpus on olemas, s340 kenasti olemas seal.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Rauno266
sõnum 11.08.2016 09:28:25 vasta tsitaadiga
PCPartPicker-ist vaatasin enne ka, aga nad ikkagi valdavalt võrdlevad specce, mitte reaalseid juhtusid. H115i ja H110i mõlemad on 280mm radikad speccide järgi. Aga H110i-l ei aligni kruviaugud case'i omadega korralikult, sest ventide vahel pidi 10mm vahe olema. Isegi X61, mida toodab ka NZXT ise ei taha kõigil sinna kasti sobituda seega ma pigem uurisingi, kas keegi on reaalselt selle jahutuse sellesse kasti pannud, et teab kommenteerida. Mul pole midagi selle vastu, et puurida sinna uued kinnitusaugud, aga üritaks eelkõige ikka minimaalselt puurida.
Flab
sõnum 11.08.2016 10:31:28 vasta tsitaadiga
H100i ja s340 endal ja see sobib ideaalselt.
Kommentaarid: 996 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
Rauno266
sõnum 28.08.2016 14:41:47 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Uurisin veel edasi, aga tundub, et probleem on tõesti ainult H110i-ga (vana H110i GT). H115i peaks kenasti mahtuma (vana H110i GTX).
Tänud vastuste eest.
Edit: Sain üleeile õhtul jupid kätte ning üritasin H115i mountida korpuse külge nii, et radikas oleks otse korpuse küljes ja ventilaatorid sees pool pull konfiga. Sellisel juhul jäid esipaneeli juhtmed (audio, USB, power) ette ning radikas ära ei mahtunud. Kui aga panna ventilaatorid ette poole (push konf) ja radikas seejärel kasti sisemuse poole, siis mahtus kõik kenasti ära, aga paras tükk tegemist oli nende pikkade kruvide läbi korpuse ja ventilaatorite kenasti radika aukudesse saamisega. Kogu protsess võttis circa 40 min aega ja tulemus oli see, et kuna radikas oli selliselt mountides protsessorile lähemal, siis need üsnagi jäikasid voolikuid tuli korralikult painutada, et blokk kenasti CPU-le peale läheks.
