uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro 5290BF/Compal FL90 ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.12.2011 06:52:46 vasta tsitaadiga
Töötab ta tàpselt x+1 ajaühikut...
Number47
Number47
sõnum 04.12.2011 22:53:47 vasta tsitaadiga
Skoor... minu lauale maandus täna kah sama kaart sama sümptomiga. On siin praeguse seisuga mõni kogenud küpsetaja, kes asja käsile võiks võtta? icon_wink.gif
Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel!
marx03
sõnum 02.01.2012 19:59:47 vasta tsitaadiga
Pilt jälle kadunud ehk küpsetatud kaart kestis täpselt 2 kuud. Kui aega saan, siis vb uuesti ahju aga üldiselt olen avatud uuetele kaardi pakkumistele.
Number47
Number47
sõnum 03.01.2012 14:36:58 vasta tsitaadiga
Küsi undead käest. Ta pakkus mullegi ühte küpsetamata kaarti, kuid selleks hetkeks oli minu oma juba fooliumisse mässitud icon_razz.gif
Aista
Aista
sõnum 02.03.2012 00:29:24 vasta tsitaadiga
Pilt kadus täna jälle, ehk siis töötas täpselt 3 kuud, küpsetasin jälle siis ära ja eks läheb jälle x+1 ajaühikut käima. icon_neutral.gif
Peab ikka ilmselt uue masina muretsema, kuna hakkab koolitöid segama selline asi.
Number47
Number47
sõnum 18.07.2012 09:05:10 vasta tsitaadiga
Masin tagasi - küpsetis pidas vastu pool aastat. Täiesti uskumatu, kui arvestada seda ülimat hoolimatust, millega see naisterahvas oma arvutit tuuseldab ning väntsutab.
sõnum 18.07.2012 09:11:04 vasta tsitaadiga
ati kaart kuskilt sisse ja peaks pidama. aga neid kaarte olla meie aladelt raske saada.
Coolest
sõnum 18.07.2012 10:05:21 vasta tsitaadiga
alati saab ebayst tellida, aga nad suht kallid võrreldes juba laptopi enda väärtusega icon_razz.gif
sõnum 18.07.2012 10:12:38 vasta tsitaadiga
kui muu korras on, saad uue arvuti ostmist veel paari aasta jagu edasi lükata.
marx03
sõnum 15.03.2013 20:47:06 vasta tsitaadiga
Tervitus. Värskendan vahepeal vana teema ning äratan oma üle aasta seisnud FL90ne.
Tellisin ebayst Ati HD3470, kaup uus ja pakendis. Paigaldasin arvutisse ning see töötas umbes minuti ning pilt kadus (ekraani valgus jäi tööle). Tehes mitu restarti pilti enam ette ei tulnud aga arvuti iseenesest töötas ehk siis rikkis videokaardi tunnused. Järgmisel päeval käivitades jälle pilt minuti ees ja kadus jälle.
On kellegi ideid? Ise arvan, et kaart kuumeneb ja pilt kaob, kaart jahtub, pilt tagasi. Tundub, et praak Hiina kaup.
Tänud ette kaasamõtlejatele!
Coolest
sõnum 15.03.2013 21:07:53 vasta tsitaadiga
Iseenesest ei usu, et minutiga kaart nii kuumaks läheks. Aga eeldan et juba vaatasid uuesti üle, et kontakt kaardil olemas, pasta ilusti, jne?
Võid muidugi ka proovida arvuti lahti võtta, ja siis tööle panna, ning pane lihtsalt näpp vastu, peale seda kui pildi tasku viskab.
Samuti peaks veel mitmeid AHVe olema, kellel samasugune "craptop" veel alles, et vb viitsib keegi sinu jaoks testida kaarti.
sõnum 15.03.2013 22:03:02 vasta tsitaadiga
ps selle teema lingiga kasutajale max27. arvestada tasub, et profiilis on asukoht täitmata ja tema on kagu-eesti mees.
mäksivana
mäksivana
sõnum 15.03.2013 22:40:06 vasta tsitaadiga
Ma katsetaks selles Compali masinas mingit teist videokaarti, mis kindlasti töötab, olgu selleks kasvõi GF8400GS MXM-2 seeria kaart. Vahel on nendel emaplatidel probleem Inteli põhjasillaga (i965), mis on kas vigane või siis BGA äärtest emaplaadi küljest lahti, sümptomid samad, mis probleemse videokaardi korral. Soovitaks katsetada emaplaati lahtiselt laua peal ja vajadusel juhtsildasid survestades mõistlikult. Need on suht kohutava kvaliteediga emaplaadid, samas kui töötavad on nagu arvuti ikka.
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
marx03
sõnum 16.03.2013 08:46:42 vasta tsitaadiga
Võtsin arvuti uuesti lahti et ehk hakkab midagi silma. Uurides selgus, et jahtusplaadi üks nurk on õrnalt vastu videokaardi kõige kõrgemat ruudukujulist seadet. Ilmselt ei olnud jahuti ka ideaalselt kivil. Natuke viili ja uus katse. Hetkel on pilt ees ja teema hetkel minupoolt lõppenud. Kahjuks ei jõudnud enne temperatuuri kontrollida, aga hetkel video temp 35 kraadi netis olles. Tänud kõigile!
piggimot
piggimot
sõnum 07.08.2016 13:38:42 veelkord vasta tsitaadiga
On veel kellelgi taoline "craptop" alles ? otsin töötavat graafikat sinna
rt
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi Enduro 5290BF/Compal FL90 ei võta pilti ette mine lehele eelmine  1, 2, 3
