praegune kellaaeg 24.09.2026 21:46:46
DooDleZ*
31.07.2016 21:32:09
Asus k56cm "green screen" |
Tervist!
Probleem on selline, et läpakal on ekraan roheline osaliselt, enamjaolt muutub must värv roheliseks. Varem oli nii, et vilkus vaid, aga nüüd juba nii kaugele arenenud, et nii kui kaane lahti teed, siis kohe on roheline. Vahepeal tõmbavad muud värvid ka roheliseks. Videokaardis ei tohiks asi olla, sest välise monitoriga kõik töötas, samas kui see hdmi pesa ja sisemime monitor jooksevad kusagilt erinevalt, siis võib videokaart ka olla. Ekraani mudides ei muutunud midagi, niiet selles ei tohiks asi ka olla. Ise kahtlustan kaablit, mis jookseb mobo ja ekraani vahel. Ei julge sunnikut lahti ka võtta, pärast tõmban kaabli täiesti katki kui asi selles
Milles võib asi olla?
E: https://www.upload.ee/image/6021159/13844275_1055779644475278_895254968_o.jpg
Selline näeb välja
E2: https://www.upload.ee/image/6023897/13833482_1055783927808183_1098032589_o.jpg
Sellise nurga all on veel enam-vähem korras.
viimati muutis DooDleZ* 01.08.2016 19:17:51, muudetud 2 korda |
31.07.2016 22:31:44
See mingi nali? Sama pilt ju kaks korda.
Kõige tõenäolisem viga, kui tervelt ekraanilt kaob üks värvidest, on loomulikult ekraanikaabli vastavat värvi edastava juhtmesoone katkestus - eriti kui vahetevahel ja kaane teatud asendis pilt on korras - just nagu sa ise oletasid.
Vanematel või rohkem kasutust saanud läpakatel tuleb neid aeg-ajalt ikka lappida, sest igal kaane avamisel-sulgemisel saab see juhtmepundar üht- või teistpidi väänata.
Lahti võtmisel, kui see juhe lähebki päris pooleks - siis on ju kohe hea näha, milline juhe see pooleks on. Vastasel juhul peab multimeetriga takistusi mõõtma hakkama, kui visuaalselt katkestus näha ei ole.
Juhul kui katkestus on paha koha peal, kus otsi kokku joota hästi ei saa või jätk jääb just kõige enam väänatavasse kohta, tuleb lihtsalt välja vahetada pikem juhtmelõik ja jooted teha sobivamatesse kohtadesse.
DooDleZ*
31.08.2016 21:15:05
Sain korda, asi oligi ekraanikaablis!
_________________ "A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others." |
