simo5555
23.07.2016 22:14:52
Arvuti käivitub iseseisvalt |
Tere!
Profiilis oleva arvutiga on probleem, et ta kipub ennast aegajalt ise käima panema Õnneks teeb ta seda suht harva - umbes kord kuu või kahe jooksul. Kinni panen ta tavaliselt shut down funktsiooniga - ehk kuhugi sleep-i ma teda ei jäta. Niisamuti on välja lülitatud "Wake up on LAN" funktsioon. Väga ei oskagi kusagilt probleemi otsida. Mingeid muid probleeme ei esine, käima ja kinni läheb ta täiesti normaalselt. Ühtegi veateadet ega imelikku piiksu ei tee. Lihtsalt ühel hetkel hakkab arvuti tööle. On keegi varem sellise probleemiga kokku puutunud?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
maxfox04
23.07.2016 22:25:51
Äkki see asi seadistatud nii:
In the BIOS (all latest MOBOs have this, I think..) there is Advanced Power Management (APM) there is option like this:
Restore from AC power loss [always off | always on | last state]
Ja vaepeal lihtsalt kaob vool korraks ära, või lülitakse arvuti seinapistikust (või lülitiga likendusjuhtmel) välja ja pärast uuesti sisse.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
simo5555
24.07.2016 19:26:14
| maxfox04 kirjutas: |
Ja vaepeal lihtsalt kaob vool korraks ära, või lülitakse arvuti seinapistikust (või lülitiga likendusjuhtmel) välja ja pärast uuesti sisse. |
Vool ära ei kao. Vaatasin BIOS-i seaded ka üle. APM alt oli Restore from AC power loss lülitatud "power off" peale. Ise kahtlustan natuke toiteplokki - see mul mingi Forton-i vana 800watine. Ma ei tea muidugi päris kindlalt, et kas see võib käima minemist põhjustada?
57 |
725 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
simo5555
26.07.2016 21:03:17
| Usb-i pesades on ainult klaviatuur; hiir; printer ja id kaardi lugeja. Klaviatuuri olen klõpsinud ja mitte ükski nupp arvutit ei käivita. Kas on olemas mingit logiprogrammi mis kirjutaks kohe üles kõik arvutis toimuva? Täna näiteks jälle läks päeval ise käima.
57 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
simo5555
26.07.2016 23:35:20
Pigem mõtlesin, et mõni programm äkki suudab kirja panna, et kas mingi programm käivitas arvuti või käivitati see ise nupust. Pigem kahtlustan ise ikka riistvaralist probleemi - täielikust shut down-ist ei suuda minu loogika järgi eriti ükski programm arvutit käima tõmmata. Võin muidugi ka eksida...
57 |
kalvis
27.07.2016 12:38:46
Shut-down jätab Wake on ... osa töösse, isegi sis kui sätted ei näe ette ülestõusmist. Aga sätteid saab juba programm ju muuta. Kuid sel juhul peaks arvuti käivitades BIOS-ist Wake on ... sätetes nägema, et on moditud.
Vähetõenäoline. Äkki on ikka BIOS-is mõni Wake on ... säte aktiivne.
S.W.A.T.
27.07.2016 15:22:30
| Kui tarkvaralist põhjust tõesti ei ole, siis ilmselt emaplaadi viga. Samas naljakas, suht uus masin, et midagi vanaduse surma peaks surema.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
simo5555
27.07.2016 21:53:26
| S.W.A.T. kirjutas: |
| Kui tarkvaralist põhjust tõesti ei ole, siis ilmselt emaplaadi viga. Samas naljakas, suht uus masin, et midagi vanaduse surma peaks surema. |
Masin on umbes aasta vana, jah. Olen BIOS-i läbi uurinud ja ei leia ühtegi kohta või seadet, mis võiks seda põhjustada. Õnneks on emaplaadil veel garantii kah. Väga hull tegelikult ei olegi - arvuti töötab muidu ideaalselt. Väljaarvatud see, et läheb ise aegajalt lambist käima
57 |
Mihkel.
27.07.2016 22:01:45
Enne kui midagi garantiisse viima hakkad, siis proovi näiteks power nupu juhe mobo küljest lahti võtta ja kasvõi näiteks reseti oma asemele panna. Alles hiljuti oli juhus kus diagnoosisin tutikate juppide käivitusprobleemi kuniks avastasin, et korpuse power lüliti suri peale ~10t käivitust ära. Sinu puhul natuke ebatõenäolisem küll, kuna sellisel juhul peaks vahel tulema ette ootamatut shut downi ka, aga lihtne ja kiire asi mida katsetada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kalvis
28.07.2016 11:55:12
| Teoreetiliselt võib ka paljas väli indutseerida nupu vajutamise. Kuid see viitab ikkagi sel juhul sisendahela veale (ehk emaplaadil viga). Kui garantii jõus siis tasuks juba nüüd neid tülitada ja paluda abi vea leidmisel või kõrvaldamisel. Igal juhul kisub asi juba nüüdse info valgusel pea 99% riistvara rikke poole.
S.W.A.T.
28.07.2016 19:47:24
Kui viga harva esineb, ei pruugi see garantiimeestel naljalt esile tulla. Ega ilmselt ei ole häid lahendusi peale katse-eksitus meetodi. Vahetada mõni kahtlusalune jupp ja siis oodata-vaadata.
Seda korpuse toitenupu vea välistamist tasub ka vast mõelda.
17 |
