Karu7899
19.07.2016 19:14:09
Mikrofon püüab ainult arvuti heli. |
Tere!
Mul on Steelseries siberia 650 ja kui ma ühendan need sellega kaasa tulnud helikaardiga siis kõik toimib nii nagu peab. Aga kui ma tahan neid ühendada arvuti ees olevasse 3.5mm auku siis kõlarid töötavad aga mikrofon ei toimi ja edastab näiteks teamspeakis ainult arvuti helisi(youtube, teised inimesed teamspeakis). Kui ma ühendan need arvuti taga olevasse aukudesse siis ma ei kuule klappidest midagi aga mikrofon töötab.
Windowsis on realtek valitud default playback ja recording deviceiks aga ikka ei hakka tööle.
Olen proovinud googeldada ja ei aita miski. Äkki keegi siit oskab aidata?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ccplazza
21.07.2016 10:43:03
| Oled sa kindel et sa ühendasid mikrofoni JA klapid samaaegselt õigetesse aukudesse? Ei loe täpselt su tekstist välja mida sa kuhu ühendad. Kas arvuti ees on olemas mikrofoni sisend ja heli väljund? Kui oled ära ühendanud, kas siis see Realtek recording device input level muutub (see vertikaalne bar nime kõrval), kui sa mikrofoni räägid?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Karu7899
23.07.2016 17:09:27
| Jah arvuti ees on klappide ja mikrofoni auk ja ühendan need õigesti samaaegselt. Realteki audio manager isegi tuleb ette ja küsib, mis ma ühendasin, kus ma siis valin headphones ja mic in. Input level ei muutu kui mikrofoni räägin.
ccplazza
23.07.2016 19:15:27
| Ega juhuslikult Realteki recording device "Muted" pole? Kas ka arvuti taga olevaid pesasid kasutades Input level ei muutu?
59 |
Amperloom
23.07.2016 21:12:34
Mis widosiga tegu?
Vaata üle all parema kella juures on kõlari märk - parem klik peal - recording devices kas sealt on kõik õigesti.
Ja samuti samat teedpidi minnes aga valid playback devices vaata kas seal on ka kõik korras.
Iga seadme peale topeltklick ehes avanevad ka uued võimalused.
Kui ikka aru ei saa, siis uninstalli kõik oma heli driverid k.a. device managerist ja installi uuesti peale.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Karu7899
24.07.2016 15:52:25
Recording device ei ole muted. Arvuti taga mic in pesa kasutades mikrofon töötab aga klapid ei tööta kui need panna arvuti taha rohelise pessa.
Tegu on windows 10-nega. Playback ja recording deviceide all on mõlemad defaultiks pandud. Ainuke asi mis praegu silma jäi on see et Speakers Properties näitab lillat auku rear panelil.
Pilt sellest:
ccplazza
24.07.2016 17:00:30
| Arvuti tagune roheline pesa üldse töötab? Kui paned ainult klapid või kõlarid? See on küll imelik et seal niimoodi esi ja tagumist korraga näitab.
59 |
Karu7899
24.07.2016 17:31:07
Tagumine roheline pesa töötab. Kui panen mikrofoni tagumisse lillasse pessa siis ta näitab nii:
ja mikrofon ei tööta. Kui vahetan speaker configurationi stereo peale siis mikrofon hakkab tööle. Aga stereo peal ees olev auk siiski ei tööta.
ccplazza
24.07.2016 18:59:12
Tagumisi auke kasutades pead kindlasti kasutama Stereot, kuna vastasel juhul ei tööta lilla auk mikrofoni sisendina, vaid kõlari väljundina (ma arvan). Mis emaplaat sul on?
Paned Stereo, miks sa siis esimest auku kasutad? Jutt natuke segane, loodan et ühendad Mikrofoni tagumisse lillasse auku, ja kõrvaklapid ka tagumisse rohelisse auku? Siis pane Stereo või Headphones sealt Speaker Configuration alt.
Kas siis Kõrvaklappidest ei tule heli, aga mikrofon töötab?
59 |
ThedEviL
24.07.2016 20:32:51
ccplazza, räägib õigust.
7.1 valik välistab mikri.
97 |
Karu7899
24.07.2016 22:00:59
| Mul on Asus H110M-K. Okei saan aru, et kui pole stereo peal siis tagumine mikrofoni väljund ei tööta. Aga eesmine peaks ju sel juhul töötama? Aga see ei tööta vaid püüab arvuti helisi ainult. Minu häält ei püüa.
ThedEviL
24.07.2016 22:55:14
kas sul on korpuse küljes ikka 2pesa või 1 pesa
Ehk kas sul on kõrvaklapi ja mikri pesa eraldi või sul on headseti pesa?
97 |
ccplazza
24.07.2016 23:03:10
Sul selline valik on Realteki control panelis?
Kui midagi sellist ei leia, siis otsi "Stereo mix". Kui leiad Stereo Mix'i, siis lülita see välja.
59 |
Karu7899
25.07.2016 00:56:23
2 pesa on korpuse küljes(kõlaritele ja mikrofonile). Leidsin selle seperate valiku ja panin selle sisse aga ikkagi püüab ainult arvuti helisi kui panen mikrofoni esipaneeli. Stereo mix on disabled.
Pilt:
ccplazza
25.07.2016 11:49:44
| Kui paned muusika mängima, siis see Input level muutub seal Recording paneelis? Mis valikud seal Realtekis "Set Default Device" juures on?
59 |
Karu7899
25.07.2016 12:47:15
| Input level ei muutu. Set Default Device juures klõpsates ei juhtu midagi.
ccplazza
25.07.2016 13:27:42
Kui muusika mängimisel mikrofoni Input level ei muutu, siis ta ei püüa arvuti helisid. Kui mikrofoni räägid, siis Input level muutub?
Või äkki mikrofon on lihtsalt nii sensitiivne, et püüab kõrvaklappidest tulenevat heli?
Seal Realtekis Mikrofoni paneelis Volüümi slider on ka kahtlane, oled proovinud seda 0'i keerata?
59 |
Karu7899
25.07.2016 16:38:25
Ta siiski püüab arvuti helisi kuigi seal ei muutu input level. Teamspeak näitab küll input leveli muutumist kui muusika mängib ja teised inimesed channelis kuulevad ennast ja mu arvuti helisi. Kui räägin mikrofoni siis input level ei muutu.
Mikrofon ei ole nii sensitiivne kuna kui ma kasutan steelseriese helikaarti siis kõik toimib nii nagu peab. Olen proovinud 0'i keerata ja siis ei tuvasta mikrofon üldse midagi.
ccplazza
25.07.2016 18:18:23
| Mis Recording/Input Device sul Teamspeakis valitud on? Proovi sealt äkki mikrofon panna. Mul muidu on küll ideed otsas miks ta sul niisama ei tööta. Ju pead selle steelseries helikaardiga edasi kasutama.
59 |
Revilo
25.07.2016 18:57:23
Vaata endal Sound Devices üle ja seal mis on default device ja default communication device ning vaata seal kas kõik device-id on seletatavad.
Edit: windows + R ja commandlineile mmsys.cpl
Karu7899
25.07.2016 21:46:14
| Teamspeakis on ka realtek valitud. Sound Devicesis on realtek default pandud. Teises arvutis kus on ka realtek seal töötavad klapid korralikult. Kahtlustan, et asi võib olla korpuses/emaplaadis. Eks ma kasutan siis steelseriese helikaarti edasi.
