Maunor
11.07.2016 22:54:27
Gpu surnud? |
Tere!
Sellina jama siis, et paar päeva tagasi mängisin rusti ja hakkas artifacte ette viskama ja tuli kiri et video driverid crashisid. Enne kui restarti jõudsin teha viskas pildi mustaks ja täielik crash.
Lülitasin arvuti välja ja uuesti tööle. Käis ~tunni ja sama asi. Pilt must midagi ei liigu. Lülitasin uuesti nupust. Seekord ei jõudnud windowsigi minna, enne kui crashis. Peale seda tekkisid ekraanil 2 laia vertikaalset
artifacti. Tegin veel paar katset. Proovisin nii win 7 kui 8.1. Sama jama. Peale paari üritust tuli post screenil ette "overclock failed" (ainuke asi mis oc'd oli on gpu ja see ka tehase poolt). Peale seda sain windowsi sisse, aga crashis peale 1-2 minutit.
Proovisin siis:
1)Bios default settinguid.
2)Teise monitoriga.
3)Teist pcie slotti.
4)Uuemaid/vanemaid draivereid.
5)Clean driverite installi.
6)Panin biosis igpu primary adapteriks, samal ajal kui gpu oli toitel taga. (Crashis samatmoodi peale mõnda aega. Artifacte enam polnud)
7)"Last-ditch effort" oli gpu bios flashimine.
Ikka sama, crashib kas enne või pärast wini laadimist.
Safe modes ei tuvasta kaarti ära.
Draivereid installida enam ei saa kuna, safe modes ütleb "Failed to load detection driver", ja normal bootis crashib enne kui installida jõuab.
Võtsin siis video seest välja ja panin arvuti igpu peal tööle. Töötab siiani.
Üle kuumenemises asi ei tohiks olla. Kuna jälgin koguaeg nii gpu kui ka cpu tempe teiselt monitorilt. Mõlemad on mängides ühtlaselt 55-60C.
Masin ise:
asus h87m-plus
amd 7870
corsair cx500
i5-4570
Peale paari tundi mõtlemist ja googeldamist jõudsin siis järeldusele, et gpu surnud?! Aga samas äkki hoopis psu?
Emaplaat vast mitte,kuna proovisin erinevaid pcie slotte?
Kahjuks pole praegu võimalust teises arvutis juppe testida.
Lootsin, et enne kui uut kaarti ostma lähen oskab keegi kuidagi aidata.
Tänud
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
owndyaa
11.07.2016 22:57:42
| artifacte pillub, siis ikkagi gpu
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
mikk55
12.07.2016 10:05:56
Tüüpiline GPU surm. Kaardiga varem kaevandatud ka?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Maunor
12.07.2016 17:57:16
Nojah, eks tuleb siis uus kaart osta.
Tänud vastuste eest.
E: Ei kaardiga ei ole kaevatud.
trip
303 |
