uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell latidude e6420 ekraani taustavalgus ei tööta märgi kõik teemad loetuks
Mäger
sõnum 09.07.2016 18:01:09 Dell latidude e6420 ekraani taustavalgus ei tööta vasta tsitaadiga
Järsku kadus ekraani taustavalgus ära. Panin laadija järgi ja tagasi tulles oli pilt must. Heledamaks ei lähe, restart ei aita. Väga õrnalt on kujutisi näha. Milles probleem võib olla?
shushlik
sõnum 09.07.2016 21:37:59 Re: Dell latidude e6420 ekraani taustavalgus ei tööta vasta tsitaadiga
Ühel tuttaval oli sellise sümptomi puhul ekraanil lamp läbi. Vahetus oli vist mingi 30 euri. Kui võimalik võiks proovida välist monitori. Võib ka miski muu viga olla.
Mäger
sõnum 10.07.2016 09:41:16 vasta tsitaadiga
Väline monitor HDMIga töötas ilusti.
Arvasingi, et asi võib lambis olla. Nüüd oleks vaja leida keegi, kes siis vahetaks ära selle.
traks
sõnum 10.07.2016 09:44:47 vasta tsitaadiga
enne kontrolli kaablit LCD taga ja pane see korralikult pesasse tagasi
Mnator
sõnum 10.07.2016 09:59:02 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
proovi, ehk suudad enda jaoks avastada töövahendusfoorumi, kus taolistest asjadest teemasid hulgim
Mäger
sõnum 10.07.2016 13:22:28 vasta tsitaadiga
traks, kas oskad soovitada ka mõne lingi, kus mõistlik õpetus selle jaoks.
LCD kohta tegin mingi testi ka, kui arvuti kinni, siis D + power Button. Värve näha küll polnud, kuid oli aru saada, et toonid vahetuvad.
traks
sõnum 10.07.2016 14:51:29 vasta tsitaadiga
http://blog.parts-people.com/2013/02/20/dell-latitude-e6420-lcd-screen-and-rail-removal-and-installation/
ajad bezelile küüned taha ja võtad ekraaniäärise maha ning kruvid 6 kruvi maha ning vaatad ekraani taha. 2 minuti töö.
Mäger
sõnum 10.07.2016 16:22:41 vasta tsitaadiga
Tänud, võtsin pesast välja ja panin tagasi. Ilmselt selles asi pole.
afex
afex
sõnum 10.07.2016 20:40:58 vasta tsitaadiga
Loodetavasti tegid seda ilma akuta. Muidu hakkad lisaks ekraanile võib-olla ka emaplaati vahetama
Mäger
sõnum 18.07.2016 21:57:41 vasta tsitaadiga
Aku oli väljas ikka. Proovin töövahenduse foorumit nüüd.
E: Keegi pole vedu võtnud ja proovisin ise natuke rohkem uurida.
Saan aru, et viga võib olla inverteris või lambis. Lampi ei soovitata ise vahetada, pigem uus ekraan. Kuidas koduste vahenditega kõige lihtsamalt aru saada, kummas viga võib olla?
E: Probleem lahendatud. LED ekraan ning erladi inverterit pole, aitas siinkohal erkaani vahetamine.
