uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  maxtori ketas õhtul märgi kõik teemad loetuks
aif
sõnum 22.11.2003 00:16:41 maxtori ketas õhtul vasta tsitaadiga
probleem järgmine, töötas, töötas, enam ei töötanud, ei leia üles...
võtsin masinast välja, nuustan, mhh.... selline tore kärsakas.
küsimus, kas on võimalus sealt midagi veel kätte saada ?
ning kus sellist asja teostatakse?
ketas ise maxtor 60gb, tehase garantii kuni 2005, kontrollisin weebist.
pole enda ketas.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
cbr
cbr
sõnum 22.11.2003 00:25:46 vasta tsitaadiga
Kontrolli kaabel üle, tee Clear CMOS. Kui ikka tööle ei lähe, siis võid garantii peale vaikselt hakata mõtlema icon_wink.gif Ta BIOS'is ka ei tuvasta ära v? Või Winni ei lähe?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
posthuman
posthuman
sõnum 22.11.2003 00:30:00 vasta tsitaadiga
kohe tasub küsida otsesest garantiihooldusest,kas on võimalik faile kätte saada. aga noh, kõik oleneb meeste tahtejõust ja kettast enesest ehk mis korras kettas on. 50:50 ütleks selle peale .
aif
sõnum 22.11.2003 04:00:17 vasta tsitaadiga
Cobra[EST] kirjutas:
bios ei tuvasta.
HDD
HDD
sõnum 22.11.2003 05:37:34 vasta tsitaadiga
eee otsi sama marki kettas ja proovi control plaat ära vahetada icon_razz.gif
Ise sain yhel kettal andmed kätte sama viisil.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
aif
sõnum 22.11.2003 14:27:35 vasta tsitaadiga
äkki oskab keegi soovitada kedagi, kes sellise asja tegeleb. ise suhteliselt roheline veel sellel alal. ei taha ise midagi vahetama hakata, keeran veel täitsa piixu, kui veel midagi võimalik päästa.
ning seda ma ka eriti ei usu, et garantii tüübid seda tegema hakkavad.
tiba infi ketta kohta veel...
60 GB Maxtor D740X-6L
6L060J3
( ning uurisin veel väliselt, ilma midagi kruvimata ketast. leidsin selle kõige magusama koha üles, kus lõhn kõige tugevam. ütleme nii, et seal piixus kiip, 8 jalaga, peale kribatud RDS035. selline muna üleval. kuigi nina ütleb, et mingi jupp on kindlasti veel, kuid see plastik katte all. )
HDD
HDD
sõnum 22.11.2003 16:15:34 vasta tsitaadiga
Vaat proovi osta mingi 60 GB Maxtor D740X-6L purux lennanud kettas millel control panel on korras ja vahetad selle ära
Eser
sõnum 22.11.2003 17:13:24 vasta tsitaadiga
st firma ei vastuta tavaliselt andmete kadumise eest aga kui on poe gar. siis tasuks ikkagi provida vahetada
sest kes teab miks ta läbi läks
aga p...s vindilt võetakse andmed näiteks. skännimisega välja ja sealt siis rapitakse edasi aga see võib maksta samapalju
kui soft (60gb) poest osta !!!
Must, ja karvane !
