uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Ajutine "korpus"+ Toiteploki ventilaator märgi kõik teemad loetuks
Naturaal
Naturaal
sõnum 30.06.2016 21:52:26 Ajutine "korpus"+ Toiteploki ventilaator vasta tsitaadiga
Tere. Tekkis selline probleem, et arvuti jupid kohe käes kõik, kuid korpuse saan alles hiljem. Kuhu ma saaks nii kauaks arvuti kokku panna? Kas sobiks arvuti mõne pappkasti sisse sobitada? Teiseks on mul üks vanem arvuti, mille toiteploki ventilaator ei tööta. Toiteplokk läheb nii kuumaks, et kätt ei saa peal hoida. Tegu 300w Codegeniga.
sõnum 30.06.2016 22:00:57 Re: Ajutine "korpus"+ Toiteploki ventilaator vasta tsitaadiga
Naturaal kirjutas:
Koodigeneraatorid plahvatavad niisamagi ja sa jooksutad seda passiivis... icon_eek.gif
Tee endale teene ja vaheta see kiirkorras millegi asisema vastu, kui sul vähegi muudest juppidest kahju on...
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 02.07.2016 09:56:53 vasta tsitaadiga
ventika õlitad ära. toitekas on korpuse küljes nelja kruviga. nelja kruviga käib toide lahti, nelja kruviga on vent pleki küljes, enamasti ei ole vaja õlitamiseks venti ära võtta kui juhe ulatab. kleepsu all on kummist punn, sinna tilk kaks " ...õli" ja natuke ajad sõrmega ringi, et liikuma saaks. punn peale ja kokku tagasi.
mul kunagi 1 arvuti töötas sedasi lahtiselt lauapeal ca 2 nädalat.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Naturaal
Naturaal
sõnum 02.07.2016 10:16:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Millist õli kasutama peab?
sõnum 02.07.2016 10:19:10 vasta tsitaadiga
mida sul on. toiduõli ja wd-40 ei kvalifitseeru. mul on sellisteks puhkudeks ostetud suvalisest "ehituspoest" 50ml pudel. kui suudad mingi määrdepurgi majapidamisest leida, kasuta seda määrdeainet, mis kätte hakkab.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.07.2016 10:33:48 vasta tsitaadiga
laurx, lõpeta nüüd tsirkus ära. Kui toide on juba lahti kakutud, tuleb see vent ära vahetada mitte kondoomilappimist teha.
Krt.. noorena naistes tegid sama moodi? Kondoom katki... tõmbad välja, plaaster peale, tuld?
Kui toide ei kannata venti vahetamiseks kriitikat, siis tuleb ta prügikasti visata ja uus euri eest osta.
Naturaal,
Laota lihtsalt jupid lauale. MIlleks sul pappkarpi vaja on?
sõnum 02.07.2016 11:06:56 vasta tsitaadiga
ThedEviL, loe uuesti:
= säästuprojekt.
sellistel puhkudel kannatab poolteist aastat venti õlitada küll kaks kolm korda enne kui lõplikult maha sureb või ajale jalgu jääb. kondoom on halb võrdlus. see õlitamine läheb samasse kategooriasse nipukate või alumiiniumtraadiga parandamisega. sinna masinasse oleks pidanud kohe alguses korraliku toite panema.
sõnum 02.07.2016 11:18:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ot:
Ma kasutasin kunagi tavalist beebidele mõeldud tsinksalvi, see vent käis kusjuures peale seda veel aastaid...
Ehkki mõistlikum oleks uus vent hankida ja kõige mõistlikum oleks see toide välja vahetada.
Kui ülejäänud juppide jaoks raha leidus, siis see lisa 30€ väljaminek ei tohiks nüüd küll enam tappa, hiljem võid seda rängalt kahetseda et selle kokku hoidsid.
sõnum 02.07.2016 20:45:31 vasta tsitaadiga
..alustame algusest: kehv toide tapab kasti! codegen/colors it/jms sellised säästukastidega kaasas olevad on kehvad toited. see on algus. pandi neid codesid palju korpustesse, ordi ja ML vorpisid mis jaksasid, hetkel veel liigub neid. kastid liiguvad hetkel sisuliselt alla kilohinna, siis ei hakka keegi sinna kalleid toiteid sisse ostma, sest sellise netipilli saab kuskilt tasuta ja läheb järgmine asemele.. vent annab endast tegelikult väga palju märku enne kui asi kriitiliseks läheb. paned tilga õli ja järgmise tilga panemise peale hakkad kastist uut venti asemele otsima.. kinnise vendi teed ka tilga õliga lahti. jäi kumama, et teemaalgataja justkui ei tea mida see kõik tähendab ja millist venti otsima peab.. vaatad järgi, paned tilga õli ja saad sama aga vaigistatud kastiga siinsamas sonkida, et uus vent omale leida..
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.07.2016 22:09:21 vasta tsitaadiga
codegen pole kunagi olnud kehv toide. See, et sa oled näinud nende surmasid kõige rohkem, on seetõttu, et see oli kõige suurema levikuga toiteplokk meie turul.
Üsna kindlasti on corsairi praagiprotsent suurem. Aga kuna selle eest makstakse 5 korda rohkem ja tal on "garantii" siis on ta jube hea toide ju...
codegeni surma põhjus on alati:
või siis elektrilevi rõõmutised.
Aeg maksab, laurx'i aeg ei maksa ilmselgelt midagi, kui ta viitsib toiteploki ventilaatorit iga paari kuu tagant kontrollida ja määrida.
Minul 3st eurist kahju pole, ajast on küll. Kui toide on juba lahti kistud, milleks kulub koos eemaldamisega terve tund kuni kaks, on igal juhul mõistlikum panna uus ventilaator.
Aga eks igaüks hindab oma aega enda sisetunde järgi.
Codegeni ventilaatoriga on lihtne. Kui vent on otsas, siis 8cm, kui vent on põhja peal on ta 12cm.
sõnum 02.07.2016 22:26:24 vasta tsitaadiga
minu aeg maksab ka ja vahel on masina uptime hetkel tähtsam kui see, et ma võtan toite lahti ja jooksen poodi venti otsima. hetkel on nii, et mul on sellisteks puhkudeks karp, millest ma vastavalt vajadusele siis vente võtan aga sama loogikaga saab pikendada ka läpakate ja videokaartide ekspluatatsiooni seni kuni uus asendus hiinast kohale jõuab vms.. codegen on kehv toide. juba puhtalt selle poolest, millest ta tehtud on. a) vent jääb tolmust kinni, sest puksist saab määre otsa. kui temperatuur tõuseb, hülgavad kehvad lüüdid sisu ja kaob mahtuvus..
