uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  serial ata+ide? märgi kõik teemad loetuks
question
sõnum 13.11.2003 09:09:39 serial ata+ide? vasta tsitaadiga
emaplaat on epox 4pdai
Sai siis s-ata seagate120gb muretsetud.Kõik oli tore masin tundiv kõva ilusti ära sai windosa ka peale ja siis selgus tõsiasi et bios tunnistab ainult s-ata slotti primary idena ja primary ide slott ei leia üles.Ainult siis saab ühe vindi taha panna kui secondary ide otsa aga seal on mul juba 2 cdrommi.Ühesõnaga jutt et paned 2 s-ata hdd + 4 ide hdd ei pea vist paika.Mulle tundub et bios lihtsalt ei oska pöörduda idede poole kui s-ata on põhikettaks pandud.
Või on kellelgi õnnestunud s-ata + ide tööle saada nii et s-ata oleks buutiv ketas.
Küsiks veel kas on olemas äkki üleminekut idelt s-atale või on ainuke variant vanad ided maha müüa ja s-ata asemele osta? icon_sad.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.11.2003 09:19:01 Re: serial ata+ide? vasta tsitaadiga
question kirjutas:
endal abit ic7 2 ide kettast(Abit Serilell ATA üleminekudega) ja veel 1s ide ja üks neist üleminekutega boot-iv
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
High-Q
High-Q
sõnum 13.11.2003 11:11:29 vasta tsitaadiga
imelik?
mul on abit nf7-s plaadiga ühendatud 1 80gb S-ata ketas, määratud primary s-ata, primary IDE-l on 2 seadet: CDRW (master) ja CD-ROM (slave). Lisaks ühendan aeg-ajalt secondary IDE-sse ATA100 kõvaketta. Mingit jama pole olnud, oskab buutida õigest kohast (bioses määratud, et primary boot serial-ata), tunneb kõiki kettaid jne.
kontraks on onboard Silicon Image Sil3112A
sul paistab plaadiga Inteli S-ATA kontra, ei tea, äkki sel veidi teisiti.. Epoxil on hea proge MagicFlash, saab Winist kergest biost upgradeda, proovi sellega, äkki mingi "bug" lihtsalt
question
sõnum 13.11.2003 14:58:31 vasta tsitaadiga
Vist ongi bios-i upgrate vaja teha.Sõber ütles ,et ta ka muidu idesid tööle ei saanud kui tegi upgate ja siis sai asi kombe.
Sain ka ülemineku idelt s-atale ja räägitakse et ide vint üle s-ata pidi peaegu sama kiire olema kui s-ata vint. S-ata vindi häda on veel see et teeb rohkem lärmi.
Õhtul proovin annan teada kuis õnnestus.
v2rv
Keelatud avatar
sõnum 14.11.2003 02:25:51 vasta tsitaadiga
mul ka sarnane jama. plate on abit AI7 ja kõvaketas seagate 120gb s-ata. kuidagi ei õnnestu IDE kõvakat taha panna, et sealt andmeid kopida icon_sad.gif panin ta secondary slave'ks ja see sata on primary master, aga ei taha üles bootida. bios update'i tegin ka ära. eks tuleb homme uuesti katsetada icon_rolleyes.gif
High-Q
High-Q
sõnum 14.11.2003 08:44:28 vasta tsitaadiga
hmmhmm, serial ata ei ole primary master.. täiesti eraldi peab olema ju ja kui buutida, siis vali first boot device ikka "serial ata", mitte hdd0
question
sõnum 14.11.2003 09:20:17 vasta tsitaadiga
Bios upgrate tehtud ja asi kombes nüüd tunneb kõiki kettaid ja õiges järjekorras.
Muidugi see emaplaadiga kaasas olnud cd mille abbil pidi lihtsalt biosi upgreatida ei toimind nii et tuli teisi võtteid (flopide abil) kasutada.
Tänud kõigile kes sõna sekka ütlesid.
question
sõnum 21.11.2003 16:28:00 vasta tsitaadiga
Nonii sai siis umbes nädal sataHDD+ideHDD satapistikus kui tekkis probleem et see ideHDD sata pesas lihtsalt otsustas lambist ära kaduda ,tegin siis restarti masinale tuli tagasi aga sai veel paar päeva norm töötada kui jälle kadus lambist ära.
Milles võiks probleem olla?
