praegune kellaaeg 30.09.2026 21:24:20
feks
21.11.2003 23:14:50
HDD arvatavasti õhtal (WD 40GB) |
Probleem ilmneb selles, et arvuti on aeglasemaks muutunud. Ka paljud mängud tõkkavad, mida pole enne nende juures täheldanud.
Kui liigutada hiirt, siis isegi see jääb vahepeal kinni.
Kui kuulan muusikat ning teen exploreri lahti, siis hakkab venitama muusikat. Enne ei ole seda kunagi juhtunud, cpus ei saa viga olla, kuna selle load on alati 2-4% tühikäigul ning isegi 100% ei ole täheldanud, et muusika venib - nüüd hakkab iga väikese asja pärast venima.
Ka boot time on kõvasti pikem.
Viirusetõrjega on arvuti üle lastud - ei midagist.
Tegin defragmendi ära, midagi paremaks ei läinud.
Tegin siis täna pcmark2002 testi ja "ohoo" hdd score 91 punkti --> http://service.futuremark.com/compare?pcm=1616200
Nüüd hakkasin check diski tegema. 3 testi teeb 5st ära. 4. peale (verifying file data) toppama - liigub edasi nii poole tunni jooksul 5-10% eelmised testid tegi kiiresti ära. Viiendani pole veel jõudnudki
Ma arvan, et see näitab selle ketta eluteekonna lõppu (1a vana), kuigi see on kuidagi kiiresti kätte jõudnud. Võis juhtuda, et kast sai natuke raputada, aga hästi ei taha uskuda, et see nüüd midagi tegi, sest transportinud olen seda kasti ennegi.
Konfiguratsiooni leiate minu profiilist.
Ehk on mingi seletus sellele. Tänud.
PS: Posti kirjutasin teise arvuti tagant <-<- See selleks, et arusaamatusi vältida
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
stepzter
21.11.2003 23:48:55
Vahel juhtub. Soovitan kiiremas korras vajalikud andmed backupida ja proovida kõvaketast korduvalt formattida. badblocks programm linuxi all on üsna hea. Kui see ei aita, on arvatavasti pead peetis ja kõvaketas garantiise / uus kõvaketas.
PS: mul istub siin üks 30GB maxtor, mis samade tunnustega õhtale läks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
cbr
22.11.2003 01:16:03
Kle, vaata igaksjuhuks, kas sul DMA on ikka peal. Äkki venib PIO modes
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
feks
22.11.2003 08:37:25
Panin nüüd VIA IDE miniport driveri peale - tegin benchmarki ja sain tulemuseks 538 --> http://service.futuremark.com/compare?pcm=1617078
Paistab, et asi on korras. Vähemalt loodan, et sellele kõvakettale on see normaalne skoor.
Aga cached file read paistab minuarust natuke nõrk.
Ja kettas jookseb nüüd UDMA 5 peal - ei kujuta ette mis ennem oli
