sõnum  |
elukaz
02.08.2016 22:00
Tõmbasin kuu aega seisnud kaevuri põhja käima ja kisab mulle et cannot create dag, ometi enne ju töötas
Tuletasin siis meelde et mis ma siia kokku olen kirjutanud ja aitas draiveri uuendus 15.7>15.12
Et kas kellelgi üldse on dag probleem tekkinud kui viimnekuiüks ülalmainit tingimus on täidetud? Kunagi oli see paras peavalu aga nüüd läheb uus install esimese korraga.
HunabKu
10.08.2016 13:27
Tundub et ETC hakkab vaikselt ära surema. Mingi lootus veel on, kui seda hakataks arendama ja toetaks rahvas, kes vitaliku peale pahased, kuna ta eetriga suhtkoht tappis detsentraliseerituse kontseptsiooni ära. Hetkel veel nagu on selle kaevandamine täitsa tasuv. Hind küll langeb aga samal ajal ka diff. Eks ole näha, tulemusi näitab ainult aeg. Hoian mõnda aega oma masina veel ETC peal.
03.06.2017 13:51
| Mõtlesin ka jubaei tea mitmes kord väheke kaevaada (tegelikult toas krdi jahe ja targem oleks lastakaevandamisega kütta kui niisama radikat taga hoides) aga no rsk, küll blokib viirusetõrje, siis karjub win, et "this app cant run on your pc" jne. Ühesõnaga ei viitsi
mikk55
Aeg maha 1p
03.06.2017 15:21
| salatoimik kirjutas: |
| Mõtlesin ka jubaei tea mitmes kord väheke kaevaada (tegelikult toas krdi jahe ja targem oleks lastakaevandamisega kütta kui niisama radikat taga hoides) aga no rsk, küll blokib viirusetõrje, siis karjub win, et "this app cant run on your pc" jne. Ühesõnaga ei viitsi |
Jep ja siis tuleb windowsi uuendus, mis ära rikub kõik, memory management error on ka tihe külaline ja suvalised kokkujooksmised .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto |
yerba
03.06.2017 15:23
Jah, päris keeruline on Windows updated kinni keerata, device updated kinni keerata, viirusetõrjele öelda, et ethminer on legaalne värk ja ära bloki...
Võiks olla selline hea Win10 variant, mis kõik need asjad ise Sinu eest ära teeb.. siis viitsiksid kaevandada?
elukaz
03.06.2017 16:24
Selline asi on olemas, win7 nimeks. Installi ajal ütled update kohta et ask later ja oligi vist kõik.
03.06.2017 16:51
| yerba kirjutas: |
Võiks olla selline hea Win10 variant, mis kõik need asjad ise Sinu eest ära teeb.. siis viitsiksid kaevandada?  |
No tirisin alla, panen tööle, viirusetõrje blokib. ok failid whitelisti ja siis uuesti tööle, win10 blokib. Viskasin kiirelt googlesse, vaatasin ei viitsi ma seda hetkel jamada ja sinna ta jäi. litecoinide ja asjadega oli vanasti kergem. võibolla ka seepärast et oli win7
mikk55
Aeg maha 1p
03.06.2017 16:53
Win7 ei saa üle 4 videokaardi hakkama . Ma võtsin ka kapinurgast peale ltc buumi seisma jäänud ga990xa ud3 plate ja tulid igsugused mälukalad amd platvormiga seoses meelde .
elukaz
03.06.2017 17:12
6gpumod avitab.
yerba
03.06.2017 17:57
| mikk55 kirjutas: |
Win7 ei saa üle 4 videokaardi hakkama . Ma võtsin ka kapinurgast peale ltc buumi seisma jäänud ga990xa ud3 plate ja tulid igsugused mälukalad amd platvormiga seoses meelde . |
Win10 on ammu juba väljas.
03.06.2017 18:15
Proovisin huvipärast teise kasti peal kus win7. Läheb laksust käima.
2GB videomäluga kaart sees ja peaks nagu toimima aga saan sellise errori
19:12:55:294 f80 Setting DAG epoch #127...
19:12:57:385 f80 Setting DAG epoch #127 for GPU0
19:12:57:385 f80 Create GPU buffer for GPU0
19:12:57:385 f80 GPU0 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions.
19:13:00:395 f80 Set global fail flag, failed GPU0
19:13:00:395 f80 GPU 0 failed
19:13:00:395 c68 Setting DAG epoch #127 for GPU0
19:13:00:395 c68 GPU0, OpenCL error -38 - cannot write buffer for DAG |
Mingid read viskasin sinna start.bati nagu readme-s öeldud aga abi ei miskit
mikk55
Aeg maha 1p
03.06.2017 18:16
| yerba kirjutas: |
| mikk55 kirjutas: |
Win10 on ammu juba väljas.  |
Seda jah, aga katsun 990xa ud3 plate peal asja jooksutada ja windows 10 ei installleeru mingi x põhjuse tõttu...
elukaz
03.06.2017 18:54
Mingid read viskasin sinna start.bati nagu readme-s öeldud aga abi ei miskit |
Etheriga ei toimi enam 2GB kaardid. ZEC või EXP nende jaoks.
04.06.2017 16:53
proovisin miskit Expanse kaevandada, seda kaevandab kenasti. kalkulaatori järgi samuti plussis
EDIT: uskumatu, win10 imeline paranemine. Täna läks laksust käima
murka390
12.06.2017 15:11
Proovisin ETCi kaevandada oma 4g gtx 970 peal.
Pool - https://etc.ethermine.org/
Järgisin sealset juhendit ja seadsin mineri üles. "Stratum mode using Genoils Miner"
Max mis kätte saab, on 5,17 megahash. Lisaks on arvuti koomas ja muid asju sellega teha ei saa
Ise mõtlen, et võiks üle 20 megahäshi ikka olla nagu mulje on jäänud?
Nokia
Serverid.ee
12.06.2017 15:13
| murka390 kirjutas: |
Ise mõtlen, et võiks üle 20 megahäshi ikka olla nagu mulje on jäänud? |
Nvidia win10 peal eriti hästi ei teegi, win7 peal pidi paremini tegema. Claymore mineriga.
_________________ JLDev.eu Programmeerimis teenused |
murka390
mikk55
Aeg maha 1p
12.06.2017 15:49
Nviidia ei teegi rohkem hashi, see 20 mhash oli aasta tagasi saavutatav kui dag fail veel väike oli... 3.5gb + 0.5gb ram annab tunda
dohc-48v12
13.06.2017 03:20
claymore erinevad versioonid ei lähe litsalt tööle, küll ei saa ühendust serveriga või siis pangestuvad....
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Siga armastab muda, aga mudane siga armastab puhast aset! |
K3ndu
13.06.2017 21:00
| Keegi 4GB RX480 ka kaevandab, palju MH/s saate ka?
yerba
13.06.2017 21:02
| K3ndu kirjutas: |
| Keegi 4GB RX480 ka kaevandab, palju MH/s saate ka? |
27,5-28 MH/s @ 105w.
h3rr
13.06.2017 21:30
| yerba kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
27,5-28 MH/s @ 105w. |
GPU-Z näitab 105 või on see seinast?
yerba
13.06.2017 22:25
| MSI Aftekas näitab 59.5 W. Seinast on 105W.
K3ndu
14.06.2017 06:41
| yerba kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
Mis out of box sul kaevandas ja mida 27,5-28 jaoks teinud oled?
Proovisin ka eile erinevaid klokke ja asju, aga numbrit kõrgemaks ei saanud:
yerba
14.06.2017 06:52
| K3ndu kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
Out of box peaks olema 23-24 kanti.
Muutsin kaardi BIOSi memory strapi ära ning sättisin MSI Afterburneris numbrid viisakamaks.
Mis kaardid Sul konkreetselt on?
