sõnum |
liiv
10.11.2020 18:14:56
RTX 3070 vs GTX 1080 (modifitseerimata) näitavad algseadistusega minu arvutis nii:
yerba
10.11.2020 18:19:31
liiv kirjutas: |
Ole hea, pane suts suurem pilt või siis klikitav pilt. Hetkel ei saa halligi aru...
liiv
yerba
10.11.2020 20:26:11
Üsna kallis miner.
Vega56tega on samasse auku.
Lithium
10.11.2020 22:15:02
Mingi loll anomaalia on tekkinud, et kaevurid tahavad kangesti restarti teha mingi aja tagant, proovisin ikka päris hulga asju läbi, et seda ei tekiks.
Anomaaliaks Windowsi poolt "you are about to be signed out" aga kõik võimalikud variandid (mis netist leidsin) olen läbi proovinud.
Teine põnev osa on see, et GPU kuhu on ühendatud monitor(vahet pole, võin ka ära võtta) näitab madalat H/s. Mujalt lugedes on mõni saanud lahenduse selle, et paneb dummy monitor plugi, saan ülehomme takistid kätte, siis proovin, ehk aitab.
Kui keegi tahab müüa oma 8GB-seid kaarte siis pakkumised postkasti.
elukaz
10.11.2020 22:57:14
Sul pole neid takisteid kuhugi ühendada
Lithium
11.11.2020 03:07:47
DVi->VGA üleminek ja siis VGA pin-idesse.
Dreamlover
yerba
11.11.2020 11:08:52
Lithium kirjutas: |
DVi->VGA üleminek ja siis VGA pin-idesse. |
Miks nii keeruliselt. DVI-D dummy ajab asja ära.
Dreamlover, mis käsurida on?
Claymore miner?
viimati muutis yerba 11.11.2020 11:10:18, muudetud 1 kord |
liiv
11.11.2020 11:09:01
yerba, moditud kujul muutus RTX 3070 väheke paremaks aga voolutarve on suur, ma ei suuda volti muuta. Saab sellel kaardil üldse volti muuta? Mina selle kaardiga hakkama ei saa
https://www.upload.ee/image/12503199/RTX_3070_70_.jpg
Hea mänguri kaart, toorest jõudu on rohkem kui RTX 2080 Ti aga mininguks ebapraktiline. Uuest peast hind 2x kallim kui näiteks RX 5700, pealegi tembid kõrged, voolutarve kõrge. Nii kui ventide pöördeid vähendasin hakkas GPU temp sekunditega tõusma, kui minutiga 79 kraadini jõudsin siis hakkasin juba kartma et küpsetan kaardi läbi ja tõstsin vendi pöördeid 75% peale
minu ASUS STRIX RX 5700 unervolditult võtavad poole vähem energiat ja tulemus selline:
https://www.upload.ee/image/12503375/ASUS_RX5700.jpg
yerba
11.11.2020 11:11:42
liiv, kuuene rig on 5700 kaartidest? Palju seinast võtab, kui kuuene on.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
elukaz
11.11.2020 12:42:04
Lithium kirjutas: |
See üleminek tõstab ainult pinouti ümber, sama hästi võib need takid otse dvi-sse panna. Mis eeldaks et sealt analoogsignaal välja tuleb aga ei tule. Pigem pole isegi neid auke seal mis tähendab et üleminek ei lähe pessa. Need on need neli väikest klemmi seal pika lapiku ümber mis dvi-d-l puuduvad.
liiv, -cvddc nvidia peal ei tööta?
Dreamlover, ta arvab et kaardid kuumenevad üle ja tõmbab kiirust maha.
viimati muutis elukaz 11.11.2020 13:24:31, muudetud 1 kord |
Dreamlover
elukaz
11.11.2020 13:26:12
Fix on confis, öeldi juba.
Dreamlover
elukaz
11.11.2020 13:38:30
Jookseb ju piirajasse, iga kaardi kohta lausa protsendid kirjas.
Aga kui külmalt ka 10 peal siis compute mode vaja käima lükata.
Dreamlover
11.11.2020 14:09:15
Äkki viskad claymore skripti, mis peaks sees olema?
Hetkel miski selline:
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x1a79B1FF62dA604691fe93c50B83A64e7e6 -eworker EE -epsw x -mode 1 -dbg -1 -mport 0 -etha 0 -ftime 0 -retrydelay 20 -tt 69 -ttli 64 -tstop 74
pause
_________________ Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID |
yerba
11.11.2020 14:09:44
Claymoret ei peaks olema.
Dreamlover kirjutas: |
pause |
elukaz
11.11.2020 14:23:31
pause |
Pane -tt 65 -ttli 80 -tstop 85
See siis hoiab kaarte 65C juures ja 80 juures hakkab throttlema. Praegu tõmbad ise nööri kaela.
yerba
11.11.2020 14:33:52
Selle unustasid öelda: https://github.com/todxx/teamredminer/releases
elukaz kirjutas: |
pause |
See siis hoiab kaarte 65C juures ja 80 juures hakkab throttlema. Praegu tõmbad ise nööri kaela. |
elukaz
11.11.2020 14:38:04
Claymore käib veel mitu nädalat 8GB kaartidega
Kas teamredil on temp kontroll ka tehtav? Ma leidsin ainult fancontroli ja seda ka ei saand käima, ikka lähevad kuumaks ja vendi pöörded maas.
yerba
11.11.2020 14:43:13
elukaz kirjutas: |
Kas teamredil on temp kontroll ka tehtav? Ma leidsin ainult fancontroli ja seda ka ei saand käima, ikka lähevad kuumaks ja vendi pöörded maas. |
Käsurealt mu meelest ei ole. Aga OD alt funkas kenasti.
elukaz
11.11.2020 18:12:49
OD oli misasi?
yerba
Lithium
11.11.2020 20:12:58
elukaz kirjutas: |
Lithium kirjutas: |
Olin liiga naiivne selle fixi puhul, ei tööta jah aga no nüüd pole enam monitori vaja aga GPU0 laseb ikka 300-400h/s. Ei tea mis järgmiseks ette võtta.
