coolmode
20.06.2016 17:37:52
AMD FX-9370 ja Asus M5A97 LE R2.0 |
Tervist!
Probleem siis järgmine, et komplekteerisin onupojale arvuti ja lolli peaga vaatasin prose ja emaplaadi ühilduvust ainult chipseti järgi.Kuna onupoeg hakkas rääkima et saab CS-i mängides fps droppe arvasin et asi on jahutuses kuna peal oli stock jahutus (1a poisid unustasid vingema jahutuse kaasa panna) sai ostetud sinna korralik jahutus peale. Mingi aeg oli kõik okei aga ütles et hakkas jälle droppima sai käidud siis arvutitargas ja imestati et see asi üldse töötab selle emaplaadiga kuna prose tahab 220w ja see emaplaat ei suuda anda sellist voolu? Ühesõnaga siit ka mu küsimus kas on mingi oht et selle emaplaadiga võib prose ja plate koos maha põleda või nad suudavad töötada ikkagi ilma selliste tõrgeteta ? Kuna normaalne emaplaat sellele prosele on päris kirves siis võtab aega kuna see emaplaat maha müüja ja uus osta.
Prose ja plate temperatuurid
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
aht0
20.06.2016 22:56:19
CS õnneks ei anna prosele erilist koormust, muidu oleks see plate juba vast küpse..
loogiline tegu oleks prose manuaalselt alla kellata, näiteks 4Ghz peale (FX8350 töösagedus), sellega peaks emaplaadi toiteahel viisakalt hakkama saama. Ega see FX9370 ole ka muud kui tehase poolt ekstreemsuseni ülekiirendatud FX83xx. Koos töötaktiga langeb kiirelt võimsustarve.
Stockjahutusega see prose on päris kõva küttekeha
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
coolmode
21.06.2016 08:25:42
| aht0 kirjutas: |
Stockjahutusega see prose on päris kõva küttekeha  |
Kas see plate automaatselt proset alla ei clocki? Sest niipalju kui ma uurisin selle prose ja emaplaadi ühildavusest siis jäi silma et kuna emaplaat ei voimalda sellist toidet on ta juba prose alla clockinud. Lasin tal hwmonitori lahti hoida mängimise ajal ning max temperatuurid tundusid isegi päris viisakad ?
14 |
aht0
21.06.2016 22:09:38
toiteahela VRMide temperatuuri ei tohiks mõõta ükski sensor. Toiteahel on väga paljude AM3+ emaplaatide Achilleuse kand, see lihtsalt ei pea koormusele vastu. Isegi tavalise FX8350ga alati. Gigabytel võttis mõne emaplaadiga pool tosinat revisioni enne kui emaplaadid FX'dega stabiilseks muutusid.
Jah, automaatse allakellamise saad aga alles siis kui VRMide kuumus teeb plaadile liiga (sellest ka su onupoja fps dropid), seda kutsutakse thermal throttle. Las paneb biosist tuimalt protsessori max taktile piirangu 4Ghz peale ja proovib uuesti kas ka tulevad fps dropid.
Mul oli ka varem FX (8350 küll) ja võttis kolm emaplaadi vahetust, enne kui stabiilse leidsin. Sama pull oli.
71 |
coolmode
22.06.2016 18:58:28
| aht0 kirjutas: |
Mul oli ka varem FX (8350 küll) ja võttis kolm emaplaadi vahetust, enne kui stabiilse leidsin. Sama pull oli. |
Okei tänud proovin ära! Aga jah tal jooksis see stock jahutusega eelmise aasta detsembrist kuni selle nädalani
14 |
Leinö
24.06.2016 09:46:54
| Mul FX8350 ja samamoodi fps dropid CS-s. Pangu fps limiit 120 peale ja asi korras.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
