praegune kellaaeg 18.11.2026 01:08:50
Dev Grex
19.06.2016 22:47:54
JSON and PHP (decode) |
Hei
Oleks vaja natuke abi. Vajalik on väljastada andmed vastavalt 'name' atribuudile. Hetkel 'something3' väärtust kuvan nii:
$value = $json->stats->stats[2]->value;
See ei paista eriti usaldusväärne ja oleks soov kuvada väärtus mitte järjekorra numbri järgi, vaid selle järgi mis on name lahtris. Põhimõtteliselt soovin lahendada seda kuidagi nii:
$value = $json->stats->stats[something3]->value;
Tean, et nii seda ei tehta. Püüdsin leida abi erinevatelt saitidelt, kuid kuna ei osanud probleemi õigesti lahti kirjutada, siis abi ei leidnud.
JSON:
"stats": {
"ID": "16561198023364040",
"Name": "TestApp260",
"stats": [
"name": "something1",
"value": 32835
"name": "something2",
"value": 31956
"name": "something3",
"value": 2189656
Oskab keegi tark mind juhendada või sõna sekka öelda? Oleksin väga tänulik.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
riaak
105 |
iceincube
19.06.2016 22:59:00
Tegin natuke koodi ka siis juba:
1 variant:
$value = '';
foreach($json->stats->stats as $k=> $item){
if($item->name == 'something3'){
$value = $item->value;
Teine variant funktsiooniga (võimalus ka saada need muud väärtused kätte):
$value = get_value_via_name_attribute( $json->stats->stats, 'something3', '' );
function get_value_via_name_attribute( $stat, $keyName, $default ){
foreach($stat as $k=> $item){
if($item->name == $keyName){
return $item->value;
return $default;
viimati muutis iceincube 20.06.2016 08:08:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
LKits
20.06.2016 08:03:50
Oot, aga kui sa ei sisesta päringus ID-d, siis kust kohast programmike teab, mis ID-d (ja alamelemente) soovid lugeda?
Sest kui olen õigesti aru saanud, siis ID on sul unikaalne ehk siis, kui soovid "something3" lugeda, pead sisestama ka ID.
Kui soovid lugeda kõikide ID-de "something3", siis pead lihtsalt läbi loop-ima.
EDIT: Või kui sul ainult üks ID ongi, siis unusta ära mu jutt.
Aga jah, eelnevad postitused annavad ülevaate, kuidas läbi loop-ida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dev Grex
20.06.2016 11:06:16
| LKits kirjutas: |
Aga jah, eelnevad postitused annavad ülevaate, kuidas läbi loop-ida. |
Tegemist on API'ga. Igal API omanikul on oma ID, ehk siis jah, ID on koguaeg ainult üks ja see sama.
Tänud, alustuseks oligi just see mis vaja
| iceincube kirjutas: |
1 variant:
$value = '';
Käiku läks esimene variant, kuna lihtsuses peitub võlu. Tekkis ainult küsimus, et kas on ilmtingimata vaja alguses määrata Value muutujale tühi sõne?
Suured tänud kõigile kaasamõtlejatele. Alustasin alles eile JSON võimaluste uurimist ja täna on juba kõik vajalik üleval. Super
304 |
iceincube
20.06.2016 11:19:07
| Ei ole vaja tegelikult. See on mul nn default value puhuks kui ei leia vastet.
37 |
Dev Grex
20.06.2016 13:19:11
| Ei ole vaja tegelikult. See on mul nn default value puhuks kui ei leia vastet. |
Selge. Suured tänud
304 |
