| Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
| Linux |
29% |
[ 197 ] |
| Windows |
63% |
[ 419 ] |
| muu.. |
6% |
[ 46 ] |
| hääli kokku : 662 |
sõnum  |
ottf
16.08.2012 08:52
see muudab kõike ja kui põhja panna siis touchpad liigub ikka liiga aeglaselt.
w7-s saan ma kõikide inputide kiirust individuaalselt muuta
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
siinus
16.08.2012 10:03
gpointing-device-settings
_________________ ANNA MU SAI! |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
ottf
16.08.2012 17:01
| FFFUUU... kahjuks mu dellil seda vist pole, teeks elu lihtsamaks küll
kaabakas
16.08.2012 18:10
Tarvis installida?
93 |
ottf
17.08.2012 08:17
| peale update ja gpointing installi ei tööta touch ega youknowwhatimean...
olavsu1
17.08.2012 10:09
ottf, miski konflikt. tuhni logisid sinna peaks juttu tulema sellest, mis põhjusel miski ei tööta.
kas see konkreetne Dell on ikka heas nimekirjas?
http://www.linlap.com/wiki/dell
heas nimekirjas on selline läppar, millel kõik tingimused on "Yes" ilma igasuguste märkusteta.
ottf
17.08.2012 14:44
| E6420 peaks nagu olema.. eks uurin.
CoiL
18.08.2012 14:36
| Kas vastust muuta ei saa? Kolisin täielikult üle Ubuntu 12.04 LTS-ile, mis on imho lihtsalt super! Siiani hoidin eemal linuxist seepärast, et puudusid mõistlikud alternatiivid win tarkvarale, kuid neile on alternatiivid gimp, audacity,ardour, librecad, freecad jpt. näol.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
18.08.2012 16:17
| Uhuu kirjutas: |
Mina näiteks muutsin oma vanal paaviani läpakal coretemp draiverit nii, et hakkaks õigesti temperatuuri näitama.
Muuta oli vaja küll ainult üks number, aga kuidas ma sellist asja windowsi all teeksin, või kaua ma sellisele asjale paika ootaksin? |
Info sul endal vale. Core'ist alates hakati kasutama max väärtust just protsessorite temperatuurides. Protsessor raporteerib kraadides vahe max temperatuurini. Kui näiteks mudelil X on max temp 105 C ja hetketemperatuur 65 C, siis ütleb protsessor 40 C. Kui programm ei tea et peaks 105 C olema ja arvab, et on hoopis 95 C, siis sealt tulebki vale temperatuur.
Coretempis andis neid Tmax temperatuure vabalt seadistada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ho Ho
22.08.2012 15:32
| sukelduja kirjutas: |
| guest1902 kirjutas: |
Linuxis lihtne, bugtracker v mailing list lahti, kirjutad oma probleemi ja systeemikonfi (/var/log), kui seda n6utakse, ning probleemiga asutakse tegelema. Parimal juhul on paari n2dalaga fix j2rgmise uuendusega olemas |
Proovi mingi vigase või pooliku funktsionaalsusega andmebaasidriveriga sama asja teha. Õnn kaasa! |
On olnud suht sarnasel tasemel probleem windowsi peal mis jäigi lahendamata kuna tootjad lihtsalt ütlesid, et oodaku järgmist tasulist versiooni. Selle peale sai nende soft välja vahetatud konkurentide oma vastu.
| tahanteada kirjutas: |
| Huvitav, millal Linuxi-distrod küll eestikeelsest klaverit ja Eesti tähestiku tähti äöüõ tunnistama hakkavad. |
umbes 15a tagasi? Julgen väita, et suur osa siin ilma täpitähtedeta kirjutajatest lihtsalt ei soovi vabatahtlikult kasutada eesti layouti, kuna see teeb arvuti kasutamise tülikamaks.
86 |
CoiL
22.08.2012 23:09
Linuxi-distrod ei toeta eestikeelsest klaverit ja Eesti tähestiku tähti ?!? Päris hea nali. Mõni mees on küll kuu pealt kukkund vist
83 |
HellWalKeR
23.08.2012 00:28
Kes pole veel pihta saanud siis point on selles, et ühel kasutajal puuduvad postidest igasugused täpitähed
23.08.2012 08:24
| HellWalKeR kirjutas: |
Kes pole veel pihta saanud siis point on selles, et ühel kasutajal puuduvad postidest igasugused täpitähed  |
terat
26.08.2012 01:37
| Ise tean tegeleast kes juba 90'ndate lõpus kernelit kompilleeris ja kasutas ka igapäevaselt linuxit, XP teda ei huvitand, aga aastaid hiljempani pani kahele kodumasinale windows 7 peale ja ei tahagi enam tagasi vaadata(lapsi esialgu veel pole). Selliseid asju küll jah juhtub üliharva, et vastupidi minnakse linux to win:P Endale meeldivad mustas aknas Firewall, proxy, monitooringu funktsiooniga linuxilised, samuti sai linuxit harjutatud kui oli veel Vmware paksma põhjaga ESX versioonid, siis pidi ikka üsna tihti SSH'ma. Muidu igapäevaselt kasutan windows 7.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Sven
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
DigeBeni
29.08.2012 20:05
... enesekriitika on alati teretulnud ja omal kohal, et asjad õiges perspektiivis püsiks, kuid alati on kõige jaoks vähemalt 2 vaatenurka http://youtu.be/BfLqLK7VdQY
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
Renka
29.08.2012 22:26
| DigeBeni kirjutas: |
| ... enesekriitika on alati teretulnud ja omal kohal, et asjad õiges perspektiivis püsiks, kuid alati on kõige jaoks vähemalt 2 vaatenurka http://youtu.be/BfLqLK7VdQY |
See on lahe kus aastal 2012 toob tänapäevase Linuxi kõrvale võrdluseks XP ja ütleb, et Windowsil on driveritega muresid ja Linuxil pole Vanusevahe kõigest ~11a
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
60 |
sakinaga
29.08.2012 23:03
| Renka kirjutas: |
See on lahe kus aastal 2012 toob tänapäevase Linuxi kõrvale võrdluseks XP ja ütleb, et Windowsil on driveritega muresid ja Linuxil pole :lol: (y) Vanusevahe kõigest ~11a :lol: |
Huumorivennad jah, pole alates Windows 7-st kordagi ise drivereid installeerinud.
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
139 |
olavsu1
29.08.2012 23:47
| maatriks kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
See on lahe kus aastal 2012 toob tänapäevase Linuxi kõrvale võrdluseks XP ja ütleb, et Windowsil on driveritega muresid ja Linuxil pole Vanusevahe kõigest ~11a  |
Huumorivennad jah, pole alates Windows 7-st kordagi ise drivereid installeerinud. |
Ütleks midagi hirmus koledat nende draiverite kohta, mis ise automaagiliselt kuskilt tulevad.
30.08.2012 07:15
olavsu1, jep, ma ei saa aru kuidas linuxiinimesed nii saavad...
või mida sa öelda tahtsid?
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
olavsu1
30.08.2012 10:17
londiste, mul on olnud windowsi all automaatselt uuenevate draiveritega kurbi kogemusi.
oli kaart millel vabriku draiver siis WU ledis, et tal on uuem draiver ja paigaldas selle. Uus draiver oli vanast poole kehvem, nudis pooled vajalikud funktsioonid maha. Tulemuseks oli reinstall ja tolle draiveriuuenduse keelamine.
ei usalda seda maailma kus võib sitta keerata ja keegi ei vastuta.
sakinaga
30.08.2012 10:46
| Läbi update tulevad driverid valmistab seadme tootja, Windowsi ega Microsoftiga pole siin miskit pistmist.
139 |
ricom2ger
30.08.2012 10:56
Endalgi WU'ga kurvad kogemused, nimelt WIFI kaardiga, uuendas draivud ära ja peale restarti ei ühendanud WEP jagatud võtmega võrku enam, selle peale andis tulla, et WIFI kaardi draivusid peaks vanemate vastu vahetama, Intel kiviga kaart
105 |
olavsu1
30.08.2012 11:01
maatriks, siiski pidi keegi espets tellima poole kehvema draiveri sinna. WU pakutav draiver oli alati kehvem kui tootja enda kodukalt leitav. nüüd ei ole enam vahet täheldanud mõlemad nii WU kui tootja koduleht pakuvad ühtemoodi nuditud draivereid.
endal ei tuleks pähegi hakata draiveriga piirama riistvara funktsioone.
//või kas pidi see olema signaal, et osta uuem ja 10* kallim riistvara tükk.
DigeBeni
30.08.2012 19:04
| Renka kirjutas: |
... asjatundmatule võib tõepoolest kontekst tabamatuks jääda pannes kõrvuti perspektiivi multimiljardäridest korporatsioonide ja isehakanud häkkerite võime luua toimivaid draivereid, siis pole tegelikult vahet, kas räägime XP-st või 7-8-st, ikkagi tekib väga tihti küsimus, mille peale need korporatsioonid õigupoolest oma raha raiskavad ...
159 |
