pruuli555
07.06.2016 22:47:10
mittetöötav klaviatuur. |
naljakas lugu tõesti. vbl on keegi kokku puutunud asjaga. oskab miskist soovitada (VA GOOGELDAMIST mis siin viimasel ajal on popiks saanud )
arvuti klaviatuur ei respondi.
usb omad ei toimi isegiu mitmekordsel #sisse välja# sikutamisel.
ps/2 pesaga klaver samuti ei tööta. bootimise ajal töötab. vahetult peale op systeemi laadmimist enam ei respondi
onscreen hiirega töötab
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
pruuli555
08.06.2016 09:59:29
no enne töötas.
kuidas biose seade ise ära läheb? aga vaatan üle
50 |
arm2004
08.06.2016 10:19:30
device manageris näitab klaverit? kui jah, siis proovida sellele korra uninstall teha.
_________________ nooope! |
97 |
A.S.
08.06.2016 10:21:32
| Mingit klaviatuuriga seotud programmikest pole installinud, mõnd "hotkey" vms. jura?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
pruuli555
08.06.2016 16:04:49
mina ei installi oma arvutitesse jura , ja ei ole installinud klaviatuuriga seotud programme, tegemist suht värske clean installiga + driverid emaplaadile.
device manager ei näidanud klaverit. proovisin erinevaid klavereid nii usb kui ka ps/2 klavereid.
see lihjtsalt nagu poole kasutamise pealt enam ei respondi ja kõik. ja peale seda korda bioses töötavad klaverid kuid oppi jõudes ei töötand.
op 5 päeva tagasi installitud.
50 |
Omega
08.06.2016 16:25:55
Tegu on Windows 10-ga?
Siis on sul ju veel hästi läinud kui hiir töötab. Tuttaval mul peale uuendust 10le ei töötanud kumbki OS-is.
Proovida aga võid "Fast Startup" väljalülitamist. Väidetavalt on osad sellega oma klaviatuuri jääle tööle saanud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
pruuli555
08.06.2016 16:29:47
tegu on windows 7
50 |
Mnator
08.06.2016 16:43:19
tee katset ja pane nii ps2 kui ka usb klaver korraga
viimane kui vähegi võimalik usb2 auku
ja vaata kas opsüss seejärel suudab midagi ükskõik kummalt kätte saada
Omega
08.06.2016 17:40:02
Kas safe modes ka klaviatuurid ei tööta?
Kontrolli ega pole Control Panel\All Control Panel Items\Ease of Access Center\Make the keyboard easier to use\"Turn on filter keys " peale läinud.
Usb klaveri puhul võiks selle jah usb2 pessa ühendada (usb3-es ei pruugi töötada), device managerist kõik usb asjad eemaldada ja restardi teha. Peale seda võiks ju usb klaveri ülesse leida..
20 |
pruuli555
08.06.2016 17:46:50
leiab aga ei installi.
ei olnud filtrit peal.
safe modes ka ei töötanud.
ma vist teen vindowsile reinstalli. kardan et seal on miskit kaduma läind või sassi läind
50 |
Omega
09.06.2016 10:39:29
Kui veel reinstalli pole teinud, siis võiksid kontrollida, kas Windows/inf kaustas on olemas failid usb.inf ja usb.PNF ning kas need on samad, mis installiplaadil. Võid proovida need ära asendada ja vaadata, mis siis saab.
Tundub jah, et windowsi enda universaalsed driverid on kuidagi pihta saanud.
20 |
11.06.2016 12:14:51
on masinaid millel by def biose seadetega on usb keyb/m disabled. osadel saab ps2 hte ka ära keelata. 1) clear cmos.. ps2 peab alati töötama. saad biosis tööle midagi, 2) mingi suvaline live plaat sisse.. kui töötab, hakkad oma installikast viga otsima. (on nähtud ja natuke pead vaevatud omal ajal valepidi saanud ps2 htedega) on olnud kordi, kus on maha surnud nii emaplaadil olev ps2 kui usb.. agoonia pikendamiseks saab pci-usb kaardiga natukeseks asjad korda, kuniks kiibistik täielikult ära sureb.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
