ridariass
22.11.2003 18:22:34
80 Gb ketas ja Dynamic Drive Overlay |
Probleem siis järgmine. Sai paar kuuda tagasi ostetud uus 80 gb WDC ketas. Kuna hetkel kasutusel olnud arvuti oli ront, mille BIOS selliseid kettaid ei tunnista, sai WD utiliidiga installitud selline asi nagu Dynamic Drive Overlay, mis võimaldas siis ketast ka rondi taga kasutada. Hiljuti sai aga see vint siis topitud veidike paremasse masinasse (profiilis). Selle BIOSil nüüd küll ei tohiks probleeme olla 80 giga järgi võtmisega. Aga võta näpust - BIOS raiub järjekindlalt, et vint 32 Gb.
Sellega seoses tekkiski mõte, et kas võib asi olla põhjustatud, sellest samast dynamic drive overlay-st, mis antud juhul ei lase emaplaadi BIOSil ketast korralikult ära tunda?
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
Eser
22.11.2003 19:06:13
| vaata jumperid yle st sealt kuskohas sätitakse master ja slave jne. 32gb peaks ka nagu sealt määratav olema
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
ridariass
22.11.2003 19:20:25
Mina tollelt kettalt küll seda 32 gb jumperit ei leidnud, asi vast ikka milleski muus.
206 |
Eser
22.11.2003 19:29:51
st jumperite kombo kuskohast määratakse master slave jne mingi asen(id) annab vomaluse näidata vinti 32gb
softi ma ei tunne aga seda peaks saama uninstallida.
_________________ Must, ja karvane ! |
22 |
ridariass
22.11.2003 19:35:32
Softi peaks saama uninstallida küll, aga see tähendab low-level formatit ja andmete kadu, seetõttu ei tahaks enne jukerdama hakata kui on kindel, et asi on ikka selles softis.
206 |
Kalle
23.11.2003 05:54:01
| Selle sama softiga sa formaatisidki ketta 32Gb'seks ja tagasi 80Gb peale pead ta uuesti formaatima. WD kettal ei ole jumperitega võimalik seda 32Gb teha, ainult saab muuta kas single(standard installation); dual(master); dual(slave); cable select või single(neutral position).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Max1337
27.11.2003 20:02:36
Tean, et ei sobi päris siia, aga ei hakka uut teemat tegema:
Mis vahe on SATA ja ATA 'l ? Kumb neist on parem?
ridariass
206 |
Eser
27.11.2003 20:18:48
sata on uus moodus kõvaketta ja seadmete(HDD, CD:...., Dvd...., Zip, mo, Ls jne. ühendamiseks emaplaadile
st. vajab sata toetusega(hm?) või suppordiga emaplaati ja loomulikult ka seadmeid.
22 |
