sõnum |
anubis
12.01.2019 12:08:09
Mul pole ühegi tootja protsessor ära surnud. Küll aga on mõned emaplaadid ajapikku koostöölepingu lõpetanud, või noh, ebastabiilseks muutunud.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
XeStAiSy
12.01.2019 12:12:21
AMD on alati meenutanud minule Stopped working message olen juba unustanud selle igatahes ei taha amd peale kolida.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
12.01.2019 12:19:16
Ei tohi ju kõva häälega rääkida siin probleemidest, kohe tuleb mingi adoredtv fanclub hädaldama siia
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
Braien
12.01.2019 12:28:11
pots4t4j4, Probleemidest võib rääkida vabalt, ja peaks olema julgustatud nendest rääkimine, kuid tavaliselt on need probleemid nendel kellel pole reaalset kokkupuudet toodetega, ja keegi kuskilt midagi lugenud. Arusaadav, aga millist posti on loogilisem lugeda, kas see, et kellelgi on tootega viga, või keegi postitab, et temal toode töötab hästi.
Siis kui ryzen/zen lapsekingades oli, leidus algse biosi tõttu probleeme küll, kuid nüüd peaks suht stabiilne olema.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
88 |
12.01.2019 12:56:26
SilQ kirjutas: |
Tomorrow kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Margus kirjutas: |
amd cpud ei kannata kellata palju need mis kunagi olnud on vedru andnud inteli omadest kõik tervena püsinud kuni uue ostnud vanaduse pärast. |
Maailm on ikka kummaline, mul kõik täpselt ristvastu pidi olnud. Intelid surevad AMD elavad. |
Mul pole üksi prose surnud. Ja mul pole ka ühtegi tuttavat kellel oleks surnud. Prosed on tänapäeval kõige töökindlamad komponendid üldse. Selleks, et prose tappa peab olema tavaliselt ikka kasutaja enda lollus paigaldamisel või ülekiirendamisel (liiga kõrge volt). Või siis mingi voolujama toite või vooluvõrgu poolt. |
Minul on viimase 5 aasta jooksul 3tk surnud. Ja kordagi pole kasutaja süüdi olnud. non K on keeruline üle kiirendada. Ilmselt on sul liiga vähe kogemusi. |
Mida nendega tehti, kui need parasjagu surid? On see üldse kindel, et surnud või lihtsalt emaplaat õhtal? Emaplaadi suremist usun ma mitu korda rohkem kui prose suremist.
Nagu ma ütlesin, siis enamus juhtudel on tegu tihendi veaga prosede puhul. Ok need olid lukus isendid. Vb keegi oli emaplaadil mõne pini kahjustanud. Vb prose kontaktidel oli mingi mustus mis kontakti ja pini vahele sattudes probleemi põhjustas jne. AMD prosede (eriti TR puhul) näeb seda probleemi tegelikult rohkem, et kui ei toimi tuleb korra socketist välja võtta ja tagasi panna ja hakkab tööle.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Zonerman
12.01.2019 15:34:51
https://www.youtube.com/watch?v=g39dpcdzTvk
AdoredTV analüüsis ja tegi katse ise kuidas tegelikult on muutunud võimsustarve Ryseni puhul. Hetkel tuleb välja, et on päris erinev. IDLE's võttis Rysen rohkem voolu kui Inteli prose samas loadis ja Delta load on palju madalamad. Muidugi see võib kõik muutuda enne reliisi kuna oli ES ja ei tea kui efektiivne oli AMD uus emaplaat aga ikkagi huvitav, et tegelikult päris 1:1 ei saa inteliga võrrelda.
Kokkuvõttes oli Adored'il 99% õigus. Ainus milles ta eksis ja ka mainis ise oli IO + 2 chipleti kumbi 4 tuuma. Tegelikult tuli 1 chiplet ja 8 tuuma ning +100Mhz kiirem boost võttes arvesse teisi lekkeid.
Kui see oligi midrange Ryzen 5 3600x, siis on Intelil ees ootamas VÄGA raske aasta ja ka 2020 esimene pool. Ryzen 7 ja rääkimata Ryzen 9 on hoopis teisest dimensioonist kui seal on 2 chipletti peal.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
SilQ
12.01.2019 17:08:38
SilQ kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Margus kirjutas: |
Nagu ma ütlesin, siis enamus juhtudel on tegu tihendi veaga prosede puhul. Ok need olid lukus isendid. Vb keegi oli emaplaadil mõne pini kahjustanud. Vb prose kontaktidel oli mingi mustus mis kontakti ja pini vahele sattudes probleemi põhjustas jne. AMD prosede (eriti TR puhul) näeb seda probleemi tegelikult rohkem, et kui ei toimi tuleb korra socketist välja võtta ja tagasi panna ja hakkab tööle. |
Töötasid arvutit lauapeal. Ma ei räägi kellegi 12 aastaste gaming rigidest, kes üritavad õppida ja teha nendega midagi ägedat. Vaid suur ettevõtte/riigi asutuse tööjaamadest. Sa nagu usudki tõemeeli oma elus, et maailmas pole mitte ühtegi surnud protsessorit? Tehasepraaki? . See et sinu väikeses maailmas seda juhtunud ei ole, ei tähenda, et seda üldse ei juhtu. Väga rumal on väita sellist asja ja ajada kasutajate kaela. Ma nõustus, et CPU suremise % on väga väike ja ennem sureb kõik muu, aga seda, et nad üldse ei sure on ikka väga naiivne.
ot: |
Kui ma ei aja kasutajaid segamini, siis olid just sina see, kes kolm-neli aastat tagasi mu sõbra vigase CPU ära vahetas + lisa raha sai. 2600K mis isegi, defis töötades tahtis lisa volti saada, muidu pani sinist. |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
12.01.2019 19:28:06
SilQ kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Margus kirjutas: |
ot: |
Ma pole kunagi väitnud, etr CPU'd ei sure kunagi. Minu väide oli ja on ka edaspidi, et enne on kümneid teisi tegureid mis tuleb välistada ja CPU ise on tavaliselt viimane mille surma peaks hakkama kahtlustama. Pealegi ebakvaliteetsed toited on üks komponentide peamisi surma põhjuseid. Seda enam, et sa räägid siin riigiasutustest. Seega minu mõte liigub kohe sinna, et ega seal on ikkagi OEM süsteemid kus toidete kvaliteedile suurt tähelepanu ei pöörata. Seega lõpptulemus võib olla surnud CPU aga kas tegu oli otsese tehasepraagiga või mingi komponent kahjustas proset on tagantjärgi suht raske tuvastada. Seega sa ei saa täie kindlusega väita, et need 3 proset olidki tehasepraak. Samas ma saan aru, et jutt käib sadadest kui mitte tuhandetest isenditest? ja 3tk selle koguse peale on äärmiselt väike veaprotsent.
Oli küll aastaid tagasi, et ma vahetasin kasutaja w00x7 prose 3770K vastu ja ülekiirendasin selle tema jaoks aga pole kindel kas see on sama millest sina räägid.
79 |
XeStAiSy
12.01.2019 19:36:04
Vael kirjutas: |
Ja mis ebastabiilsus jamasid siis Ryzen 5\7 esineb? Jooksevad kõik AMD Ryzen APU-ga läpakad kokku?
I9 samas on väga stabiilne, eriti "odavate" <300€ emaplaatide peal, mis küpsevad ära ja pakivad pillid kotti:
Ainult <600€ maksev MSI Godlike on mõistlikel tempidel võimeline ülekellama i9-t https://www.hinnavaatlus.ee/1289099/msi-socket-1151-meg-z390-godlike/
Pooled plaadid failivad 5.0Ghz peal. Kõik viimatised Inteli ülevaated tehakse ribadeks kellatud prosedega, mille TDP on täitsa vale ja siis räägitakse kui stabiilne ja hea Inteli prose on. Raske uskuda, et üle 50-60C tempile kellatud prosed rohkem elujõulised on kui hetkel 5a vanad AMD prosed, mida muideks ei soovitanud peale emaplaatide ülevaateid ka keegi enam soetada- platvormi maksumus läks liiga kõrgeks, sest ülekellamiseks tuli kallis toeka VRM-ga emaplaat osta.
Hetkel demonstreeriti CES-l AMD 65W TDP ja reaalse voolutarbega CPU-d, mis 8 tuumaga oli i9-st eest, seejuures tarbides 2x vähem voolu. Ma ei näe kuidas Intel suudaks suure kiviga väiksema voolutarbega ja võimsamat kivi välja võluda. |
Kui sa 8 tuumalise juba osta jõuad siis emaplaadi võta giga aorus see seeria kasutab sama vrm 12+1 kui paranoiline oled võta ultra kui sama vrm tahad võta pro kõik see seeria ultrast allpoole kasutab sama vrm Pro teeb asuse sitale MAXIMUS sita silma
10 |
anubis
271 |
SilQ
12.01.2019 19:51:09
Tomorrow, Nii võib spekuleerida jumal teab millega. Siis ma võin väita, et GPU'd surevad tihti PSU'de tagajärjel või on sootuks tihendi viga, mitte pole tehase praak.
Fakt on see, et prosed surevad. Mille tagajärjel mina ei tea, pole Inteli juures garantii osakonnas töötanud. Aga garantii korras olen ma alati uued saanud (kui garantii kehtib), seega mida muud oskan ma järeldada kui, tehase praak. Kui sul on Inteli poolset dokumente mis lükkavad mu väited ümber, et tegu halva PSU'ga või mis iganes. Siis palun avalikusta neid. Muul juhul on su jutt lihtsalt oletus, mis ei vasta tõele.
205 |
12.01.2019 20:27:06
SilQ, Ja sinu jutt on oletus mis vastab tõele?
ot: |
Mul pole midagi lisada. See pole ka üldse AMD teema kus arutada Inteli prosede suremise üle. |
79 |
SilQ
12.01.2019 21:07:39
Tomorrow, Järgmine tühi kargaja siin foorumis. Millist tõestust siis veel vaja? Viisin garantiisse, sain uue. Kas see pole piisav?
205 |
12.01.2019 21:29:52
SilQ, Muidugi said uued kui prosed surnud. Ega Intel isegi ei hakka tagantjärgi otsima juurpõhjust testides kõiki garantiis väljavahetatud isendeid. See ei muuda sinu oletust silikoondefektist veel tõeseks rohkem kui minu oletus minu muu teguri kohta mis prosed tappis.
Isiklikud solvangud võid endale jätta.
79 |
Vael
12.01.2019 22:07:22
pots4t4j4 kirjutas: |
Ei tohi ju kõva häälega rääkida siin probleemidest, kohe tuleb mingi adoredtv fanclub hädaldama siia |
Veel huvitavam on trolli poste lugeda, mis ei lisa midagi teemasse.
Google esimene vaste failure rate teemal:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Most-Reliable-PC-Hardware-of-2016-872/
Ehk sureb ka Inteli prosesid, küll <1%, RTX seeria GPU-l käis läbi suurusjärk ~3%, ehk ligi 10x rohkem on GPU-l praaki kohati.
Kohati nõus TOMORROW-ga, et kui kasutatakse noname PSU-d, siis ei imestaks kui Intel vaatab ära tapetud Celeronile otsa ja mõtleb, et selle 1 ~50€ CPU testimiseks ei hakka inseneri tööaega kulutamagi(mis läheks kalliks maksma), parem saadame asenduse tagasi... Samas on prose ka inimese tehtud ränikiip ja mingi veaprotsent ikka esineb. 1000 kohta 1 loomulikul teel otsad annab, siis pole ka teab mis traagika.
Huvitav oleks lugeda küll, et mis prose\gen, mis tingimustel maha suri. Aga kui tullakse üldise halaga, et tapsin (haamriga?) AMD prose ära ja ainult Intel on see üks ja õige(kuigi Hardware Unboxed testis Inteli mobosid ja tema käes failisid need. Ei näe nagu AdoredTV-ga seost, kuigi fänn olen küll).
Veel praagiprotsente, see küll vanem: https://linustechtips.com/main/topic/108284-huge-list-of-failure-rates-on-pc-components-french-but-i-translated-nearly-everything/
Viimaste aastate kohta ei leia ka rohkem, kuigi AMD Ryzen kohta saaks juba teha statistikat.
Amazoni.com Top Seller: link
2 CPU-d vigaselt saadud, müüakse neid palju? 10.000-100.000? Veaprotsent ongi sinna .2% kanti. Ma ei näe, et olukord oleks nii hull, et ostad 5 CPU-d ja 3 neist on DOA, nagu mõned siin hõiskavad kooris.
VB kellelgi APU-ga probleeme, saab sellest tobedast atimdg popup-st lahti: https://community.amd.com/thread/232704
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pots4t4j4
12.01.2019 22:22:53
Mis failure ratist sa sonid? Joobes oled? See nagu one and only cause of problems?
395 |
Viilutaja
12.01.2019 22:34:16
Mis failure ratist sa sonid? Joobes oled? See nagu one and only cause of problems? |
Mul on kahtlus, et ainuke kes joobes on ja sonib koguaeg oled sina!
Iga kord kui midagi ütled, siis on see lihtsalt mingi teemaväline piix, halvustava ja üleoleva tooniga.
Mõni admin võiks sulle AM'i anda, ennem kui viisakalt ja lugupidavalt teiste suunal käituda ei oska.
PS. Siin need viimased postitused tuleks kolida Intel vs AMD teemasse.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
12.01.2019 22:40:26
ot: |
pots4t4j4l on keskeakriis, iga jummala teemas vinguma hakanud viimased pool aastat |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Aeg maha 1p
13.01.2019 00:28:51
Pealegi ebakvaliteetsed toited on üks komponentide peamisi surma põhjuseid. Seda enam, et sa räägid siin riigiasutustest. Seega minu mõte liigub kohe sinna, et ega seal on ikkagi OEM süsteemid kus toidete kvaliteedile suurt tähelepanu ei pöörata. Seega lõpptulemus võib olla surnud CPU aga kas tegu oli otsese tehasepraagiga või mingi komponent kahjustas proset on tagantjärgi suht raske tuvastada. Seega sa ei saa täie kindlusega väita, et need 3 proset olidki tehasepraak. Samas ma saan aru, et jutt käib sadadest kui mitte tuhandetest isenditest? ja 3tk selle koguse peale on äärmiselt väike veaprotsent. |
Rõhk on PSU'l küll, ent rõhk on selle odavusel :].
Üldiselt võiks mitte tsiteerida megapikki kommentaare tervikuna (eriti tsiteerimise-tsiteerimist, jne.), veel enam kui seesama postitus on ülemine, ehk eelmine postitus.
JA tampimise võiks Intel vs AMD teemasse või omaenda pähe kolida tõesti. Sisule rõhku, please.
pots4t4j4, võiks selgeks teha, mida failure rate tähendab. Ja kaineks saada.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
busta
13.01.2019 02:48:55
2700x Amd setupiga väga rahul. Esimesed pool aastat oli väheke kahtlane, siis iga bios edasi on läinud järjest paremaks.
Peale NH-D15(liquid pro) jahutuse lisamist on vaikne ja jahe. Õhuvool korpuses on tagatud järgmiselt: 5x140mm(2 neist pealt sisse, kolm eest sisse), 1x120mm alt sisse ja 1x120mm tagant välja. Kõike seda annab kenasti häälestada.
Alguses oli kasutusel 120mm ventilaatorid ja box jahutus. Sel juhul oli parem tulemus kui pealt oli kinni aga mitte nii hea kui nüüd. Koormuse all undas ja temperatuur kippus ülesse minema. Videokaart undas ka, ilmselgelt oli õhuvool napp.
Tõsi, komplekt maksis inteli hinna.
Seega, ei tasu juppide arvelt koonerdada ja teha korralik eeltöö nende valikul.
Stabiilsuse probleemid puuduvad.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Vael
16 |
1dumbpcuser
13.01.2019 11:14:10
See ei pruugi nii lihtsalt minna, paraku:
Not all AMD 300-series AM4 motherboards may be 3rd Gen Ryzen CPU compatible
link
16MiB bios kividega emaplaatidel (300-seeria) võib vajalik olla luua eraldi versioon ainult 3000-seeria toe jaoks, 400-seeria emaplaatide 32MiB bios kividel peaks ruumi jaguma kõikide jaoks...
_________________ M: AMD Ryzen 5 7600X Box
M: AMD Ryzen™ 9 7900X Desktop Processor |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Kristoferr
13.01.2019 11:52:15
Njah... Ei täitunud mu lootused võtta varsti ligi üks high perf AMD APU süler. Lootsin, et tulevad 35-45w 7nm 6c/12t APUga, aga nagu näha oli palju tahetud.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
anubis
13.01.2019 12:14:50
1dumbpcuser kirjutas: |
link
16MiB bios kividega emaplaatidel (300-seeria) võib vajalik olla luua eraldi versioon ainult 3000-seeria toe jaoks, 400-seeria emaplaatide 32MiB bios kividel peaks ruumi jaguma kõikide jaoks... |
BIOS
- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Pole probleemi õnneks.
271 |
1dumbpcuser
91 |
