sõnum |
busta
03.06.2018 01:39:39
Võin vist enda 2700x rahule jääda kui see vajadusel 4.4+ GHz peal toimetab. Emaplaat paneb defaultis protsessorile päris korralikult volti peale. Seda tuleb uurida ja mõistlik volt välja selgitada, siis vbl boostib rohkem ka.
Pealt lahtisesse kasti puhuvad 4 venti sisse, 1 välja. Kokku koos videokaarti, protsessori ja voolukastiga toimetab 10, neist kolm asuvad GPU peal. Fullloadis kergelt sahiseb, viimast jällegi klappidega ei kuule.
Õiged mälud sebisin ka aga nedega ei oska veel mitte midagi tarka peale hakata. Kindalt tihendiveaga protsess alles.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
03.06.2018 01:46:31
busta, Jep see ongi väga hea emaplaadi eelis. Saab ekstra Mhz kätte .Kindlasti mälu tweakimisega saab veel perfi juurde. Millega jahutad CPU ja mis tempid on?
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
busta
03.06.2018 02:02:27
Tomorrow, Originaal wraith prism cooler, kusjuures eriti meeldib selle cooleri juures, et ledid sai panna loadi näitama täpselt samamoodi nagu videokaartilgi. Samas maxtemp lagi on [85,4C(CPU Tctl) ja 74C(CPU Tdie)] siisk, aga voolu pani 1.488V lagi.
03.06.2018 02:31:07
Jep def volt on absurdne. Ei tohiks vajada üle 1.400V kui just kehv isend pole sattunud.
Tdie on kõige täpsem. Ma peast ei mäleta hetkel mida Tctl näitas või kus selle sensor asub.
79 |
busta
03.06.2018 08:11:47
See oli temperatuuri sensororitest kõige kõrgema näitajaga, sellepärast siia sattus.
Offset mode -0.1v---->nüüd max 1.388v, 73C, boostib sama.
DeTHiCa.
03.06.2018 12:34:20
Mul x370 mobo samamoodi annab kõvasti volti by default. Ei tea kas asus ROG eripära või kõik sellised.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Dijital
03.06.2018 12:44:02
Hm.. Mis oleks normaalne temp. vahemik, kus hoida CPU, mobo jmt? Prose 2700x oma Prism cooleriga, mobo MSI Gaming Plus x470. Lisaks kastis veel kolm AC 120 fan'i - üks eest, kus kõvakettad/SSD, ja üks küljelt, kus PCIe pesad, sisse puhumas ning üks tagant välja imemas. Ja ma ei saa aru, miks kast lärmab rohkem, kui mu vana masin, kus kõik muu oli sama ning põhjaks oli Inteli E6400 oma Inbox cooleriga. Tundub, et just need korpuseventikad uhavad tunduvalt rohkem võrreldes eelmisega süsteemiga. Või mida peaks vaatama/näppima kuskilt BIOSist/seadetest? Põhimõtteliselt on mul kõik igal pool Auto peal.
Pildid Ryzen Master ja Aida64
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
03.06.2018 13:30:06
Dijital, Üldiselt üle 80c väga pole kasulik lasta. Üle 80 kraadi võib hakata emaplaadil vähendama mõnede low end kondekate eluiga mis on rated 80c 5000 tundi. Enamus on õnneks rated 105c vms. VRM ja MOSFET taluvad põris kõrgeid tempe, seega see pole otseselt kriitiline. Prose eluiga ei vähenda mitte temp vaid volt mida sinna sisse sööta. On üsna tõenäoline, et prose mis jookseb 1.35v 95c kestab kauem kui prose mis jookseb 1.50v @ 65c
Mis puutub korpuseventidesse, siis BIOS-s peaks mingi manuaalne kontrolli võimalus olema kui need on emaplaadile ühendatud. Näiteks kui saab panna 1000rpm või isegi vähem, siis see peaks olema üsna vaikne.
Auto sätted on tavaliselt tehtud sellised, et asi töötaks igal juhul olgugi, et lärmakamalt või suurema voldi ja tempidega.
79 |
Hardi
03.06.2018 16:02:15
Nii krt, varsti laob kokku
_________________ ツ |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
62 |
busta
03.06.2018 16:08:13
Dijital, Asusel on mobo softis selline koht, kus kõik vendid ära tasakaalustab ja kas mitte polnud võimalik ka bioses sarnaselt häälestada.... peale seda läks vaikseks
Hardi,
Dijital
03.06.2018 18:45:03
Hardi, rock'n'roll!
busta, MSI-l on ka BIOSes koht, kus seda fan curve'i määrata. CPU-puhul on lihtne joonistada neid tempe ja %-te. Aga 3 fan-i jaoks ma ei saa täpselt aru, mille temperatuure seal nendele näidatakse, mille järgi see kurv sinna teha.
Suvaline pilt netist:
31 |
Hardi
03.06.2018 20:32:13
kuigi pohmell andis tunda, sain asja isegi kokku ja tööle. lükkasin 4GHz @ 1.2v ja intel burn test AVX tegi ära.
Tdie temp. viskas küll 69c lõpus, mis tundub tiba palju, sai ehk pastat vähe vahele pandud. samas mugeni vendid lasevad ka ~ 5-600rpm ainult.
62 |
03.06.2018 23:17:38
Dijital kirjutas: |
Hm.. Mis oleks normaalne temp. vahemik, kus hoida CPU, mobo jmt? Prose 2700x oma Prism cooleriga, mobo MSI Gaming Plus x470. Lisaks kastis veel kolm AC 120 fan'i - üks eest, kus kõvakettad/SSD, ja üks küljelt, kus PCIe pesad, sisse puhumas ning üks tagant välja imemas. Ja ma ei saa aru, miks kast lärmab rohkem, kui mu vana masin, kus kõik muu oli sama ning põhjaks oli Inteli E6400 oma Inbox cooleriga. Tundub, et just need korpuseventikad uhavad tunduvalt rohkem võrreldes eelmisega süsteemiga. Või mida peaks vaatama/näppima kuskilt BIOSist/seadetest? Põhimõtteliselt on mul kõik igal pool Auto peal. |
Kusjuures mul jääb endiselt hämaraks, mis pagana pidi te jahutate, et kastid undavad hirmsal kombel? :) Mul on profiilis kogu info kirjas ning RX480 on tegelikult ikka paras ahi. Igaljuhul jõudeolekus ei lärma miski sest CPU jahutuse (Dark Rock Pro 3) vendid käivad kõige aeglasematel pööretel ja GPU omad on üldse paigal. Korpusel pole ühtegi ventilaatorit, SSD'd ei tee ka häält. Kui mängida siis GPU ventilaatoreid on tõesti natuke kuulda - aga see on ikka olematu "müra". Temperatuurikõverad on sätitud nii, et jäävad 70-80C vahele (nii CPU kui GPU) maksimaalselt. Vaid CPU-intensiivsete tegevuste peale (näiteks hetkel fotosid töödeldes) ei arva CPU jahutus midagi, endiselt pole kastist midagi kuulda.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
busta
03.06.2018 23:57:41
Alguses kui kokku panin siis huugasid, käivitasin biosest ventilaatorite häälestamise, häälestas ära ja nüüd on vaikne. Sama asja saab desktopil teha. Seal ka reziimide valikud ja saad ise curve määrata.
Dijital, Sul curv'e ilma alguse ja lõputa...
04.06.2018 09:31:25
kõrgete voltidega vaadake, et emaplaadil kõiki core boost taktile üritavat oc-d peal pole.
mul lasti 2400g ka esimese hooga mingi 1.388v peale
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
05.06.2018 22:13:53
Z490 ded
Lisaks kuskilt jooksis läbi, et MSI toob kõigile oma AM4 platedele alates B450 mudelitest BIOS flashimise võimaluse ilma proseta. Väga positiivne
79 |
anubis
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
06.06.2018 09:06:21
Huvitav mis hind tuleb? Kas tõesti teevad 32c/64t samuti 999€? nagu 16c/32t 1950X oli?
24c/48t 799€ ja 16c/32t 599€ vms. Huvitav kas tuleb ka 8c/16t jälle? See tuleb arvatavasti 349€ kanti.
79 |
06.06.2018 10:01:15
lootusetu spekuleerida.
tr1950x oli $999, samal ajal 16c epycud olid $650/$750
32c epyc oli $2100
212 |
anubis
06.06.2018 10:16:51
Otseselt miski ei takista neid MSRP $999ga müümast.
Intelil keeratakse ikka korralikult nuga haavas, nad saavad 28c/56t maksimaalselt pakkuda ja peavad selleks oma datacenter socketit HEDT kasutusse võtma. Suht p*rse.
270 |
kaspar00
06.06.2018 10:53:17
aga noh.. kauaks?, ega intelil vast arendustöödeks rahanappust pole ja kindlasti on neil vahepealsel edukal ajal kogunenud sadamiljon pikaaegset lepingulist diili mille vastaspool ostab neid ka siis kui nad paremad pole,
ja see legendaarne tüüp kes athlon xp ja ryzeni tegi on ju ka nüüd intelis
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
anubis
06.06.2018 10:56:05
Intel on praeguste põlvkondadega monoliitsete kivide peal.
Keller töötab järgmise uArchi kallal, sinna läheb 5+ aastat.
270 |
Kristocfc
06.06.2018 14:36:01
seega järgmine 6 aastat oranzis paadis rahulikult istuda
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
06.06.2018 16:36:33
kaspar00 kirjutas: |
ja see legendaarne tüüp kes athlon xp ja ryzeni tegi on ju ka nüüd intelis |
No ole mureta, peale intelit läheb taas AMDsse
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
anubis
06.06.2018 23:37:08
Hm, kusjuures, üsna kindel et 32c/64t TR saab olema odavam kui võrreldav Epyc. AMD on kavalalt TR ära piiranud socketiga, sest ainult kaks die'd neljast omavad TR puhul otsejuurdepääsu mälule - teised kaks peavad läbi vahendaja-die käima.
Mängudes ja enamikes HEDT lahendustes väga piirata ei tohiks, kui vaja suuremat mälumahtu/läbilaskevõimet siis -> Epyc.
Mulle meeldib see lahendus. Elegantne. Tarbijat ei koinita funktsionaalsuse nudimise vaid väga spetsiifiliste rakenduste jaoks vajaliku feature piiramisega. Neile, kel oluline paarisajagigaseid andmemassiive töödelda ja mälus hoida pole nagunii TR pädev lahendus, kuid vastavaid stsenaariume saab temapeal kodukontoris ilusti läbi mängida. Nagu ma ütlesin, elegantne.
https://www.anandtech.com/show/12906/amd-reveals-threadripper-2-up-to-32-cores-250w-x399-refresh
270 |
