mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 576, 577, 578  järgmine
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:35:16 vasta tsitaadiga
See inteli game kummardamine on rohkem benchijate pärusmaa. Pildil kõik ilus. Nii kui asi reaalselt ja tegelikult oluliste tegevusteni jõuab, nii tulevad ka ryzen >1600 võlud välja.
A la Sosnovska/kooli battle pubgis või bf1 64 player mäsa või uus starwars. Just siis hakkab fps langema.
Relssidel bench on reaalist siiski kaugel.
Käib see ryzen 144hz monitoriga vägagi hästi. Uus destiny jooksev 1440p kõik heeblid põhjas ilusti piiraja lähedal. See on pigem kuskilt välja imetud probleem.
Pigem on intelil parem latency ja kui tõesti vaja 300+ fpsi a la csgo, seda jah veel amd pole nii hästi võimeline tegema, sest sisemune latency on kõrgem (isegi kiire ram/ infinity fabric speediga)
viimati muutis High-Q 10.11.2017 20:36:32, muudetud 1 kord
sõnum 10.11.2017 20:41:20 vasta tsitaadiga
https://www.computerbase.de/2017-10/intel-coffee-lake-8700k-8400-8350k-8100-test/5/
kolmas graafik
kas pubg on piisavalt patche saanud? suvel olid ryzenid standardne 10-15% maas.
Auron kirjutas:
londiste kirjutas:
vabalt jookseb, võtad piisavalt kiire gpu ja paned vsynci või fpslimiti peale icon_biggrin.gif
Seda küll aga kui oled geymer siis ju tobe lõhkuda mingi 1080TI'ga minna @60fps max icon_biggrin.gif Ehk siis Tomorrow, point peab selles mõttes paika, et kõrgema Hz'ga moll teeb pildi sujuvamaks ka siis kui kaart ei jooksuta asja seal 144 kaadri lähedal.
freesync/gsync on selle jaoks. ülemäära palju kaadreid on mõttetu niiehknaa. ja jätkuvalt sidusus prosedega null.
- londiste
viimati muutis londiste 10.11.2017 20:41:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:41:57 vasta tsitaadiga
See on paberil.ütle, kuidas saab "võrdeselt" multiplayerit (ja eelkõige suurt mäsa) võrdeslt üldse testida. Iga mäng ja iga hetk on unikaalne.
Bf1 poolelt oli igatahes minul reaalselt i5-lt (3570k) ryzenile tulles hulga sujuvam mäng. Ei ole enam alla 50fps auke.
sõnum 10.11.2017 20:47:01 vasta tsitaadiga
High-Q, 5 aastat vana 4c/4t pealt uue 8c/16t peale? võimalik, et läks vähe sujuvamaks küll, eriti kuna frostbite paistab kuskil 6-8 threadi peal sweetspotiga olema.
mind täiesti hämmastab juba see argumentatsioon. kas te ise ka loete, mida kirjutate?
High-Q kirjutas:
- testid näitavad üht.
- ei sobi, multiplayeris on hoopis teine lugu.
- okei, näe multiplayeri testimine näitab paljuski sama.
- need testid ei kõlba kuhugi.
- londiste
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:47:02 vasta tsitaadiga
6c/12t-le. Takt oli i5l küll pisut kõrgem.
sõnum 10.11.2017 20:49:29 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
sry, vaatasin valesti. kiikasin profiili ja jäi millegipärast 1700 meelde.
mõte oluliselt ei muutu. 4c/4t vs 6c/12t. 1.5-3x rohkem ressurssi, 5a vahet. ivy on inteli pool vähemalt 2 põlvkonda praegusest seisust maas.
- londiste
High-Q
High-Q
sõnum 10.11.2017 20:53:43 vasta tsitaadiga
Bf1-te ei saa lihtsalt multiplayer aspektis adekvaatselt testida. See pole mingi timedemo ja iga hetk on kordumatu ja unikaalne ja sega iga mängija vaatest eraldi. Kord saavad kokku 4 tanki, kaks hobust, 15 matsi ja leegiheitja kitsale sillale ja teine kord otsid sa vaenlast paarkpmmend sekundit taga.
Hea küll, teha custom server, pista 10 matsi korraga idlema või relssidel jooksma, aga see pole reaalne tulem
sõnum 10.11.2017 21:00:30 vasta tsitaadiga
tasub lugeda testide metoodikat.
sama map/gamemode/server ja joosta ühest mapi otsast teise. piisava hulga katsete puhul, eriti kui tulemused on salvestatud ja võrreldud, saab piisavalt esindusliku testi kokku.
plahvatusi, masinaid või lõhkumist jne on ilmselt singleplayeris lihtsam testida.
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 11.11.2017 12:35:06 vasta tsitaadiga
https://www.computerbase.de/2017-10/assassins-creed-origins-benchmark/3/#diagramm-cpu-tests-in-assassins-creed-origins-auf-einer-gtx-1080-ti-strix-1920-1080
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Aeg maha 1p
sõnum 11.11.2017 14:58:28 vasta tsitaadiga
Ei tea, miks 1700x puudu on ja ideeliselt võiks olla sees veel non-x variant OC'tuna ka icon_smile.gif
Sweetspot prose võiks ikka testitud olla.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 11.11.2017 15:18:53 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
see bench näitab skaleeruvust threadide arvuga.
degreal
sõnum 11.11.2017 15:24:50 vasta tsitaadiga
1950x võiks ka juures olla. Võibolla jäi 12 tuumast veel väheks ja skaleerub edasi.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
-antero-
-antero-
sõnum 11.11.2017 15:57:42 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi sai siis lõpuks Dark Rock Pro 3 Ryzen 1600 peale istutatud ning tänaseks stabiilne klokk 3,9Mhz @ 1,275V, Witcher 3 (umbes 6 tundi mängimist) ultra seadetel 2560*1440 resol tõstis tempid kuni 63c. Cinebench'i lasin 5 korda läbi ning max temp jäi alla 60c. Idles kast täielikult vait ning tempid 30-40c vahel. Ilmselt saaks tempe veel alla, aga ei taha ventide pöördeid rohkem tõsta icon_biggrin.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 12.11.2017 12:25:49 vasta tsitaadiga
Sama vana vaidlus siin. Hetkel on Intel parem, kui lihtsalt toorest fps mängudes vaadata, selles ei ole nagu kahtlust. Samas Ryzeni poole peal on jällegi nii mõnedki väga hea hinna/jõudluse suhtega prosed, eriti kui arvesse võtta veel emaplaadid ja asjaolu, et kõiki neid saab ka vajaduse/huvi korral ülekiirendada. Slaidshow'd ma oma Ryzeniga igatahes üheski mängus näinud ei ole (seega kõlbab ikka mängimiseks ka). Ma pole küll ka selline, kes 100fps+ igas mängus näha soovib (praegune GPU ja monitori kooslus seda tihtipeale ei võimaldagi), online fps shooterites see väikse eelise võibolla annab, kuigi omast kogemusest seda väga kinnitada ei saa. Suurema vahe tundub andma V-sync vs Freesync.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Aeg maha 1p
sõnum 12.11.2017 14:24:52 vasta tsitaadiga
Keegi Windows 7 vs. Windows 10 kogemust omab Ryzeniga? Perfi suhtes just.
Märtsis veel justkui polnud vahet, kord üks, siis teine peal: https://www.youtube.com/watch?v=LXGza3q2qzM
Samas see: http://digiworthy.com/2017/10/19/amd-ryzen-fall-creators-update/
sõnum 12.11.2017 16:37:56 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/7cajlf/so_i_just_bought_a_new_cpu_its_ryzen_5_or_is_it/
Mäletan, et mul oli kunagi 4 tuumaline phenom mille sai unlockida 6 tuumaliseks icon_lol.gif thumbs_up.gif
EDIT: benchisin 1703 vs 1709. Mittemingisugust vahet.
pots4t4j4
sõnum 12.11.2017 18:12:15 vasta tsitaadiga
Krt peaks kohtusse kaebama, ma tahtsin 6 tuuma mitte 8.
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
Aeg maha 1p
sõnum 12.11.2017 18:29:17 vasta tsitaadiga
salatoimik, benchimise suhtes räägid 7 vs 10 ?
sõnum 12.11.2017 18:34:55 vasta tsitaadiga
10 v 10
Denkeš
Denkeš
sõnum 15.11.2017 23:15:43 vasta tsitaadiga
Esimesed sõltumatud mängutestid ryzen 5 2500u prosega HP ENVY x360 näol youtubes üleval. Et siis esmaspäeval tulid esimesed läpparid vähemalt ameerikas reaalselt müüki.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.11.2017 14:09:41 vasta tsitaadiga
Siin on siis Ryzen 7 1700'ga ja RX580'ga Asuse läpakas!
https://www.youtube.com/watch?v=rPUccVeV4I0
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 16.11.2017 19:10:53 vasta tsitaadiga
r5 1600 on kah asuse läpakates juba olemas ja võimalik tellida.
KrikU
KrikU
sõnum 20.11.2017 12:56:40 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-and-threadripper-eu-prices-drop-significantly.html
softis
softis
sõnum 20.11.2017 13:03:08 vasta tsitaadiga
Meie hinnad võiks ka alla tulla.
www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, lahedad kingitused jpm vajalikku hea peo korraldamiseks!
sõnum 20.11.2017 13:09:01 vasta tsitaadiga
no ei tea, kiikasin siis geizhalsi laoseisuga numbreid
1800x 349€ ja 1700x 299€. 1600x 195€ on nupukesest ainuke paikapidav, täitsa okei diil.
aga pigem mitte black friday/holiday season vaid i5-8400 212€ ja i7-8700 355€, kusjuures need mõlemad viimased on jätkuvad overpriced, rääkimata k-mudelitest.
threadripperi hinnad on igal juhul legit, 449€, 665€ ja 819€ vastavalt 1900x, 1920x ja 1950x.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 576, 577, 578  järgmine
