Kristoferr, tuleb välja madalal resol kui pole piisavalt hea GPU. Muidugi 75hz monitoriga pole ka vahet.
Aga paljudes mängudes teeb V-Cache imet, näiteks Escape from Tarkovis on X3D selgelt parem kui 5950x:
https://youtu.be/f3Ugn09pTWA?t=332
Ise läksin i7 8700 pealt 5800X3D peale ja Hunt Showdownis tõusis low 1% fps kaks korda. Kuigi CPU utilization oli isegi i7 8700'ga väike. 3440x1440 reso peal siis.
Aga on ka mänge, kus pole vahet. Kuid enamus mängudes siiski extra cache annab eelise(just fps droppide osas ehk siis low 1% fps)
Kunagi kui uurisin kas tasub 5600X peale upgradeda siis guugeldasin välja, et see annab Huntis ainult 5-10% fps juurde võrreldes i7 8700'ga.
5800x3d olulisem eelis on 1% low fps. See on tajutavam üldjuhul.
Eriti kui tonnine kaart kõrvale läheb, FPS kukkumised hakkavad segama. Eelmise genni GPUga koos veaks 5600x ka välja...
Monitori sagedus ja CPU üldjuhul kokku ei mängi, ma ei saa üldse aru miks seda tänapäeval GPU ja Cpu teemadesse topitakse.
Kui monitori Hz liiga madal saab Gsync või iChill kasutada. Kui liiga kõrge saab Gsyync/ Fsync kasutada.
Vael, monitori hz loeb niipalju, et kui 60/75 ehk low hz monitor siis pole vaja rihtida ka kõrgemat fps. Ja selle stabiilse 75fps suudab üldjuhul ka lahjem CPU edastada.
Freesync/g-sync tasub nagunii kasutada. Mul 144-165fps freesynciga on hulga smoothim kui fps capita lasta fps üle 165(mul165hz molu)
Ma pole väga süvenenud netivideotesse ja uurinud, aga sain täna oma 7900X ja X670E baasil masina kokku ja imestuseks avastasin, et prose jookseb päris kuumalt.
Stock settingutel tõmbab cpu üksi 200W ja 240mm AIOga lööb tempi ca 85c peale, kas on vaja volti alla tuua käsitsi või ongi see normaalne?
E: tundub et onhi kuum see 7000 seeria
viimati muutis squizzer 24.01.2023 22:45:39, muudetud 1 kord
Aga jooksevadki kuumalt.
Minu 7700x oli cines 95'c koheselt.
Lõpuks jäi sinna 70-80 vahele peale näppimist natuke
Kuidas parandada 7-seeria tempe
Ma tegin R5 2600 -> R5 5600 upgrade ja ka rahul. Reaalselt 70€ upgrade vana prose maha müües. Päris märgatavalt tõstis CPU nõudlikes mängudes FPSi.
Kuna upgrade kulu oli nii väike siis las AM5 upgrade ootab aasta-kaks 😁
[quote="C1rca"]Ma tegin R5 2600 -> R5 5600 upgrade ja ka rahul. Reaalselt 70€ upgrade vana prose maha müües. Päris märgatavalt tõstis CPU nõudlikes mängudes FPSi.
Kuna upgrade kulu oli nii väike siis las AM5 upgrade ootab aasta-kaks 😁[/quote]
Alustasin lihtsamast, panin lihtsalt voldi max 1,2 asi korras, üle 68c cb loopis ei läinud.
Äkki saab veel alla, ei tea, väike perf hit muidugi on aga ei hooli antud hetkel sellest
squizzer, soovitaks pigem ikka PBO2 allcore negative offseti, mis seal -myyr- videos toodud. Selle asemel, et perfi kaotad pigem võidad ja samamoodi temperatuuri saab kontrolli alla.
7900x on tehasest lihtslt sellina välja lastud, 7900 non x neile, kes out of the box jahedamat soovib (odavam ka), muidu aga samad prosed, mõlemaid saab jahedaks ja mõlemaid saab kuumaks ajada, head prosed mõlemad.
300 kandis on parim X670 Aorus Elite AX oma speccide ja madalate tempide poolest.
400 kandis häid valikuid pole, sest hind hüppab 300 kandist 500 peale.
500 kandis on speccide poolest parim AsRock X670E Taichi.
600 kandis häid valikuid pole, sest hind hüppab 500 kandist 700 peale.
700 peal on parim MSI X670E ACE.
1000+ on mõlemad mõttetud kaks plaati mis midagi juurde ei anna v.a e-peenis siis.
ITX ja mATX osas pole peale kahe ASUS-e plate mingeid muid valikud X670/E kiibistiku osas nii, et need võidavad by default.
See seeria peaks olema kõik juba puhas DDR5
AM5=DDR5
Mälude hinnad väga jubedad ei ole, ddr4 lükkad kiirelet müüki ja leiad ddr5e asemele _________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
Huvitav, kas seal 300 kandis emaplaadid võiks vastu pidada AM5 elukaare lõpuni? Näiteks see X670 Aorus Elite AX tundub näitajate poolest OK ehkki PCI-e 5.0 puudub grafikale (E: siiski chipseti põhiselt X670E-l on see tugi ja X670-l ei ole), aga see pole nii oluline lähiaastatel ma usun. Toiteahel vist peaks piisavalt pädev olema tulevasteks protsessori generatsioonideks ja mälude toe paranemist läbi biosi võiks samuti aastaid oodata? Muud nagu ei oskaksgi tahta _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 29.01.2023 15:54:24, muudetud 3 korda
Mis mõttes vastu pidada? Et, kas järgmise põlvkonna Ryzen tugi antakse? Küllap ikka. _________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium) Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
Alla 300€ platedel oli juba mingi 14x 60/70A... palju veel prosa jaoks tahta?
Erito veel kui 105W peale tööle panna, perfis ei kaota tuhkagi, tempides ja voolutarbes võidab kõvasti...
