mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 489, 490, 491 ... 576, 577, 578  järgmine
sõnum 21.09.2021 20:22:52 vasta tsitaadiga
londiste, Nende plaatidel millel 128 rada on ka muid põhjuseid miks need kallimad on. Alustades näiteks tunduvalt suuremast LGA socketist, lisa mälu slottidest mis vajavad kõik PCB sisesest paigutust, rohkemate kihtidega PCB'd jne. X399 oli samuti 128 rada (küll Gen3) ja algab 250-st mitte 400-st ega 700st.
Sa võtad praegu HEDT või serveriplate ja eeldad selle näitel, et mainstream plate 64 reaga ei oleks alla 400. Ma arvan, et see on ekslik. Kindlasti lisa PCIe radade arv muudaks ka mainstream plated kallimaks aga mitte sellel määral, et kõik oleks 400+
Tegelikult muutuvad mainstream plated järgmise põlvkonnaga (Zen 4 ja Alder Lake) juba niigi kallimaks, kuna socket suureneb 1200 pinni (Intel) ja 1336 (AMD) pealt vastavalt 1800 ja 1718 pinni peale. Lisaks DDR5 mälude tugi ja ilmselt mingil kujul ka PCIe 5.0 tugi.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 21.09.2021 21:07:33 vasta tsitaadiga
iga pci-e lane on 8 rada emaplaadil. ei viitsi praegu otsida aga ka vähemalt 4 pin cpu-l. ehk siis omajagu lisaruumi või -kihte.
x399 on ju 64-lane.
edit:
Tomorrow, miks sa wrx80 või vähemalt trx40 peal ei ole? nutad jooksvalt pcie lanede vähesuse üle ja su plate hinna juures poleks ju olnud eriti hull sinna sihtida?
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
sõnum 22.09.2021 00:06:25 vasta tsitaadiga
londiste, Ma ei ole selle peal seetõttu, et see on dead end. Üsna kindel, et 4000 seeria TR on viimane mis sellele socketile tuleb. Pole just eriline upgrade path. Vähemalt Zen2 ostes on rohkem valikuid. Zen3 jätan vahele ja lähen Zen3D peale.
Lisaks ülelaskmine AMD poolt tagasiühilduvuse murdmisega X399 pealt TRX40 peale. Samal ajal EPYC säilitas tagasiühilduvuse kuna seal oli vaja turgu võita. Ja viimane piisk karikasse olid 3000 seeria TR hinnad mis olid absurdsed. See on see mis juhtub kui konkurentsi pole.
Seega ostes oli kaalumisel X399 või AM4 Zen2. Ütleme nii, et ma oleks üsna vihane olnud kui oleks X399 ostnud ja siis avastanud, et tuleb hoopis TRX40 ja ma oleks X399 Zen1 peal "lukus" olnud pärast suure hulga raha kulutamist. TRX40 oleks nõudnud veel selle raha kahe või kolmekordistamist.
Miks ma nii kalli AM4 plate võtsin oli just upgrade path. Ma saan rahulikult magada teades, et isegi kui ma 16c/32t Zen3D peale uuendan ja selle ribadeks kellan jookseb plate VRM nii jahedalt, et võiks isegi heatsinke mitte kasutada.
Lisaks olid mulle olulised plate featuurid mida odavamatel polnud a'la dual-bios mis on idealne uue BIOS versiooni testimiseks ilma stabiilset süsteemi hävitamata. Tagantjärele muidugi oleks soovinud, et oleks odavam plate olnud ja nüüd on paremaid valikuid turul nt MSI Unify-X või ASUS Dark Hero näol aga tollal neid ei eksisteerinud. ASUS-e ja AsRock plated olid meh. MSI X570 algsed plated olid üsna halvad. Seega jäigi üle Gigabyte kellel oli korralik finned heatsink jahutus, tipp VRM kontroller, kolm M.2 pesa, dual-bios, postcode ja muud kellad. Pealegi minu ostetud plate on poole odavam kui sama plate suurem vend mis on ainult veidi parem (paar lisafaasi, passiv kiibistikujahutus ja 8 kihiline PCB vs 6 kihiline minu platel).
Seni pole ostu pidanud kahetsema. Kuigi täiesti mõistan kui keegi väldib mingi tootja tooteid. Ma ise ju väldin Seagate kettaid näiteks.
Samas ma tahan ikkagi progressi ja aastaid on mainstream plated paigal tammunud selle ~20 rea kandis samas kui HEDT ja server on eest ära spurtinud. Loodetavasti M.2 portide hulga suurenemisega see muutub. Ma ei tahagi 128 rida aga no duubeldada nt 48-64 peale ju võiks, kuna järjest enam sõltub PCIe ridadest nüüd kus andmekandjad kah selle peale on lisaks graafikale.
serxx
sõnum 22.09.2021 00:22:42 vasta tsitaadiga
Samas PCIe 4.0 ja järgmine 5.0 tegelikult vähendab radade vajadust.
Aga seda ainult eeldusel, et kaardid ka järgi jõuavad.
Kui 10GB LAN vajab PCIe v1.0 peal 8 rada, siis v2.0 peal 4 rada, v3.0 peal 2 rada ja v4.0 peal on võimalik see x1 slotti panna. Aga kas täna on 10GB LAN kaarti mis on v4.0 ja x1 slot? Kahtlane, aga mitte võimatu.
RAID kaartide ja kõike muu ribalaiust vajavate asjadega on sama. Kui need saaks v4 peale, siis tegelikult polegi neid radasid teab mis palju vaja. x1 slot ei tundugi teab mis lahja enam.
PCIe v5.0 peal on asi veel parem. x1 slotti saab juba dual-port 10GB LAN kaardi pista. Või tegelikult isegi 3 pordiga.
Kui ainult kaardid järgi jõuaks...
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 138
sõnum 22.09.2021 11:12:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ma usun, et keegi meist ei vaidleks ridade suurendamisele vastu. 48-64 kõlab natukene palju, just arvestades socketit ja emaplaati, aga tundub, et mingil määral juurde neid nüüd juurde tilkuma hakkab ka.
edit:
https://videocardz.com/newz/amd-epyc-milan-x-specifications-leak-out-up-to-64-cores-280w-tdp-and-768mb-l3-cache
7773x, 64 cores, 768mb cache, 280w.
3.5ghz boost, 2.2ghz base.
vs 7763x on ainukene spec muutus base clock (2.45 > 2.2) ehk 3x rohkem cache ~10% madalama takti eest. pole paha kompromiss.
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 22.09.2021 15:07:51 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
AMD's EPYC CPUs Push Netflix Server Bandwidth To 400 Gbps
TomsHardware
Sai ka neid ConnectX-6 võrgukaarte EPYC serveritele tellitud aga hiljuti kadusid need lambist müügilt ära ja asendustoodet ka välja ei pakutud. F***** Netflix icon_lol.gif
serxx kirjutas:
High end switchides on täna 32x400Gbps võrguliidest pisikeses 1U pakis. 800Gbps on tulemas. Selliste seadmete kiirus dikteeribki, kui kiiresti PCIe/CXL generatsioonid arenevad.
10G võrgust rääkides on see serverimaailmas suht suremisel standard. 25G võrguliidest saab hea diiliga juba üle aasta kohati isegi odavamalt EPYC serverisse, kui 10G võrku. Switchid on veel kallimad aga pakun mitte kauaks, kuna kogu 25G tehnika tootmisnumbrid on tõenäoliselt oluliselt suuremad kui 10G.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 22.09.2021 15:39:43 vasta tsitaadiga
EVGA X570 DARK Motherboard Formally Launched
https://www.techpowerup.com/286962/evga-x570-dark-motherboard-formally-launched
EVGA Unleashes The X570 DARK Motherboard For AMD Ryzen CPUs, Priced at $689.99 US
https://wccftech.com/evga-unleashes-x570-dark-motherboard-for-amd-ryzen-cpus-priced-at-689-99-us/
Ainult 7 USB porti ja Wccftech ekslikult väidab, et ka U.2 port mis pole tõsi. Kahjuks on lisatud ka RGB okset ja arusaamatul põhjusel VRM vendid. See VRM on nii efektiivne, et isegi LN2 all ma ei usu, et ülekellatud 5950X-ga nii palju voolu võtaks, et neid lisavente vajaks. Muidugi selleks peab ootama ära Buildzoidi PCB analüüsi. Kahjuks erinevalt Inteli Dark versioonidest ei ole heatsinkid vasest vaid alumiiniumist (küll vasest heatpipe'ga).
Mõnes mõttes on sellel indentiteedikriis. Ühest küljest tahab olla testbench, LN2 jne plate aga samas on lisatud RGB ja dual 2,5G NIC jms mida eeldaks rohkem kastis istuvalt emaplaadilt.
Ilmselt EVGA üritab kõigile meeldida.
Hind ise polegi probleem. Probleem saab olema saadavus ma pakun. Esimesed batchid ostavad ära pro overclockerid ja madala tootmismahu tõttu Euroopasse neid eriti ei jõuagi. Kui jõuab siis ilmselt veel kallima hinnaga.
pots4t4j4
sõnum 25.09.2021 19:29:18 vasta tsitaadiga
https://www.docdroid.net/6cDW11N/am4-pinout-diagram-pdf
Oskab keegi lelda millega tegeleb ülevalt vasakult 4 rida esimene pin ?
DPO_TXN(2)
Nimelt juba miski pea aasta tagasi pani see pin 5600x küljest vehkat aga paistab siiamaani töötavat ilma probleemideta ?
Ise olin loll ja surusin prose karpi tagasi valepidi millegi muuga tegeledes, siis hakkasin seda sirgeks väänama ja ära ta lendaski icon_lol.gif
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
terric
terric
sõnum 25.09.2021 19:56:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
DPO_TXN(2)
Vaata lehelt: https://en.wikichip.org/wiki/amd/packages/socket_am4
Display jaoks pin seega kui pole APU siis toimib.
pots4t4j4
sõnum 25.09.2021 20:10:57 vasta tsitaadiga
Bssldr
sõnum 26.09.2021 11:09:50 vasta tsitaadiga
Minu esimene AMD baasil süsteem, 5950X + Gigabyte X570S Aero G. Cinebench R23 multi-core skoor stock seadetel 26750 ka max temp ~70C.
Jahutab Noctua NH-D15. Tegelikult oli plaanis kasutada Deepcool AS500 Plus jahutit, kuna review'de põhjal jahutab see AMD protsessoreid paremini kui NH-D15. Kahjuks on kas Deepcool või Gigabyte teinud disainis valearvestuse: nimelt jääb VRM heatsink vasakpoolsele protsessori kinnitusele ette. Pakuks, et Gigabyte viga, sest võrreldes X570S ja X570 emaplaatide pilte, siis on X570S plaatidel VRM heatsink toodud CPU socketile palju lähemale.
anubis
anubis
sõnum 26.09.2021 11:15:00 vasta tsitaadiga
Virtualiseerimistugi on by default väljalülitatud BIOSis, kui sul küsimärgid peaks ühe hetkel tekkima miks midagi ei tööta.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
Bssldr
sõnum 26.09.2021 15:01:03 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Optimist
Optimist
sõnum 30.09.2021 11:47:18 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/amd-increase-efficiency-of-chips-thirtyfold-by-2025
AMD today announced an extremely ambitious goal: to reach thirty times higher energy efficiency of its EPYC CPUs and Instinct GPU accelerators by 2025.
Konkreetne bench mida silmas peetakse on Linpack DGEMM kernel FLOPS with 4k matrix size, ehk siis ML teema.
Clover
Clover
sõnum 05.10.2021 10:54:57 vasta tsitaadiga
Panin praegu arvuti Win11 installima ja otsustasin power saveri pealt maha võtta ning panna balanced peale, et äkki kogu protsess võtab vähem aega.
Nu ei tea mina kuidas on seda 5900x võimalik jahutada. BIOS hetkel defaultis, PBO pole peal, mingit overclocki pole seadistanud. Ei tahaks uskuda, et see installimine mingi eriline tegevus, et peab kraade 75 kandis hoidma samal ajal kui 360 radikas saab väljast (mitte ei puhuta korpuse seest sooja õhku läbi tema välja) push-pull konfiga õhku 6 vendi poolt 1500rpm juures. Pole ju isegi GPU'ga samas laaris vaid eraldi AIO (Kraken x73).
Eks see lihtsalt jälle virisemise eesmärgil kirjutatud, ei saa mina selles prosest aru. Juba ka tellitud CPU veeplokk ja läheb custom loopi. Kui ka see ei suuda tempe vaos hoida, siis läheb küll 5600x vastu vahetusse. Seni aga jälle power saver peale, et tempid ikka 40 kraadi juures oleks idles...
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 05.10.2021 11:37:15 vasta tsitaadiga
see temperatuur tuleb ju kõige kuumemast kohast ehk siis eeldatavasti tollest ühest-kahest koormatud tuumast.
paari tuuma puhul kõrgete taktsageduste saavutamiseks (kaasa arvatud stock boost) laseb zen3 üsna rõõmsalt sellesama 1.4+v sinna sisse ja power density teeb oma töö.
eks võib hooga jahutust peale laduda aga üsna kiirelt on peamine pudelikael soojuse just kuumast prose osast ihsi peale saamine, mitte sealt edasi.
tervisele ja rahakotile kasulikum on leppida mõistlikult kõrgete temperatuuridega, see 75c proset sul ei tapa icon_smile.gif
- londiste
viimati muutis londiste 05.10.2021 11:46:00, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 05.10.2021 11:40:13 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Mis cpu ploki tellisid?
Kuskil teemas juba soovitasin all core oc-d mõistlikul kellal madala vcore-ga, siis ei tule seda kõrget tempi. Aga võimalik et jahutus ka kehv või mingi muu jama.
Jooksutasin üle tunni aida extreme stability testi 4,6ghz 1,22v peal ja sain loadi all 71c max. Nad pole jahedad prosed aga midagi võimatut ka pole nende jahutamises.
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 192
Clover
Clover
sõnum 05.10.2021 12:10:59 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tervisele ei ole kasulik kui kõrval vendid 1500rpm'ga müravad päev läbi icon_biggrin.gif Eks kindlasti saaks kiirused alla lasta nt 1200rpm peale ilma, et vast temp väga tõuseks aga ka see pole eriti vaikne.
Tavakasutuse juures võiksid ikka vendid olla alla 700rpm aga siis tõuseb temperatuur korralikult. (nt 800rpm peal mõned chrome tabid lahti võttes on temp üle 60' kraadi ja sinna ka jääb).
Evil kirjutas:
Tuleb EK-Quantum Magnitude, siis ma ei saa hiljem öelda, et äkki tellisin liiga odava ja pasa ploki.
Ma ei taha väga ise BIOSt näppida, ei tunne seda OC teemat niivõrd. Ma olen varem proovinud CTR'ga aga see ainult tegi asja kiiremaks umbes samade tempidega; nüüd siis olen ka HYDRA't katsetanud ja seal undervolt profiilid sättinud, ei aita ka see piisavalt.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.10.2021 12:15:39 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
londiste kirjutas:
Evil kirjutas:
Kas sa PBO undervolti oled proovinud. Ma arvan, et see annab väga hea effekti sul. Hea video kust saad ülevaate. Väga lihtne ka seda Biosis paika panna.
Link
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
Clover
Clover
sõnum 05.10.2021 12:19:26 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Jah olen seda teinud ja oli ikka liiga kuum. Ma teen korra veel, ei mäleta suurt midagi sellest kuna oli ammu ja üks esimesi asju mis proovisin aga minuarust oli sama mis ka CTR puhul - jah, saab kiiremaks ilma et temperatuurid tõuseks aga samas madalamaks kah ei saa ju. Kui mul min temp (ilma, et ma peaks power saveri peale panema) on 50' kraadi, siis see pole minu silmis norm ja kõik need tegevused ei aita seda alla tuua. Loadi all tempid on teine teema.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.10.2021 12:44:48 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Sul on emaplaadil eraldi temp sensori pistik olemas? Kui jah siis soovitan osta temp sensor, mis möödab reaalselt vee tempi ja selle järgi panna omal vendid pöörlema.
Pole kogu teemat uurinud, kuid väikeses kastis 50C idles on täitsa ok, kui seal taga veel GPU ning mingi 240mm radikas.
Mul on NR200 kast. 5600X + RTX2080S ja 2x 240mm radikat ning slim fan'd. Ühel radikal küll 1 puudu, sest GPU block liiga suur.
Idles on mul 42-43C (kui hetkel trükin seda kirja). Seega sinu 50C on väga ok, arvestades proset. Kui ma mitte midagi ei tee, lihtsalt passin Hwinfo't tükk aega, siis langevad sinna 36-37C paiku idle tempid.
Mingeid 30C idle tempe näed sa ainult siis kui sul on Fulltower ATX ja min 2 tk 280x35mm radikad. Korralike staatiliste ventidega. Kuid ma arvan, et ka siis on vaja umbes min 900rpm radikatele. icon_rolleyes.gif
Lisaks siis veel korpuse vendid.
Clover
Clover
sõnum 05.10.2021 13:23:46 vasta tsitaadiga
Viilutaja, mul on Lian Li O11 Dynamic XL korpus, niiet kindlasti ei midagi pisikest. Alustasin tagasihoidlikumalt, siis oli õhkjahutusega GPU ning CPU AIO jahutuse radikas topis, ehk siis kuuma õhku puhuti läbi radika välja. Kuna polnud temperatuuriga rahul, siis tegin ümber,
nüüd on vesijahutusega GPU millel oma custom loop ning endiselt siis CPU AIO jahutusega.
GPU'l on 360mmx45mm radikas põhjas, push-pull konfiga 6x120mm venti lasevad alt õhku läbi.
CPU AIO on Kraken x73 niiet 360mmx27mm radikas. Siin ma mingeid muid muudatusi teha ei saa seni kuni pole kolinud custom loopi peale ka CPU. Aga vähemalt radikas on nüüd külje peal ja push-pull konfiga 6x120mm venti ajavad sealt õhku sisse.
1x120mm ja 2x140mm vente puhuvad tagant ja ülevalt õhku välja.
Niiet ma nagu siinkohal enam paremaks ei oska teha. CPU ja GPU eraldi vee küljes, nende radikad saavad kah eri kohtadest jahedat õhku. Vente piisavalt (ei pannudki nii palju neid, et saaks jahedamaks vaid lootus oli, et sama temperatuuri hoidmiseks saab neid aeglasemalt ringi lasta).
Järgmine samm ongi ka CPU custom loopi panna, seal siis GPU ja CPU koos aga loodetavast 2x 360mmx45mm radikat saavad hakkama.
Mul peaks temp andureid olema, vist Corsair fan hub'dega sai neid kaasa aga kuhu ma neid ikka pistan AIO puhul icon_biggrin.gif
Vael
sõnum 05.10.2021 13:56:16 vasta tsitaadiga
Zen2/3 puhul on tempi prosest Heatsinki saamine nii oluline, et debauer ehitas selleks erqldi bracketi isegi;) Loop võib suur olla aga kui IHS ja Heatsink puude on kusagil IO kohal siis tuumadest sooja ei eemaldagi. Täpsemalt võib derbaueri videosi uurida, tal ingl ja saksa keeles üleval ilusti.
One
sõnum 05.10.2021 16:19:38 vasta tsitaadiga
Jahutuse voolikud on tulised? CPU plokk on tuline(käega katsudes)? Kui pole ja kõik stabiilne siis arvatavasti lihtsalt andur või proge valetavad.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
Evil
Hull
Evil
sõnum 05.10.2021 17:37:42 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Nende anduritega pole vist midagi teha vesijahutuse puhul. Kui ma ei eksi siis antud anduritega saab mõõta radiaatorist tuleva õhu temperatuuri. Sul vaja vedeliku temperatuuri mõõtmiseks andurit.
Mul on midagi sellist kasutusel:
https://www.aquatuning.co.uk/water-cooling/monitoring/temperature-sensor/21457/alphacool-eiszapfen-temperature-sensor-plug-g1/4-deep-black?c=2781
See eeldab muidugi emaplaadil vastavat headerit loomulikult ja biosis saab vendid/pumba seadistada vastavalt vedeliku temperatuurile kui on soovi.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 489, 490, 491 ... 576, 577, 578  järgmine
