sõnum |
15.09.2020 08:38:25
pots4t4j4 kirjutas: |
mis tempid teil x570 chipsetil on? X570 tomahawkil seal 50 kandis tea kas peaks remountima tundub kõrgevõitu, pasta vahetasin küll kryonauti vastu, see stock thermalpad tundus kuidagi lamp.
Miski inteli stock heatsink teeks seal raudselt paremat tööd lma vendita. |
50 kandis on täiesti ok.
Minul on Aorus Masteri peal 36c-46c vahemikus hetkel. Samuti Kryonaout kasutusel.
Palju sõltub ka kasti õhuvoolust ja sellest kuhu graafikakaart oma kuuma õhu suunab.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
pots4t4j4
15.09.2020 08:49:31
Mingit õhuvoolu pole open case.
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
15.09.2020 08:54:15
pots4t4j4, Jep siis on ok, sest mul on kastis hea õhuvoolu all.
79 |
Vael
17.09.2020 17:48:21
70C näitab HWinfo chipseti tempiks kastis kus õhks seisma jääb ja tagaotsa tuliseks kütab. Samas see pole ka cutting edge 5nm boost clockil töötav kiip, nii et väga ei muretse...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kristocfc
21.09.2020 14:49:05
sai soetatud asus strix x470-f gaming plaadile 3900x prose ja ostsin tomahawk max plaadi et vana 2700x ümber visata ja teine kast kokku laduda juppidest mis vedelevad.
Üllatuslikult ei saanud kumbagi prose sellel plaadil käima. Keegi veel sellise jamaga kokku puutunud? Mobo punane CPU tuli jääb põlema ja kuku.
Lugesin et osad tomahawkid ei pidanud 2700x üldse toetama (meerikamaa jutupaunikud teadsid internetis pasundada.)
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
Viilutaja
22.09.2020 15:19:11
Kristocfc kirjutas: |
Lugesin et osad tomahawkid ei pidanud 2700x üldse toetama (meerikamaa jutupaunikud teadsid internetis pasundada.) |
Ma ka oma 3600X tutika Tomahawk MAX peal ei saanud tööle millegipärast. Pidin tegema kõige uuema biosi flashi. Proovi see ära teha. Sellel emaplaadil see flashback nupp olemas, et ei pea proset sees olema.
Samas 2700X'ga ei tohiks seda muret justkui olla ....
Update:
Zen teeb tagasituleku
https://videocardz.com/press-release/amd-launches-first-zen-based-chromebook-processors-ryzen-3000-c-series
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
jaank
22.09.2020 22:16:36
Ostsin uue Ryzen 4750g kohalikult edasimüüjalt. Bios ja ubuntu näitavad, et tegemist on 4700g-ga.
Kas mina rumal või...
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
anubis
22.09.2020 22:24:12
Eip.
Tee BIOSi uuendus ära ja näed õiget nime.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
ceemic
24/7@kalal
23.09.2020 09:21:32
Tomorrow kirjutas: |
Palju sõltub ka kasti õhuvoolust ja sellest kuhu graafikakaart oma kuuma õhu suunab. |
Vael kirjutas: |
70C näitab HWinfo chipseti tempiks kastis kus õhks seisma jääb ja tagaotsa tuliseks kütab. Samas see pole ka cutting edge 5nm boost clockil töötav kiip, nii et väga ei muretse... |
Upin veits vanemaid poste.
HWinfo näitab kahte erinevat chipseti tempi. Mu X570 Tomahawki puhul üks istub 55-57c vahel ja teine 62,8-64,3c vahel. Kumb neist "õige" on?
Chipseti fan 0 rpm 24/7 ning muud vendid kah kõik vaikuse peale orienteeritud.
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
Viilutaja
192 |
23.09.2020 16:13:27
9% on natukene meh.
ja muidugi nagu mobiilsete asjadega ikka on kaks küsimärki - mälud ja voolutarve?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Viilutaja
23.09.2020 16:20:06
londiste kirjutas: |
9% on natukene meh.
ja muidugi nagu mobiilsete asjadega ikka on kaks küsimärki - mälud ja voolutarve? |
Seal selgus see, et päris apples to apples sätted ei olnud.
5700U have shadow quality on mid and point light quality at High, on the same exact settings the lead could be even greater
Seega 4800U tulemus peaks kehvemgi olema, kui samade sätetega jooksutada täpselt.
Ning ideeliselt võiks võrrelda hoopis 4700U vs 5700U
Aga jah, Tiger Lake'i vastu sellega ikka ei saaks...
192 |
23.09.2020 17:34:39
ceemic kirjutas: |
Vael kirjutas: |
Chipseti fan 0 rpm 24/7 ning muud vendid kah kõik vaikuse peale orienteeritud. |
Kõrgem temp on täpsem. Üks sensor asub kiibis ja teine asub platel. Ilmselgelt see mis asub platel mõõdab madalama tempi.
79 |
Denke
28.09.2020 18:27:31
9% on natukene meh.
Jahutus!!!
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Optimist
29.09.2020 07:23:53
Mingid lekked väidetavalt
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
29.09.2020 07:29:39
AMD Ryzen 9 5900X “Vermeer” 12 Core & 24 Thread Zen 3 CPU Allegedly Up To 5 GHz With 150W TDP
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-5900x-vermeer-12-core-24-thread-cpu-allegedly-up-to-5-GHz-150w-tdp/
Ma ei tea küll kust see 150W kuulujutt on välja võlutud.
Isegi kui Zen3 on jätkuvalt vana 7nm peal, siis lisa 300Mhz vs 105W 3900XT ei anna kuidagi 45W lisaks.
Tõenäolisem, et Zen3 on N7P peal mis tähendab 7% paremaid kellasid (4700>5000) sama TDP (105W) juures või samade kellade (4700) juures 10% väiksemat TDP (95W).
N7+ peal tähendaks see 10% paremaid kellasid (4700>5200) sama TDP (105W) juures või samade kellade (4700) juures 15% väiksemat TDP (90W).
79 |
29.09.2020 07:41:05
sul on kõik segi nagu pudru ja kapsad.
see 300mhz ei ole 1-2 tuuma koormusel üsna kindlalt powerlimited olukord. vähemalt loodetavasti mitte.
muus osas tasub alustada +2 tuumast, mis on automaatselt 20%.
150w tdp osas, no 200w kivi siis. päris karm.
212 |
29.09.2020 07:41:11
Ei tule mingit 200W kivi. Isegi mitte 150W. See pole kuskilt otsast loogiline. Lisaks murraks see AM4 tagasiühilduvuse platedel mis on disainitud kuni 105W prosesid kasutama.
79 |
anubis
29.09.2020 08:07:11
105 või 125 on max.
270 |
29.09.2020 08:13:54
Vist ei jaksa AM5 ära oodata, vist väga suurt vahet pole ka võrreldes AM4-ga
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Viilutaja
192 |
Bunny
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Reaper
29.09.2020 15:24:18
Oot... aga kuhu 4700X jäi? Kas jäi vahele, nagu Windows 9?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Auron
29.09.2020 15:25:17
Reaper kirjutas: |
Oot... aga kuhu 4700X jäi? Kas jäi vahele, nagu Windows 9? |
Ilmselt kilide 4 foobia.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Aeg maha 1p
29.09.2020 15:27:48
Imelik, et APU-de puhul kõlbas küll
Tegelikult võiks igasugused mudelinimed universaalselt olla otseselt seotud aastanumbriga, et oleks selgelt eristatavad.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
