Huvitav mis hinnaga Inteli 64-tuumaline tuleks.
Minu hädine 12-tuumaline netikasti protsessor:
4,4ghz 1,3v LLC Turbo. Naljakas emaplaat see Gigabyte X570 Aorus Pro. Mingi vcore-iga viskab R20-s errori, samas R15 teeb ära ja kui biosist paned järgmise astme, siis masin üldse pilti ette ei võta.
Tujukas aga muidu ikka väga rahul asjaga.
Päris hea ülevaade, kuidas erinevad Windowsid performivad 64/128 corega (3990X), ning miks AMD'l läks aega, et see CPU turule tuua.
Microsoft pidi oma WIndowseid tuunima, et need üldse aru saaks mida peale hakata 128 threadiga. Ning on praegugi kaugel täiuslikkusest.
Windows 10 Pro Workstation ja Windows 10 Enterprise on ainukesed valikud sellise prose jaoks. Muidugi ka Windows Server.
Tsiaat:
From our multithreaded test data, there can only be two conclusions. One is to disable SMT, as it seems to get performance uplifts in most benchmarks, given that most benchmarks don’t understand what processor groups are. However, if you absolutely have to have SMT enabled, then don’t use normal Windows 10 Pro: use Pro for Workstations (or Enterprise) instead.
Hetkel on 3970X parim valik, sest jaab 64threadi sisse ja Windows suudab aru saada kuidas workloadi paigutada. On küll vähesed programmid mis suudavad aru saada Windowsi CPu gruppidest ja oma koormust jagada 2 grupi ja 128 threadi vahel, kuid ennem 3990X ostmist kindlasti veenduda, et programm mida kasutama hakkad 3990X'ga igapäevaselt, suudab maksimaalselt ära kasutada 128 threadi. Või siis kasutada Linuxit või Windows Serverite Iseasi kas need programmid on Linuxil ja Windows Serveril toimivad.
Lenovo pani ekslikult ülesse ka juba Ryzen 4900U 15W läpaka, kuid peagi võeti kuulutus maha. Seega minu jaoks on kindlasti uued Ryzeni ZEN2 CPU'ga läpakad, mida kõige rohkem ootan.
Loodan, et ka Lenovo Thinkpadi seeriasse tulevad need. Suvel just saabki ka 3.aastat täis kui saan korporatiiv läpaka välja vahetada. Praegune Thinkpad 470s (i7-7500U ja 16GB rami) on ikka sigaaeglane. Pidevalt on CPU 100% ja siis throtleb ka veel...
Need kes uut Ryzen 3xxx desktoppi näppinud selle üle ei üllatu
Viilutaja kirjutas:
...Praegune Thinkpad 470s (i7-7500U ja 16GB rami) on ikka sigaaeglane. Pidevalt on CPU 100% ja siis throtleb ka veel...
Kahe koorikuga CPU on tänapäeval paras PITA igapäevaselt elada. Endal tööläpparis õnneks i5-8350U sees, sellega saab enamvähem elada aga uuest AMDist ära ei ütleks küll.
Oleneb, mis on "igapäevane elu". Kuna tänapäeval on suurem osa kodukasutusest brauseris, tööl lisaks mingi kontoritöö tarkvara siis pole tuumadest väga vahet. Kui "filme" vaadata siis on tuumadest üldiselt savi, loeb rohkem see, kes rauas on kasutatava koodeki toetus.
Endal on kodus paar kahetuumalist läpakat, üks praeguseks varsti 10 aaastat vana, teine vähe uuem (Broadwell) ning käravad ilma mingi mureta tavakodukasutuses. Kasutan igasuguste kaasaegsete miljonituumaliste loomadega vaheldumisi, no ei sega midagist.
see pealkiri on paras clickbait. 4500u on igati äge aga 9600k tasemele tegelikult ei käi, jõudlus on 2400g või 9400f auku. power efficiency on muidugi eraldi klassist.
näiteks 9600k cb15 mt tulemus peaks olema 1000 kanti, vs 4500u 785. sama 20-30% madalam tulemus käib läbivalt ka üle teiste tulemuste.
15w ei ole hoolimata monoliitsest kivist päris piisav, et ühte tuuma väga kõrgele taktile ajada, sealt ka 4ghz boost. 25w peale tõstetud tdp-ga võiks need apud rõõmsalt desktopiga võrreldavad 4.4ghz ära lasta.
multicore osas teeb zen2 3.0ghz ~2w ja 3.5ghz ~3w per tuum, mis apude takti sinna vahele panevadki. 4500u peaks olema kehvem bin, nii et mõnevõrra madalam.
apude specist paistab välja, et base takt on madalamal kui võiks, huvitav kas avx2 ja co annavad tunda?
ja millal need apud krt desktopile jõuavad... _________________ - londiste
Oleneb, mis on "igapäevane elu". Kuna tänapäeval on suurem osa kodukasutusest brauseris, tööl lisaks mingi kontoritöö tarkvara siis pole tuumadest väga vahet...
Eks kõik taandub mis vahenditega ja mida teha aga viimaste aastate jooksul olen kontoris kuulnud keskmisest palju rohkem kisa 2 tuumsete läpparite kasutajate hulgast. Tarkvara mida nendel on vaja kasutada, lihtsalt selle raua peal enam ei lenda.
Koduläpparis pole endal ka kahe tuuma/nelja threadiga probleeme. Hobiautol saab kenasti boosti peale keerata ja logides tuhnida, puhkusel olles töötab Netflix ka siis, kui windowsupdate taustal tiksub jne.
AMD võib ju häid prosesi teha aga kui OEM-id endiselt AMD prosedele sitad jahutid peale lükkavad läpakates siis on kasutajate nutt ja hala endine ja kõik tahavad ikka Intelit.
Loll on ikka loll olla. Tahtsin vahepeal 3600 võtta cpuks ja arvasin, et X570 chipset ja navi GPU tagavad ise ühilduvuse, aga ainult 3rd gen prosega hakkab PCIe 4.0 režiimis tööle
Igaljuhul olen ikkagi arvamusel, et hetkel saab <180€ Ryzen 2700x poest ära krabada. 8 tuumast on kasu, kus seda vaja läheb. Ja kus ei lähe, seal pole erinevus nii suur vs 10€ kallima 3600-ga. Samas saab väga hea jahutuse 2700x-ga, mis hoiab veel ~25$ kokku...
Mul oli eelmises masinas Cosari AIO h100 ja selle pumba müra oli võrreldav või veits vaiksem kui Futuremarki CPU burn testi all 2700x Wraith Prism(Prime95st ei hakka rääkimagi). Võttes arvesse et Prism tuleb o odavama prosega kui 3600 "tasuta" kaasa, siis on minu meelest päris hea diil tavakasutuseks(<70% CPU kasutus).
Kes 360mm custom loopidega harjunud, siis vb annab soovida jah. Aga samas siis räägiks juba teise kategooria CPUst nagu 3900x näiteks...
Kuna ülekellamine CPUle perfi juurde nagunii ei anna, siis ei ole ka 2xkoormuse all vurriks muutumine ka probleemiks.
