sõnum |
Harrison
15.12.2019 00:35:35
Testisin ka veidi 3600 proset, praeguseks on täitsa talutav.
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
239 |
Evil
Hull
15.12.2019 00:40:05
Harrison kirjutas: |
Mille pealt tulid? Upgrade peaks ikka rohkem olema kui ainult täitsa talutav.
Minu esimese gen 1700x-i tulemus on muidugi sitem.
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
192 |
Harrison
15.12.2019 00:48:14
Tulin 2700k @ 4.7ghz pealt, sellega võrreldes on edasiminek täitsa talutav, multicore jõudlust tuli peaaegu topelt juurde
Vaatab, testin kuidas Priemere Pro uue prosega jookseb.
239 |
anubis
15.12.2019 00:54:20
Vegas17 justkui mõnus 3950X'iga.
3900X oli muidugi mõnus juba.
Ja 3800x enne seda.
Ja 3600x enne seda.
Seda võrreldes R7 2700'ga mis enne sees oli, jõudluse kasv oli märgatav.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
15.12.2019 00:56:44
ootab ära kuniks 3900x 200€ maksab ja siis võtab ka vast 1800x pealt minnes peaks suht ok vahe olema
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Evil
Hull
15.12.2019 01:02:49
salatoimik kirjutas: |
ootab ära kuniks 3900x 200€ maksab ja siis võtab ka vast 1800x pealt minnes peaks suht ok vahe olema |
Vahe tuleb võimas. Aga pead 2 aastat ootama, et sellise hinnaga saada.
192 |
Hardi
15.12.2019 01:25:19
krt sügeleb ka 3900/3950 järgi, aga taon igakord näppe sahtlivahele endal, et ei ole vaja
sama ka graf. poole pealt , 2700x/1080ti suht ideaalne hetkel, aga mingi 3 x olen ostukorvi asju pannud ja siis kustutanud
finantside taha asi ei jää, aga ratsionaalne mõtlemine ei luba hetkel.. vahest
_________________ ツ |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
62 |
Evil
Hull
15.12.2019 01:37:54
Hardi kirjutas: |
finantside taha asi ei jää, aga ratsionaalne mõtlemine ei luba hetkel.. vahest |
Tean, mida mõtled. Vaja pole kindlasti aga tahaks. Mul on tavaliselt ikkagi lõppenud nii, et olen asja ära ostnud, mis sest et vaja pole kunagi olnud. See on lihtsalt uus mänguasi ja pärast on nii kuradi hea tunne kui ikkagi oled selle ära ostnud. Puhtalt enda kogemustest räägin.
Osta lihtsalt ära ja ära piinle enam.
192 |
Hardi
15.12.2019 02:11:01
Evil, yep.. see on see ..aga samas tean et puudu ei jää millestki, peaks ära ootama amd 7nm+ seeria, aga
62 |
caramis
15.12.2019 03:17:59
mul on eelnevaid poste lugedes siis eriti hea upgrade path - eelmine oli FX8120 @ 4GHz, nüüdne R3 1200 @ 3.75GHz on sest oluliselt etem ja praeguse seisuga otsin võimalikult head diili per euro. mõttesse on jäänud R5 2600. mingit tööd pole (veel) arvutiga teinud, aga on tunda kuidas Quad piirab ja seda nüüd eriti 4K contenti lapates.
_________________ 3D-printimine mahus kuni 330x320x380mm, küsi lisa! |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
132 |
1dumbpcuser
15.12.2019 08:22:20
caramis, Kas RAMi vähesus ei anna tunda?
Evil kirjutas: |
Mul on see Pro Gaming algusest saati kui ta veel kirves oli. Jookseb siiamaani 1700X-iga. VRM tundub isegi parem kui mu Giga X570 Aorus Pro-l. Samas ma ei ole 3900X-iga seda testinud aga väga kickass toiteahel on plaadil. |
Mõlemal on suht samad vrm-id - duubeldatud 6-faasilised, 40A-sed fetid, Aorus Prol vast grammike uuemad-paremad.
Milles x370 fpg parem tundus?
_________________ M: AMD Ryzen 5 7600X Box |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
anubis
15.12.2019 08:27:58
CB15
R9 3950x @4.35Ghz 1.375v
(CPUz loeb bus speedi valesti)
270 |
arny
15.12.2019 10:01:35
Kas see originaal jahuti pasta ongi nagu liim ve. Tahtsin 2600 küljest originaal jahutit võtta, et paremaga asendada aga no ei tahtnud teine ära tulla. Lõpuks päris korraliku jõuga tõmmates tuli ära. Aga tuli koos prosega emaplaadi küljest. Õnneks jäid pinnid terveks. Et proset radika alt ära saada pidin ettevaatlikult kruvika otsaga väänama, et lahti tuleks. Asi puhtaks ja tagasining uus jahuti sai AMD 3700x oma. Kuna kinnitus oli teine siis toppisin teda sinna peale koos selle originaal pastaga ja siis otsustasin korra ära võtta, et natuke sättida neid klambreid ja no ei tule enam see kah prose küljest ära. Õnneks tuli vähe kergema vaevaga lahti. Pühkisin selle jama ära ja läks mx4 asemele. No see oli juba paigaldusel selline mõnus libedam asi, et sai veidi liigutada teda seal peal ka. Mis to AMD ongi teinud selle pasta nii, et kui peale paned siis jääbki.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
1dumbpcuser
15.12.2019 10:19:52
AM4 ei oma raami, mis hoiaks protsessorit emaplaadi küljes nagu LGA-pesadel on (Intel, aga ka nt SP3 ehk Threadripper)
Seepärast tulebki jahuti eemaldamisel seda edasi-tagasi keerates nõksutada kuni jahuti protsessori küljest lahti tuleb, muidu tõmbad protsessori pesast välja ning hullemal juhul ka mõned pinid kõveraks. Sain oma vitsad sellega paraku juba korra kätte, nüüd on vast meeles
91 |
kkarll
15.12.2019 10:22:43
tuleb lihtsalt jahutit keerata natuke
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Vael
15.12.2019 11:29:17
Huvitav, et AMD r5 3500x ametlikult avalikult ei müü:
anubis, mis VRM tempid teevad 16 tuumalisega?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
A-Circus.
15.12.2019 11:41:15
1dumbpcuser kirjutas: |
Seepärast tulebki jahuti eemaldamisel seda edasi-tagasi keerates nõksutada kuni jahuti protsessori küljest lahti tuleb, muidu tõmbad protsessori pesast välja ning hullemal juhul ka mõned pinid kõveraks. Sain oma vitsad sellega paraku juba korra kätte, nüüd on vast meeles |
Just ning ise olen enne ka prose/jahuti võimalikult soojaks lasknud, seejärel kiire shutdown ja kaablid tagant ära. Soojana on pasta pehmem/vedelam ning ei ole nii kõvasti kinni.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
arny
15.12.2019 16:40:16
Ma ikka ka jah üritasin teda keerata jne aga no ei liikunud see asi. Tegu oli nagu puhta liimiga. Olen päris palju erinevaid jahuteid näppinud aga see oli esimene kord kus nagu liimitud. Kui seda uut jahutit paigaldasin seda kannatas ja keerata natuke aga sellel x versiooni jahutil jääb see emaplaadil olevad asjad ette ja väga keerata ei saa.
9 |
anubis
15.12.2019 17:11:33
Vael kirjutas: |
anubis, mis VRM tempid teevad 16 tuumalisega? |
Üle 60ne ei lähe.
270 |
Bssldr
15.12.2019 17:28:44
Tagant järele mõeldes oleks võinud ka 3950X ligi võtta, aga ei jõudnud novembri esimeses pooles enne 3950X välja tulekut ikkagi oodata ja otsustasin 9900KS kasuks, sest emaplaat oli juba olemas.
Samas näpud sügelevad pisut. Jooksutan vahel virtuaalse võrgunduse eksperimentide jaoks mitut VMi ja 3950X oleks väikese koduse laboratooriumi jaoks ideaalne. Aga vast saab 9900KS'ga hakkama. Ootan Ryzen 4000 ära. Kõlakate kohaselt peaks tulema 2020 suvel? Aga võibolla lasevad flagshipi samamoodi mitu kuud hiljem välja nagu praeguse generatsiooniga.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
15.12.2019 18:44:58
Bssldr, Hetke kõlakad ütlevad, et 2020 suvi-sügis. Arvan, et suht sarnane nagu meil see aasta oli. Augustis ehk on reliis aga vaevalt enne Septembrit mingit suurt kogust tuleb.
Selles mõttes pole sul vaja eriti muretseda, sest 9900KS kestab aastakese ilusti. Ega praegugi on ainult kaks proset: 3900X ja 3950X mis seda tuumade arvult ületavad. Aprill 2020 peaks tulema Comet Lake 10c/20t ehk i9-10900K (jah see nimi on tõene ) mida sa saaksid kasutada aga see annab ainult kaks tuuma juurde. Pole nagu eriti väärt imo, eriti arvestades seda, et see nõuab uut Z490 emaplaati ja ei ühildu 300 seeria plaatidega (tänan Intel ). Iseasi mis hinnaga see tuleb. Kui 350 kanti, siis ehk veel aga 500+, siis unusta ära.
Ryzen 4000 peaks lõplikult ületama (ka Comet Lake) IPC ja olema parim valik järgmise aasta teises pooles. Kahtlen, et tuumade arvu suurendatakse. Iseasi mis hinnad teevad. Saadavus "peaks" olema parem, kuna 7nm+ EUV peaks olema lihtsam toota ja seega ka suuremad yieldid. Probleem on hetkel läbilaskes. EUV masinate tootmisvõimsus ja masinate arv on veel suhteliselt väike.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Reaper
15.12.2019 21:44:10
Evil kirjutas: |
anubis kirjutas: |
Ma arvan, et kui aken lahti teha on 10k käes.
Loom astub loomamoodi. |
Oota, siis kui talv lõpuks kohale jõuab ja tee aken lahti. Tulemus oleks garanteeritud.
Eriti hea oleks, siis kui oleks rõdu. Viskad kasti rõdule ja ainult juhtmed tulevad tuppa. Siis ei peaks külmetama ise. Olen teinud, hea on.
Aga heatpipe-idega õhkjahutus ja karmid miinused ei käi käsikäes. Sellega tuleb arvestada. -10c ja vedelik heatpipe-ides jäätub ära ning temperatuurid kargavad lakke.
Sellega tuleb arvestada kuna olen seda teinud. Selles mõttes vedelikjahutus on parem kui loopis voolab vedelik mis miinustega ei jäätu. |
Meeldetuletus: kõvakettad ei kannata miinuskraade. Nii et kui masinas veel mõni HDD on, siis ei tohi talvel õue panna. Ainult SSD masin peab olema.
EDIT:
Evil kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Mis sellest emaplaadist arvate: ASRock X370 Taichi
Tervelt 10 SATA porti. Sobiks koduserveri jaoks, võib täitsa ühe PCI-E SATA laienduskaardi ära jätta
Teine variant oleks: ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming |
Mul on see Pro Gaming algusest saati kui ta veel kirves oli. Jookseb siiamaani 1700X-iga. VRM tundub isegi parem kui mu Giga X570 Aorus Pro-l. Samas ma ei ole 3900X-iga seda testinud aga väga kickass toiteahel on plaadil. Taichi ja Pro Gaming olid põmst sama plaat, Taichi-l oli paar feature-it vähem aga toiteahel oli neil sama. Vabalt soovitaks kui keegi tahaks tugeva toiteahelaga X370 mutti. Isegi 3950X jookseks seal lebolt ma pakun.
Tellisin siis selle ASRock X370 Professional Gaming plate ära ca 200 EUR eest. Tarneaeg 2-3 nädalat. Pole kohe vaja, aga järsku pole pärast saada enam.
viimati muutis Reaper 15.12.2019 22:55:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
anubis
15.12.2019 21:58:36
Pöörlev rooste on NASis.
270 |
Kromosoom
16.12.2019 13:26:15
Oskab keegi öelda mis versiooni peale BIOSe võiks uuendada ? Asrock AB350m pro4 + R5 1600 (https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350M%20Pro4/index.asp#BIOS). Hetkel ver. 3.10, kõik töötab stabiilselt, ainult mälud jooksevad 3000 (3200) peal. Kuna plaan teha clean install jms. siis mõtlesin et ehk mõistilik ka BIOS ära uuendada.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
anubis
16.12.2019 13:32:18
Uuenda viimasele.
3.40->5.50->6.00
270 |
