Cache'i kiirustes on korralik areng. Kui AMD saab nüüd vastavalt leketele suure unified L3 peale, siis peaks päris huvitavaid loomi sündima veel aasta* jooksul
viimati muutis Optimist 26.11.2019 15:49:38, muudetud 2 korda
Cache'i kiirustes on korralik areng. Kui AMD saab nüüd vastavalt leketele suure unified L3 peale, siis peaks päris huvitavaid loomi sündima veel sel aastal
arvestades skaleerumist, siis kas see test jooksutab lihtsalt kiirused per core ja siis liidab kokku?
arhitektuurselt ei tohiks tuumade ja ccd tasemel cachedes ju mitte midagi muutunud olla. _________________ - londiste
See aasta ei tule enam midagi. 3980X ja 3990X tulevad Jaanuaris koos Zen2 APU-dega ja järgmise aasta Suvi-Sügis tuleb juba Zen 3 desktop. Enne Zen 3 me unified L3 ei näe kui just Milan (Zen 3 EPYC) enne suve ei launchi.
Mõte oli mul ikka aasta jooksul, parandasin ennast.
Üldiselt L1 ja L2 numbrid on väga kahtlaselt kiired uutel lõimelõhkujatel.
3900X on kuni 4,6GHz, 12 tuuma, 2 mälukanalit
3970X on kuni 4,5GHz, 32 tuuma, 4 mälukanalit ... l1 ja l2 kiiruste vahe on aga 2,5 kuni 2,7 kordne. Oleks eeldanud 2x vahet +- väike viga juurde. Peaks 16-tuumase 3950X numbreid kusagilt välja kaevama.
"Both models feature 1080p IPS LCD panels (16:9), they differ in size, of course. The 14” model weighs only 1.38kg and measures 15.9mm thick while the 15.6” one weighs 1.53kg and is 16.9mm thick.
You can pick between two of the latest mobile APUs from AMD – the Zen+ based Ryzen 5 3500 and Ryzen 7 3700."
Njah, vaatame järgmine aasta, äkki on Threadripperi hind langenud :/ _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne
d3t, Vaatame aga kahtlen. AMD prosede hind langeb kahel põhjusel (jõudlus ja järglased) ja üks neist põhjustest (jõudlus) on nüüd kadunud:
1. Jõudlus. Kuna TR1 ja TR2 nagu ka Ryzen 1000 ja vähemal määral Ryzen 2000 ikka kaotasid jõudluses, siis nende hind ka kukkus. Eriti nüüd kui Ryzen 3000 ja TR3 nii palju kiiremad on isegi Inteliga võrreldes ei näe ma põhjust nende hinnalanguseks.
2. Järglased. Ryzen 3000 ja TR3 hinnalangust näen ette alles siis kui tulevad Zen 3 prosed järgmine aasta.
Amd ise toodab või keegi toodab neile? _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, TSMC (Ryzen/Threadripper 3000 & EPYC Rome) ja GlobalFoundries (Kõik varasemad Ryzen jms prosed ja uute IO kiibid) toodavad jah. AMD'l pole juba ammu enam oma vabrikuid.
Jahuteid peaks tootma Cooler Master ja reference graafikakaarte toodab neile TUL Corporation (Powercolor jms brändid).
Ja neil pole tootmisvõimsust, et saadavus kesiseks jääb? _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, Jah ja ei. TSMC-l on küll tootmisvõimsust aga kõrgema otsa prosed nagu 3950X on äärmiselt binnitud kividega ja neid kive pole teab mis palju. Lisaks on nõudlus väga suur.
Sain lõpuks peatäie välja magada ja jõudis endalegi varem kohale
Mis panuseid pakume, palju hakkab 64tuumane 128threadiga 3990X maksma ? 4000? Kas 8 mälukanali toe jaoks laenatkse serverimaailmast socketit ?
Ülevaateid lugeda, siis need väljendid mida pealkirjades kasutatakse on üsna ekstreemsed. AMD has won the core wars, AMD is dominating, Best CPU ever jne. 2a tagasi oli AMD lipulaev 1800X ja see maksis kordades vähem praegusest lipulaevast. High end konkurentsi sisuliselt enam pole ja lõpptarbijad saavad korralikult pappi välja köhida. Tean et Intelilt on 2020 tulemas midagi serveri poolelt aga desktopi osas pole veel midagi kuulda. See paneb mind natuke muretsema Vermeer aka Ryzen 4xxx hindade pärast aga lõbus aasta saab sellegi poolest olema.
Optimist, Pakun 3999 hinnaks aga see võib olla optimistlik. 4499 max. Samas ega nad üle 4800 küsida ei saagi, kuna EPYC 7702P maksab 4850€ umbes olles odavaim 64c/128t versioon.
Mis platvormi puutub, siis pakun, et TRX40 ühilduvus on kindlasti olemas. Kas ka WRX80 tuleb 8 mälukanaliga pole kindel. Socket jääb kindlasti samaks elektriliselt. Kui tuleb, siis see peab toetama ka 3960X, 3970X ja 3980X. Iseasi kas WRX80 ülekiirendamist toetab. Võibolla saab jõudluselt liiga lähedale EPYC-le ja keeratakse WRX80 peal OC kinni. See oleks küll nõme. Loodame, et nad seda ei tee.
Mina matan oma uuenduse enne jõule maha elan üle. Praegu on kõige hullem aeg osta, sest käib see jõuluhullus enne uut aastat ja saadavus ka kesine. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Tomorrow, WRX80 ei toeta suure tõenäousesega overclockimist, küll aga 8 kanaliga mälu. _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Miks ei peaks WRX80 ülekiirendamist toetama. Kui 16-tuumast desktoppi ülekiirendada kas siis pole ohtu et see jõuab 16-tuumasele serverile liiga lähedale? Kas siis ATX korpustesse sobivate SP3 emaplaatide valik on nii hea, et peaks takistama inimestel 600W+ tarbivat WRX80 desktop masinat kokku panna.
