mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 316, 317, 318 ... 625, 626, 627  järgmine
Vael
sõnum 12.10.2019 11:52:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow, see on Hardware unboxed tekstiversioon? Kui nüüd hästi vaatad, siis parima tulemuse annab 3800MHZ MANUAL, igast asendist on 3200MANUAL teistest üle.
Erinevus tuleb 1080p ja 2080Ti peal, ei kommentaari.
Üldiselt ei käse keegi sul seda 720p 3dee marki taga ajada. Ostad 2x16GB 3000/3200klotsid ja rahu majas. Kui Inteli puhul vist kunagi oli parem 4x4GB võtta, siis AMD puhul just vastupidi.
sõnum 12.10.2019 15:52:57 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
See on jah HWU tekstiversioon. Manual ehk käsitsi timmitud 2 ja 3 taseme taimingud annavadki alati parima tulemuse. Enamus inimesi arvab, et kui nad lülitavad XMP sisse, siis sellest piisab. XMP paneb paika ainult Mhz, voldi ja 1 taseme taimingud. 2 ja 3 taseme omad on ikka sama lõdvad nagu XMP off. On ka erinevusat näha 5700 peal mitte ainult 2080 Ti. Muidugi kõrgemad resod on rohkem GPU limited.
sõnum 12.10.2019 18:01:29 vasta tsitaadiga
Miks mälude tootjad ei tekita mälude profiile, mis täpselt mälule sobivad?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
anubis
anubis
sõnum 12.10.2019 18:54:52 vasta tsitaadiga
Timingud on otseselt sõltuvad mälukontrollerist.
Sellepärast ongi JEDEC standard olemas, muidu oleks põhiline teema see, et masinad ei boodiks üles uue mäluga.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
rene p
sõnum 12.10.2019 20:59:29 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amd-zen-3-to-deliver-8-ipc-200mhz-higher-clock-vs-zen-2-rumors-indicate/
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Vael
sõnum 17.10.2019 05:50:11 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=5q31xSCIQ1E
Intel jälle lihtsalt "ostab" ennast välja kehvast seisust...
EDIT
Pmst näitab AMD TDP kui kaugele boostida võimalik stock jahutusega?
sõnum 17.10.2019 09:53:15 vasta tsitaadiga
AMD’s Upcoming 3rd Gen Ryzen Threadripper ‘Castle Peak’, Ryzen 3000 ‘Mattise’ CPUs and Ryzen APUs ‘Renoir’ Spotted Online
https://wccftech.com/amd-4th-3rd-gen-ryzen-ryzen-threadripper-cpu-apu-leak/
AMD paistavat ründavat mobiilset turgu 6-12 tuumaliste prosedega (15-45W). Lisaks on nimekirjas mingi 16 tuumaline 140W AM4 prose (3950X on 105W teatavasti, seega 4Ghz baaskellaga 3950X äkki?).
Ühtlasi 3750X prose 105W TDP-ga mis üritatakse siis vist 3700X ja 3800X vahele paigutada kuhugi 350€ kanti.
Lisaks kinnitus sellele, et tuleb ka 16c/32t TR3 prose kuigi paljud miskipärast seda ei usu.
Ühtlasi vähemalt lekkest on küll näha justkui kasutab TR3 sama socketit. See uue socketi kuulujutt võis olla mingi Inteli vimka või fanboy unistus. Pole mingit tehnilist põhjust TR3 jaoks uut socketit teha. Ma saaks aru kui 2021 tuleb DDR5, siis veel aga hakata poolteist aastat varem ajutiselt midagi tegema on mõttetu. Eriti veel kui EPYC ei nõudnud socketi vahetust.
anubis
anubis
sõnum 17.10.2019 23:21:57 vasta tsitaadiga
AMD võib inteli LGA3647 vastu suunata "uue" 8ch suure Threadripperi. Lihtsalt sellepärast, et neil pole selleks suurt midagi vaja teha. Epicute jaoks on 1S emaplaadid olemas enamikel huvitatud tootjatel, lisaks pole see turg nagunii nii suur, et plaatidel suuremaid muudatusi peaks tegema.
edit: https://www.techpowerup.com/260213/amd-ryzen-threadripper-3960x-a-24-core-chip-the-range-starts-with
maty
sõnum 19.10.2019 21:51:07 vasta tsitaadiga
Just panin kokku sellise komplekti - AMD 3900X + B450M Mortar Max + 2x16GB (HX426C13PB3K2/32) + Noctua U14S. Kõik töötab. Nüüd peab uurima kuidas see mälu sätete muutmine käib jms, hetkel mälu jookseb 2400MHz peal by default, pole varem sellise asjaga tegelenud.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
1dumbpcuser
sõnum 20.10.2019 10:04:20 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Esmalt kõige uuem bios peale.
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
maty
sõnum 20.10.2019 11:30:55 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
maty kirjutas:
uuendasin ära, nüüd kõige uuem ver peal. E7B89AMS.230
ikka ei saa mälu ülekellamisega hakkama, lööb ette ram overclock fail. icon_neutral.gif
dram kalkulaator bios ram conf
saab keegi üle vaadata, mis mul valesti sätitud?
sõnum 20.10.2019 11:31:01 vasta tsitaadiga
Proovi algul rahulikult MSI loodud mäluprofiile, mõni äkki sobib. Küll OC'ga saad hiljem edasi minna.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.10.2019 11:39:11 vasta tsitaadiga
1900MHz pole selline, mis iga kord kohe tööle võiks minna. Alusta 3600 ehk 1800 1:1 pealt.
sõnum 20.10.2019 12:51:19 vasta tsitaadiga
Jep kõik sätted korraga sisse lüüa DRAM kalkulaatorist on halb mõte. Sest kui ei käivitu või on ebastabiilne siis võib olla üks paljudest sätetest süüdi.
Alustuseks testi kas 1900 FCLK on üldse stabiilne. Kui boodib ja memtesti läbib siis pane alles mälu 3800 peale aga ära peale primary taimingute ja voldi midagi muuda. Kui ka see on stabiilne, siis alles hakka 2 ja 3 taseme taiminguid panema.
Mul on JJR kiipidega mälud ja 3733 jookseb 16-20-20-36 1T @ 1.45v. Seega 3800 CJR jaoks peaks 16-21-21-36 1T olema tehtav. Pakun, et probleem võib olla 2 või 3 taseme taimingutes kuskil.
maty
sõnum 20.10.2019 14:19:31 vasta tsitaadiga
Kui kaua tuleks jooksutada MemTest64? Või mida keegi kasutab stabiilsuse testimiseks?
sõnum 20.10.2019 14:30:30 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin memtest86 booditavalt mälupulgalt ja lasin tund aega. Samas see on tüütum kui jooksutada memtest64 windowsis.
anubis
anubis
sõnum 20.10.2019 14:33:32 vasta tsitaadiga
Ei pea pikalt tegema, kümmekond minutit max. Eriti siis kui otsid piiri.
Kui endajaoks rahuldava töösageduse ja sätete kombo leiad siis tee põhjalikumalt.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.10.2019 18:11:54 vasta tsitaadiga
Booditava free versiooni memstest86-ga teeb 4 passi. 3900X + 2x16GB kombo peal jookseb see veidi alla 7h. Soovitan soojalt lõpuni teha. Olen osadel seadetel saanud paar errorit alles 4+ tunni peal.
anubis
anubis
sõnum 20.10.2019 18:16:28 vasta tsitaadiga
Jah, seda siis kui oled mõistliku konfi leidnud.
Iga muutuse järel täistesti jooksutada on veidi piinarikas.
sõnum 20.10.2019 19:04:31 vasta tsitaadiga
ceemic, Njah eks see on mõistlik lasta siis kui lõppseaded leitud. Samas isegi siis on veidi kahtlane. Samamoodi nende inimestega kes lasevad 7 tundi vms Prime 95+Small FFT. Kui plaanitavad workloadid ei kesta nii kaua, siis on ka mõttetu lasta teste nii kaua. Paljudel isegi arvuti ei jookse 7 tundi järjest, et mingi mäluviga või imepisike prose ebastabiilsus kunagi probleemiks osutuks.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.10.2019 18:35:56 vasta tsitaadiga
64C/128SMT ThreadRipper sisuliselt kinnitatud sellega.
https://www.guru3d.com/news-story/arctic-launches-freezer-50-tr-argb-cpu-cooler-for-ryzen-threadripper.html
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
sõnum 21.10.2019 21:07:03 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Ma ei ütleks, et see kinnitus on. Pigem marketing.
Aga üsna kindel, et 64 tuumaline tõesti tuleb:
AMD names 24-core Zen2 CPU as Ryzen Threadripper 3960X
https://videocardz.com/newz/amd-names-24-core-zen2-cpu-as-ryzen-threadripper-3960x
Exclusive: AMD Ryzen Threadripper 3960X, 3970X and 3990X launch dates leaked
https://videocardz.com/82293/exclusive-amd-ryzen-threadripper-3960x-3970x-and-3990x-launch-dates-leaked
GIGABYTE teases Threadripper TRX40 AORUS motherboard
https://videocardz.com/newz/gigabyte-teases-threadripper-trx40-aorus-motherboard
05.11 paper launch, 19.11 ülevaated ja saadavus. 3990X (64c?) siiski alles Jaanuaris. Ilmselt CES launch.
Kuna 3960X on 24c, siis 3970X on ilmselt 32c. Huvitav mis teema nende WX ja TRX80 plaatidega on? Kas tulevad ka 3960WX jne? Sest hetke lekked on kõik TRX40.
Lisaks kahjuks jätkuvalt on info, et TR 3000 seeria ei saa kasutada vanematel TR emaplaatidel ega vanemaid TR prosesid uutel emaplaatidel. Kui see tõeks peaks osutuma, siis see oleks küll paras BS liigutus AMD poolt thumbs_down.gif
AMD Ryzen 9 3950X 16 Core Crushes The Intel Core i9-10980XE 18 Core CPU in 3DMark Firestrike – Up To 24% Faster Than Intel’s Flagship HEDT
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3950x-and-intel-core-i9-10980xe-cpu-3dmark-benchmark-leak/
No see pole teab mis üllatus. Inteli 10 seeria HEDT kasutab esiteks meshi ringbusi asemel ja teiseks hardware mitigationid vähendavad samuti IPC.
Optimist
Optimist
sõnum 22.10.2019 09:38:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Update: ... Firestrike Extreme benchmark not be used for CPUs with more than 8 cores since the code is not designed to scale past 8 cores/16 threads....
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 22.10.2019 10:09:13 vasta tsitaadiga
Optimist, Lol see on BS. Mingi aeg varem overclocker kingpin rääkis, et kuskil 18+ tuuma peal läheb veidraks alles. Isegi 3DMark Vantage ja 11 mis on vanad skaleeruvad 8+ peal. Ja nüüd keegi väidab, et paar aastat vana Firestrike ei skaleeru justkui tegu oleks 01, 05 või 06-ga kus peab SMT välja lülitama, kuna see ei saa sellest aru.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.10.2019 12:32:39 vasta tsitaadiga
Vastab see tõele, et X570 emaplaatidega ei saa kasutada Zen1 prosesi (R5 1600 jne)?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 316, 317, 318 ... 625, 626, 627  järgmine
