sõnum |
23.08.2019 08:47:25
Ma arvan, et see püsib kauem kui inimesed arvavad. 2020 oli kaks aastat tagasi antud number. Uus socket tuleb siis kui tuleb DDR5 ja hetkel pole DDR5 isegi serverites veel. Oletades, et serveritesse tuleb ehk järgmine aasta, siis mainstreami jõuab kõige varasemalt 2021. Ja mis hinnaga pole kah veel kindel. Uus mälu on alguses alati kallis.
tsitaat: |
DDR5 System Memory
Release Date: Late 2019/2020
JEDEC standard not fully complete yet, expected for summer 2018
Demo'd in May 2018 by Micron: DDR5-4400
Samsung 16 Gb DDR5 DRAM developed since February 2018
Samsung has completed functional testing and validation of a LPDDR5 prototype: 10 nm class, 8 Gbit, final clocks: DDR5-5500 and DDR5-6400
SK Hynix has 16 Gb DDR5-5200 samples ready, 1.1 V, mass production expected 2020
4800 - 6400 Mbps
Expected to be produced using 7 nm technologies
64-bit link at 1.1 V
Voltage regulators on the DIMM modules |
https://www.techpowerup.com/review/future-hardware-releases/
Ryzen 4000 tuleb seega üsna kindlalt AM4 peale saadaoleva info põhjal
Lisaks võivad tulla ka tulevased põlvkonnad. Inimesed arvavad, et kui tuleb uus socket, siis vanale socketile enam midagi ei toodeta. Miski ei takista AMD'l tegemast hübriid DDR4/DDR5 mälukontrolleriga prose (Ryzen 5000 - Zen 5) ja väljastada see nii AM4 kui ka AM5 peale.
Põhjus on lihtne - DDR5 on uus, kallis ja vähelevinud ja turul on miljoneid AM4 platesid.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
23.08.2019 13:27:43
Sama raha eest saab foorumist jahuti ja karbita 3600. Pole nagu väga mõtet. See peaks olema 120 maksimum, sest järelturg on ka 1600 ja 2600 täis.
79 |
Viilutaja
23.08.2019 17:26:39
Järgmise aasta Zen3 tuleb ka veel kindlasti AM4 socketile. Seega enne 2021 me kindlasti uut AMD socketit ei näe. Pakun ise, et 2022 alles.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
rauli24
23.08.2019 17:46:37
battlefieldid on väga mälu latency tundlikud.
ryzeni-spetsiifiline osa on see, et takt peaks olema võimalikult kõrge 1:1 mälu:if kiiruste suhete juures.
edasi timingute tweak annab kiirust muidugi juurde aga see toimib igal platvormil.
_________________ - londiste
212 |
kuccu
23.08.2019 18:10:19
Segaks ka ennast korra siia mälu teemale vahele. Mälud suht tume teema. On mingeid konkreetseid pulkasid soovitada mida r5 3600le osta?
Kas peaks kohe ostma sellised mis letis 3600 cl16 või 3200 cl 14 näitavad? Või võib osta mingid lahjemaid millele siis vinti peale keerata? Plateks tuleb ilmselt tomahawk max kui keegi seda ideed auklikuks ei lase nüüd.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
23.08.2019 18:12:39
see sõltub su rahakotist. 3600cl16 ja 3200cl14 on oluliselt kallimad kui 3600cl18 või 3200cl16.
alternatiivina võid teha uurimustööd, et saadaolevate pulkade juures milliste mälukividega tegu või kuidas senised klokkimistulemused on ja klokkimisele loota.
platest sõltub selliste tavainimeste kiiruste juures üsna vähe.
212 |
23.08.2019 18:38:38
Sõltub ka sellest millist tüüpi inimene sa oled. Kui sa tahad, et max mälu kiirus töötaks kohe ja ei viitsi ise jamada, siis 3600Mhz on sinule sobivam valik.
Samas kui sul pole midagi ise ülekiirendamise ja teatud riski vastu, siis on mõistlik võtta heade kividega odavamad pulgad mida siis ise üle kiirendada.
Konkreetsed soovitused:
Kingston HyperX 2933Mhz CL15 pulgad on Hynic C-Die kividega ja peaksid tegema 3600Mhz CL16. 2x8GB maksab ainult ~110€. 4x8GB ~230€
Kingston HyperX 3333Mhz CL16 pulgad on Hynic C-Die kividega (pole kindel palju täpselt need teevad aga 3600 CL16 tundub kerge). 2x8GB maksab alla 100€. 4x8GB alla 200€ ja 4x16GB saab kätte isegi ~365€ kanti.
Crucial Ballistix Elite ja Ballistix Sport osad mudelid on Micron E-Die aga saadavus on kehva ja risk saada mitteklokkuvad pulgad on suurem.
G.Skill Flare X 3200 CL14 on garanteeritud Samsung B-Die mis peaks samuti tegema 3600 CL16.
G.Skill TridentZ Neo on spetsiaalselt X570 jaoks optimeeritud (enamus B-Die) ja läheb kuni 3600 CL14 out of box. Isegi 3800 CL14 on tulemas aga mitte veel saadaval. Need on muidugi kallid ja mõeldud inimestele kes ei viitsi/taha ise timmida taiminguid.
79 |
kuccu
23.08.2019 21:35:52
Tänud soovituste eest. Vaatan need Kingstonid üle ja järgmine nädal vast saab ära tellida/osta.
noon
23.08.2019 21:38:32
Viilutaja kirjutas: |
Järgmise aasta Zen3 tuleb ka veel kindlasti AM4 socketile. Seega enne 2021 me kindlasti uut AMD socketit ei näe. Pakun ise, et 2022 alles. |
Kust selline info pärit on, ehk on linki jagada?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Sathanas
23.08.2019 23:23:20
See kehtib ainult high end videokaartide puhul kus prose kipub pudelikaelaks jääma. Keskklassi kaartidega suurt vahet pole.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Viilutaja
23.08.2019 23:29:53
noon kirjutas: |
Kust selline info pärit on, ehk on linki jagada? |
Mis täpselt? See ju ammu läbi käidud teema, et järgmine aasta on veel AM4 socket Zen3'le.
192 |
rauli24
24.08.2019 00:19:14
Sathanas kirjutas: |
See kehtib ainult high end videokaartide puhul kus prose kipub pudelikaelaks jääma. Keskklassi kaartidega suurt vahet pole. |
vähenda sätteid ja loeb küll
noon
24.08.2019 10:21:51
noon kirjutas: |
Mis täpselt? See ju ammu läbi käidud teema, et järgmine aasta on veel AM4 socket Zen3'le. |
Kogu info, mis mina olen lugenud on selline, et veel pole kindlalt öeldud, mis socketile järgmine cpu tuleb. Kui eksin, oleks väga tore.
24.08.2019 10:51:45
on öeldud, et am4 on veel 2020 asi ja et socketi vahetus seondub korralike tehnoloogiliste vahetustega, eelkõige mälu ja/või siinid.
212 |
Vael
24.08.2019 11:17:20
rauli24 kirjutas: |
vähenda sätteid ja loeb küll |
back to 720p gamin in 2020?
2080Ti pole nagu mõtet 1080p jaoks osta, ning 1080p kaardiga RX 580 ei ole erinevust ollagi. Ja kus suuresti kasu lõikab on käsitsi seadistamine, töötab ka 3000Mhz peal, ei pea super-hyper-Aquaman-RGB-UltraEditionit soetama.
Mulle paistab küll kui mahavisatud raha, pigem see $sota€ GPU alla panna. Tuleb igast asendist 8-10FPS juurde(@1440p).
PS. BFV stutterfest, kus Low-Ultra seaded ei mängi rolli, pole küll mingi benchimise musternäidis. Mõnel jookseb see mäng potato peal nagu kulda, mõned ei saa i9 ja 2080Ti-ga käimagi.
PS2. Kõik tähtis sai alguses öeldud: "using DRAM calculator" ehk sama mis HU videos Teamgroupi sigaodavate mälude puhulgi töötas.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
busta
24.08.2019 12:37:31
Paneks ikkagi soti mälude alla ja tippklassi video peale. Paljud pisiasjad kokku annab kokkuvõttes märgatava eelise. Olla mängus konkurentsis või peksa saada...
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
A-Circus.
24.08.2019 12:50:56
busta kirjutas: |
Paneks ikkagi soti mälude alla ja tippklassi video peale. Paljud pisiasjad kokku annab kokkuvõttes märgatava eelise. Olla mängus konkurentsis või peksa saada... |
Uuemad Inteli ja AMD prosed suudavad peaaegu kõiki mänge 100fps+ jooksutada, kui peenhäälestamise kaudu mõned kaadrid sekundis lisa saab on ju tore, aga ise nii küll ei ütleks et sellest mängudes "peksasaamise ja konkurentsis olemise" vahe tekiks. Siis on probleem juba pigem ekraani ja tooli vahel. Kui me räägime kaadrisagedustest nagu näiteks 40 vs 80fps, siis shooterite puhul on selline vahe juba täitsa oluline.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Draco
24.08.2019 14:13:24
tsitaat: |
G.Skill Flare X 3200 CL14 on garanteeritud Samsung B-Die mis peaks samuti tegema 3600 CL16 |
Kas keegi on siin testinud ka 3200 CL14 vs 3600 CL16 kiiruseid? On reaalselt kiirem ka või pole suurt pointi proovida?
Netis uurides on vastused erinevad. Masinas on 2700X ja G.Skill Flare X 3200 CL14
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kuccu
24.08.2019 14:33:40
3200 CL14 ja 3600 CL 16 peaksid tasa olema minu viimaste tundide uuringute järgi. Vähemalt teoorias
Vael
24.08.2019 15:44:38
Draco kirjutas: |
tsitaat: |
Netis uurides on vastused erinevad. Masinas on 2700X ja G.Skill Flare X 3200 CL14 |
Nagu HardwareUnboxed näitas, siis 3800Mhz tulemused saad kõige odavama 3000Mhz mälu peal, kui lööd DRAM calculator seaded sisse.
Konkurentsi pakkuvates mängudes saab selle 100+FPS kätte ka vana juustu arvutiga ning "input lag" hakkab rolli mängima. Ehk low latency monitor ja klaver\hiir oleks järgmised investeerimissuunad.
N. Apex legends jookseb mu Ivy Bridge+Fury X peal nagu siidi, samas kui BFV on stutterfest.
RAM peale raha matta on siis mõtet, kui i9+RTX 2080Ti SLI arvutis ja raha on ikka roppu moodi üle.
16 |
anubis
24.08.2019 16:10:43
Matta pole mõtet, targalt ostes saab väga soodsalt suht sama jõudluse kätte.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
rauli24
24.08.2019 18:31:39
Vael kirjutas: |
rauli24 kirjutas: |
PS2. Kõik tähtis sai alguses öeldud: "using DRAM calculator" ehk sama mis HU videos Teamgroupi sigaodavate mälude puhulgi töötas. |
miks 1080p 1440p low sama effect ja see video mis ma varem jagasin seal oli gpu kasutus 70% 1440p
212 |
