3700x on 3800x erinevus on vaid takti sageduses ja see väike MHz ei pruugigi eriti palju juurde anda. Tuumade arv on sama ja nõnda väike Hz'i tõstmine sageli väga suurt mõju ei avalda.
Ise võtsin 3700x
box cooler lasi kusagil 75c stabiilselt, 85c peale viskas kah vahepeal. Valgus show mida jahutus annab on omamoodi vägev. Endale väga led'id ei istu aga see show, mida jahutus tegi oli täitsa huvitav _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Bug osadel platedel kus Infinity Fabric kiirus kas on madalam või jääb kinni mingi sageduse peale. Kui teil RAM jookseb nt 3600Mhz, siis IF peaks alati olema pool sellest ehk 1800. 3200Mhz RAM puhul 1600 jne.
Seega Auto peale ei tasu jätta. Peab ise üle kontrollima.
nii 3600x kui 3800x tunduvad hinda mitte väärt olema.
x-ivabad isendid on tunduvalt parem perf/€. _________________ - londiste
Kuna AMD'l on kõik protsessorid ja ka kõik olulisemad kiibistikud OC võimega siis karbistvälja seades veidi kõrgem boost ei ole eriti oluline.
Samas on isiklikust kogemusest AMD oma X mudelid alati paremini binninud, eranditult kõik mis minu käest läbi käinud saavutavad allcore parema max OC kui vanilla versioonid.
see kõrgema boosti olulisus on natukene nii ja naa. tavakasutajale ei anna oc täna näha olevate tulemuste pealt vaadates midagi. need annavad kasu vaid korralikule all-core koormusega kasutusjuhtudel, sest kergemal juhul boostib automaagiliselt osa tuumi kõrgemale.
seda arvestades kui x nähtavalt rohkem boostiks oleks kasulik küll. häda lihtsalt selles, et täna on need vahed hinnavahega võrreldes väiksed.
ka senisest kajastusest on tegelikult juba näha, et mida madalama seeria prose, seda suuremat volti hea takti jaoks see vajab. 3600 < 3600x < 3700x < 3800x < 3900x paistab nii binnitud ka olema. _________________ - londiste
kes OC 'imisega jännata ei viitsi jms kamala jura teha siis on see X'i MHz täitsa hästi saadud. Kunagi 1600 seeria prosega jändasin OC'i. Läbis päevi igasugu bench teste jms ja siis lambist pani pange. Erinevate mäludega testitud etc. Lisaks tuli pärast välja, et OC'itud olekus B350 ei suutnud ka prose volti madalamaks lasta kui prose tegevuseta oli ehk siis prose küttis 24/7 max pingel niisama tühija. Kokkuvõttes lendas prose stock seadetele ja ainuke jõudlus kasu, mis kõige rohkem märgatavalt langes oli benchmark'ide oma. Ehk siis kergem viis - võtta kohe selle taktiga prose mida tahta. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
100mhz kõrgem boost vs 50.- hinnalisa, ei näinud küll rohkem kui 1-2FPS erinevust 3600 puhul. Seda veel 2080ti-ga, mafalamate GPUga kaob seegi ära.
Mulle ja ka revieweritele paistab x-mudel mõttetu. Eelmise põlvkonnaga võis veel õigustada.
Mälu koha pealt, siis paistab, et madalam CL annab korraliku boosti. Techpowerup järgi oli erinevus kiirwmate mäludega mõned %...?
Mis mõttes? X'i vabu enam väga ei olegi. 3700X on ka ju x.
potato, potato.
seni läbi kogu ryzenite seeria on x tähistanud 95/105w tdp-d ja x puudumine 65w.
3700 pidanuks olema ilma x-ita. praegune numeratsioon on puhas hinna teema.
Vael kirjutas:
jõudluse sõltuvus mälu kiirusest/viitest on softispetsiifiline. osa asju saavad boosti, osa mitte.
tpu oma praegu millegipärast ei jää silma aga iirc oli see fucked up artikkel, sest mälu kiirust tõsteti aga cl anti järgi. _________________ - londiste
Kurja, see viimane Tomorrow, post mälude kohta on ju eelmise põlvkonna prosega:P
Lisaks veel 3200Mhz CL12 tundub mulle väga korraliku ülekellamisena...
