sõnum |
von Wu
12.06.2019 23:19:05
Umbes nagu teekottimine, ainult et kotid on raskemad
Peaks tähendama seda, et AMD näitab oma tooteid kehvemana kui need tegelikult on.
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Aeg maha 1p
13.06.2019 00:46:04
anubis, 3600 on 3200MHz ha 2700X 3600MHz RAM peal ka. AMD'le peaks mälu meeldima. CL'i ei tea, tho.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Kristocfc
13.06.2019 09:25:34
vaata aga vaata, selle järgi võiks 2700x downgradeda 3600 peale ja saaks rohkem perffi. GJ.
bang for buck tundub ikka eriti hea
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
anubis
271 |
degreal
13.06.2019 10:06:31
rmc kirjutas: |
anubis, 3600 on 3200MHz ha 2700X 3600MHz RAM peal ka. AMD'le peaks mälu meeldima. CL'i ei tea, tho. |
Huvitav kas need ulme mälukiirused (nt. 4133MHz) on endiselt IF kiirusega 1:1 seoses. Vot siis usun küll et RAM kiiruse tõstmine AMD-le meeldib. Kui on kordajatega poolitatud siis ilmselt mingit jõudlusevõitu loota pole?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
13.06.2019 10:12:53
degreal, amd enda nägemuses on peale 3600 või äärmisel juhul 3733 divider.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
13.06.2019 10:17:11
Teoreetiliselt workloadides kus IF eriti ei koormata ja erilist inter-CCX suhtlust ei toimu nagu nt Cinebench vist võib olla kasu küll divideri kasutamisest, kuna suurem mälukiirus annab rohkem juurde seal.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
13.06.2019 10:27:32
cinebenchis on mälu kiirusest vähe kasu. samal ajal divider peaks vähendama ka selle if kiirust, mis mäluni läheb. if-id on küll erinevad aga clock domain on neil sama.
212 |
anubis
13.06.2019 10:57:02
Mälu bandwith'is on meeletu edasiminek.
271 |
Viilutaja
13.06.2019 18:34:31
anubis kirjutas: |
Mälu bandwith'is on meeletu edasiminek. |
Vaatasin, et 3200Mhz CL14 on suht sama mis 3733mhz ja CL17. Seega peab muretsema ühe 16GB FlareX komplekti juurde.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
anubis
271 |
alartt
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
13.06.2019 18:51:16
Elu ei koosne ainult mängimisest
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
alartt
13.06.2019 18:54:37
jeesus188 kirjutas: |
Elu ei koosne ainult mängimisest |
Ei kõlba kassi saba alla ka
viimati muutis alartt 13.06.2019 18:55:40, muudetud 1 kord |
33 |
pots4t4j4
13.06.2019 18:55:00
240hz 1080p on tore küll aga kui tegu pole miski competative shooteriga siis eelistaks küll suuremat reso/ekraani 1080p näeb ikka väga kole välja.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
anubis
13.06.2019 19:04:28
kriss83 kirjutas: |
Viilutaja kirjutas: |
Ma tõenäoliselt lähen esialgu seda teed, et võtan korraliku plaadi ja odavama prose, ning siis 2020 alguses või 2019 lõpus, kui tulevad head aled siis võtaks mingi korralikuma prose. |
Pole vaja oodata 1a näpukas Ryzen 7 2700X 63.98.- |
Ma tellisin ühe, tellimus tühistati ja vabandati.
edit: https://twitter.com/MarissaHop/status/1138329843647442944/photo/1
Paistab, et AMD on lock-stock-and-ready-to-go..
271 |
flameas
13.06.2019 19:30:36
9900K 1080p mängimiseks
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
13.06.2019 19:54:31
flameas, Varem oli AMD enamvähem on par CPU osas mis puutus 1440p ja 4K mängimist. Intelil oli teatav edu 1080p peal. Nüüd kus seegi edu kuivab kokku hakkame vist nägema 720p gamingut koos RT-ga. Glorious 720p
79 |
Zonerman
14.06.2019 01:17:35
Tomorrow kirjutas: |
flameas, Varem oli AMD enamvähem on par CPU osas mis puutus 1440p ja 4K mängimist. Intelil oli teatav edu 1080p peal. Nüüd kus seegi edu kuivab kokku hakkame vist nägema 720p gamingut koos RT-ga. Glorious 720p |
Miks mitte, 720p peal ultra RT'ga peaks olema constantselt üle 100fps'i
Ise arvan, et otsustavaks näitajaks saab kui hästi overclokivad uued Ryzenid.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
flameas
14.06.2019 08:17:37
Margus kirjutas: |
amd proset ei tasu kellata liiga käkerdid. Ise saanud nedest lahti väga ruttu mõne lausa mõne minutiga. Mina küll enam amd asju ei osta. Kui nad on saanud paremaks ehk siis kuid enam ei julge. Mul vanasti ainult amd oligi lõhkusin ära ostsin uue ja ei torkinud enam. Teinekord põles läbi 2 aastaga mis siis et ei kellanud lihtsalt enam rohkem ei julge amd poole vaadata. CPU on nii kalliks läinud tänapäeval lihtsalt kaheks aastaks ei taha neid osta enam. Eks tooaeg olid kehvad emaplaadid ka konded punnis pidevalt võib-olla tulevikus ehk proovin jälle amd muretseda. |
kaks aastat juba ryzen 1600 istunud overclocki peal, ei ole olnud mingeid probleeme
81 |
1dumbpcuser
14.06.2019 08:32:10
Margus kirjutas: |
AM3/AM3+ enamus emaplaate vist reaalselt ei sobinudki kehva VRMi tõttu FX-8000/9000 seeria jaoks, eriti OC.
16-tuumaliste Ryzen 9 mõjul tekkisid ka AM4 korralikud VRM-id (X570 vähemalt), 300 ja 400 seeria emaplaatidel enamikus samuti kehvad (OC mõistes).
_________________ M: AMD Ryzen 5 7600X Box
M: AMD Ryzen™ 9 7900X Desktop Processor |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
SilQ
14.06.2019 08:42:15
Margus kirjutas: |
Puhas tihendi viga. Aeg on edasi läinud, igasugused üle voldikaitsed jne on nüüd peal.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
14.06.2019 09:28:41
AMD ainuke häda on ikka teatud ebastabiilsuse kalad millele lõplikult jälile ei pruugi saada. St. see vajaks jõledalt aega...
Aga muidu see bang for buck on ikka väga hea.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
anubis
14.06.2019 09:52:16
Ebastabiilsus?
Aastaid ja kuid koormust saanud (Zen 2017 kevadel launchi järgselt oli lastehaigusi ühilduvuses kuid need olid suveks lahendatud) ja stabiilsuses pole siiani puudujääke tuvastanud. Enamasti jäävad need probleemid viimase pooleteise aasta jooksul lähemal uurimisel kasutaja oskuste taha kinni.
271 |
