sõnum |
C1rca
20.02.2019 20:20:45
C1rca kirjutas: |
londiste kirjutas: |
25x37?
coretemp loeb seal midagi väga mööda või on platega midagi lahti.
siin ei jookse mingi valemiga 25mhz peal. |
Tundub endale ka kahtlane, HW info näitas, et cored on ikka 3.6 GHz.
Eks võtan korraks mingi päev prose maha korraks ja vaatan kas uuesti paigaldades midagi muutub.
Kas ma mingi 3d markiga vms. Iganes tänapäeval hea selleks on, saaksin aru kas perf. on ikka see mis 2200g olema peaks? Millega stabiilsust ja perfi testida? |
Võtsin korraks prose maha ja panin uuesti peale, nüüd näitab Core Temp ka normaalseid numbreid.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
90 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
pots4t4j4
24.02.2019 12:58:47
Milleks selline plastikust porno, et soojus jumala eest kuskile minna ei saaks...
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
24.02.2019 13:02:49
pots4t4j4, äkki on pakend?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
anubis
24.02.2019 13:16:07
Õhk on hästi kokkupressitav ja suunatav, teeb tööd paremini kui kindel liikumistee.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
busta
24.02.2019 15:21:37
pots4t4j4 kirjutas: |
Milleks selline plastikust porno, et soojus jumala eest kuskile minna ei saaks... |
See porno näeb märksa parem välja kui toores NH-D15. Hea suur radiaator aga värv täiesti mööda ja veel need kollased vendid. Kogu tume vaade rikutud.
Kaalun, kas kastil klaasi toonida või võtta must aerosool ja õrnalt pealmised pinnad tumendada. Originaal katteplekid radiaatorile ja mustad ventilaatorid, läheks pmst teise jahutuse hinna veel otsa. Peale selle, need plekid ei ole väga ilusad ja ei kata piisavalt hästi.
Kõike head korraga ei saa, tuleb natuke modida.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
24.02.2019 16:20:33
busta, Siis sobib Be Quiet Dark Rock Pro 4 sulle rohkem. See on juba mustaks värvitud üleni ja tuleb tumedate ventidega. Perf on paar kraadi halvem või parem vs D15.
Noctual pidi küll tulema must D15 variant aga ei tea kuna. Seda näidati juba Computex 2018 suvel aga pole veel saadval. Lisaks on neil küll Chromax musta värvi vendid aga need kasutavad vana techi mitte nende uuemat venditehnoloogiat mis põhineb Sterrox plastikul.
79 |
Viilutaja
24.02.2019 19:35:06
Ma võtaks juba siis
http://www.cryorig.com/r1-universal.php
Ise saad omale õige värvi valida.
Sama hea kui D15 ülevaadete järgi.
Kuid mustad ilusad vendid ning üldse näeb kenam välja.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
busta
24.02.2019 23:06:36
Siis ei olnud vist seda valikus ja võtsin puhtalt perfi/müra specide järgi, kuna originaaljahuti ehmatas natuke. Oli valikus ka Be Quiet Dark Rock Pro 4, viimases tookord kahtlesin, asi oli liialt värske.
Nüüdseks on selles kastis kokku 12 ventilaatorit ja ära on kasutatud kõik avad, kuhu kannatas ventilaatori pista. 5x sisse, 2x välja, 2xGPU, 2xCPU ja 1xPSU. Paaris vendid on lahendatud nelja 4-pin PWM spliteritega.
Lõpptulemus: vaikne, kuid mitte kenake(inetu pardipoeg NH-D15). Seda radiaatorit on 1/4 kastist täis. Selle saab kenaks kui korra lahti võtta ja veidike tuunida. Samas hästi jahutad siis lippab ja ei kuumene.
pots4t4j4
24.02.2019 23:56:31
Vaikne ja 12 venti
394 |
25.02.2019 00:02:02
Vaikne ja 12 venti |
viimati muutis Etz 25.02.2019 00:10:39, muudetud 3 korda |
192 |
pots4t4j4
25.02.2019 00:05:43
D15 jahutab ühe 7v vendiga 5ghz peal 1.37v jooksva 8700k ära milleks need ülejäänud 11 ventikat?
394 |
busta
25.02.2019 01:02:58
Vat ei jahutanud. Vendid olid käepärast ja tänu heale platele andis need vaikselt pöörlema panna. Kui on tahtmist, viitsimist, siis katseta, vaata, proovi ise, kuidas on parem või tundub mugavam/vaiksem. Saan sulle ainult enda kogemusest rääkida. So what?
25.02.2019 01:36:51
ot: |
busta, Kindred spirit . Mul koguni 14 venti kastis (no tehniliselt eraldiseisvaid 13). 6 sisse (3 eest, 2 küljelt, 1 PSU). 4 välja (1 tagant, 3 ülevalt) ja 2 Dark Rock Pro 4 peal push-pull + veel kaks graafikakaardi peal push. Eraldiseisvad enamus Corsairi SP ja AF 120mm variandid pluss 3x140mm Silent Wings 3 Be Quiet omad mis kastiga kaasa tulid. Kõik Fluid Dynamic Bearing tüüpi. |
79 |
busta
25.02.2019 04:19:07
Tomorrow kirjutas: |
ot: |
ot: |
Kui kastis on rohkem ventilaatoreid siis ei ole vaja kõiki neist nii pöördes hoida ja koormuse all on ka vaiksem - sealt see võlu tuleb. |
Renq
04.03.2019 10:34:17
Hääd HV'kad, kui tähtis nüüd see mäluvalik ikkagist on Ryzeni puhul. Kohati loen et tähtis, siis loen jälle et marketing gimmick... tahan panna kokku 2600x ja MSI B450 Gaming Pro Carbon AC. Jahutama hakkaks Dark Rock Pro 4 aga sellega on täielik ikaldus meie maal. Kui keegi teab, kust kõige lähemalt ja kiiremalt saaks, oleks väga abiks...
Ma ise mõtlesin mäludeks Hyperx Predator 3200mhz aga äkki oskab keegi kaasa rääkida, midagi muud soovitada?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
04.03.2019 10:41:42
ühilduvus ei ole enam probleem. vanemate plaatide ja prosedega võib kohati olla keerulisem aga ei midagi hullu.
platele kindlasti bios updated. kui 100% kindel tahad olla, siis platede qvl listid abiks.
jõudluse osas, leia nii kiired mälud kui saad. tänu seotud if kiirusele on mälu takt oluline.
ddr4-3200 on suhteliselt sweetspot kiiruse ja töökindluse osas, mida väiksem cl seda parem.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Zonerman
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
Aeg maha 1p
04.03.2019 13:24:43
370$ teeb meil 500-600?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
anubis
04.03.2019 13:26:18
Need on Singapuri $ seal, nimekirjas. Odavam kui USD.
270 |
Aeg maha 1p
04.03.2019 13:27:48
Jep, pealkirjas olulisem info olemas: "Ryzen 3850X With 16 Cores at $560 US, Ryzen 7 3700X With 12 Cores at $370 US, Ryzen 5 3600X With 8 Cores at $260 US".
Keegi võiks ES saada ja toore driveriga reaalseid numbreid näidata.
180 |
Zonerman
04.03.2019 13:32:39
rmc kirjutas: |
370$ teeb meil 500-600? |
See on Singapuri hind ilma maksudeta. Mõtle nüüd vähe loogiliselt, kas AMD annaks poolmuidu ära sellised cpud?
62 |
Levelxer
04.03.2019 13:40:12
3600X on ikka eriti hea variant.
Kindlalt i7 6700K pealt sellele minek.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
Aeg maha 1p
04.03.2019 13:47:11
399$ -> 329$ -> 370$
1700x -> 2700x -> 3700x?
Ei imetaks ja oleks rahul.
180 |
anubis
04.03.2019 13:47:28
Siiani on Ryzen olnud 1$<->1€ ilma juurdehindluseta. Saadavus on hea olnud.
Loodaks, et sellesosas muutusi ei tule. Väidetavalt on TSMC 7nm hea tootmishoo juba tükk aega tagasi sisse saanud seega "saelaudu Vändrast" peaks tulema.
270 |
