ise arvasin, et ilmselt ei ole ta ikkagi mõeldud standalonena ilma gputa kõvaks andmiseks nagu ise pidevalt teen (tundide pikkused gaming seansid jms. mängu ja youtube alttabid jms. graafiline koormus oli ilmselt liiga suur ja seoses sellega sai lõpuks ka clockid maha kõik tõmmatud.)
minu lahendus oli 2400g projekt pulkadeks ja 2700x baasil uus rig.
igapäevabrausimise juures vististi probleeme ei esinenud.
Mille järgi saab aru et emaplaat toetab PBO? Sain vist b450m ds3h plaadiga petta.Käivad jutud et sellel b350 chipset.
PBO peaks olema puhtsalt biosis kinni (st. toimib nii vanemate kui uuemate chipsetidega). Gigabyte plaatidel PBO biosis "Core Performance Boost" nime all.
Siin on mõned 2200G(E) ja sarnaste lahjade protsessoritega masinaid ehitanud. Kas ka väiksesse korpusesse ajanud, midagi HTPC moodi? St vaatan, mis ma vaatan aga kalliks läheb see asi. CPU ise on justkui suhtodav (ca 110) aga 60-80 raha emaplaat, 60-70 raha 8GB RAM, 40-50 eurot toide, 30 eurot SSD ning väiksem korpus on lollakalt kallis. Või on kellelgi kogemust, kus annaks kuidagipidi odavamalt hakkama saada? Inteli NUC analooge ei paista nagu kusagilt..
kalliks läheb niikuinii. cpu-plate-mälu on asjad, millest ei pääse.
väikese korpuse juures on m.2 ssd ikka kuradi hea asi.
muide, isk110 on väikeste korpuste seas isegi keskmisest veidi rohkem ruumi aga mu 2400g kaasas olnud wraith stealth sinna ära ei mahtunud. nii et jahutusega pead ka arvestama. nh-l9a on awesome aga hind on ka korralik. _________________ - londiste
Mälupulgale LibreElec peale ja sõida.
Emaplaat tahab võibolla BIOSi uuenduseks saada vanema Ryzeni kasutust, see on tüütu. Kui emaplaadi karbil on Vega kiri siis saad käima ilma uuenduseta kuid peaks eraldi viimase BIOSi peale panema nagunii.
esiteks, jumala eest leia see lisaraha 2400g jaoks.
teiseks, emaplaadi juures vaata väljundeid. vga/dvi tänapäeval? eriti veel htpc valguses. dp ja hdmi 2.0. jah, see muidugi vähendab valikut korralikult. _________________ - londiste
Endal 2400G-ga kehv kogemus - sai esimese Ryzen prosena HTPC jaoks ligi võetud. Muidu korralik ja võimekas prose aga peale paari nädalat hakkas lambist imelike veateadetega BSOD-e loopima igast asendist:
“CRYPTO LIBRARY INTERNAL ERROR”
“ACPI BIOS ERROR”
“CRITICAL PROCESS DIED”
jne
Sai korralikult jebitud ja proovitud erinevatel plaatidel ja erinevate mäludega, seis ikka sama. Lõpuks läks RMA-sse, vast saadetakse uus isend. Oma ajakulu arvestades oleks märksa odavam tulnud Inteli baasil komplekt ehitada.
https://www.youtube.com/watch?v=K4xctJOa6bQ&feature=youtu.be&t=343
Mida tähendab, et mälukontroller ja IO ei skaleeru 7nm peal nii hästi kui cache ja loogika? Kas seda, et neid pole mõtet 7nm peale viia kuna ei anna mingit boonust või hoopis seda et performiksid lausa kehvemini kui 12nm?
degreal, Performivad ikka paremini ja on pisemad aga jah mitte kõik CPU osad ei skaleeru nii hästi. Näiteks DRAM toodetakse siiani mingi 18nm vms peal kuna väiksema node peal tootmisest pole eriti kasu.
Mkm.
Monoliiitse disainiga chipil pead kõiki aspekte arvestama, et saaks väiksema protsessiga tehtud. Ning osa neid on nii mõttetult keeruline teha. Kuid samas saab endiselt ka suurema protsessiga (16-12nm) neid osasi jätkuvalt toota paigutada ning perfis vahet sisuliselt pole, isegi kui teha 7nm'ga.
Kuid chipleti disaingia saad justkui legotada, sobitada ja töötab.
võtan ka oma budget 2200g pulkadeks laiali varsti ja võtan asisema CPU. 2200g läheb müüki või annan vennale sünnipäevaks, kes tahab endale esimest arvutit, mis minimaalselt heroes & generalsi + loli ära jooksutab 1080p. Peaks hakkama saama ja norm cpu + gpu läheks vähemalt 150-200€ kallimaks.
Muljed:
Väga hästi teeninud.
Igapäevane browsing, word, excel, muss, youtube 5+.
1080p annab mängida küll, FIFA19, BF4 low-medium sätetel, May Payne 3 medium sätetel ja 3-4 aasta vanused mängud jooksevad üsna hästi. Indikatest ei räägigi, pole probleemi.
2400g ilmselt oleks isegi parema tulemuse andnud, aga seda katsetama ei hakka. Ausalt öeldes peaks 2200g täielik hitt olema laste gaming pc-des või siis läpakates, sest sellise hinna ja kvaliteedi suhte juures suudab päris palju jõudlust pakkuda.
kuna mul aga 1440p monitor ja väike video edit plaan, tuleb paraku upgrade teha.
2200g achielluse kannas - video edit
jooksis kokku absoluutselt kõikide video edit programmidega. Jõnksutas ja jebis, jätsin asja sinna paika, sest ei saanud isegi hakkama lihtsaima
"lõika video lühemaks" tööga.
Klokkama ei hakka nagunii, pole kunagi viitsinud, ainult mõne benchi tegemiseks ja üheks õhtuks kõvatamiseks.
Ilmselt sihin 2600. Tahaks best bang for buck, mis ka ajas hästi oma väärtust hoiaks.
edit: paistab, et soovitatakse just 2600x kui klokkama ei hakka. Well, 50€ vahet siiski. Seda on vähe palju IMO...
viimati muutis Ertai 30.10.2018 21:14:13, muudetud 1 kord
X370 Gaming Pro Carbon kaotab/alandab mu R5 1600 klokki teadmata põhjusel. Töötas ~3 kuud stabiilselt 3.8GHz peal originaal jahutiga (max temp 72c) kuid nüüd alandab iga paari päeva tagant multiplieri x34 peale.
